9.519
F*an med! MINSKAD effekt med filter!
Sida 1 av 6
Philly
satte på mitt dubbelkonade sportluftfilter nyss.
Har även ett simons system, dubbla 3.5" DTM.
Trodde detta skulle öka prestandan lite på min 316.
Avgassystemet gjorde verkligen susen, gick myyyycket bättre, kunde varva ut längre.
Men nu när jag satte på filtret gick bilen långsammare, inte samma acc. som innan :S
Missnöjd som fan, gav ändå 1300:- med adapterplatta!
Vad beror detta på?
tacksam för svar!!!
/Filip/
BMW 4 life
Nisse Järnet
E30 M50 turbo 764whp
E30ix M50 turbo 4wd 800hk
Suger den varmluft kanske?
Kör också båge! www.sporthoj.com och vattenskoter! www.jetski-sweden.se
Philly
ja...
men hur, ehh, vad ska jag göra? köra med orginal, med burken och insats och det?
BMW 4 life
JO
236
JOhan_e28
M528/35 -86
320 -85
Du kan ju snida till en skärm som skärmar av filtret från ev varmluft eller så kan du ju sätta i orginal grejjerna igen.
///JOhan
Philly
ok, tack!
men asså när filtret är monterat nu till den silvriga saken, ni vet vilken jag menar, ska hela "ekipaget" hänga ner, om ni förstår, alltså hänga i det svarta gummiröret i vilken den silvriga är ihopkopplad med?
BMW 4 life
Philly
och hur gör man en skärm själv? går det att fästa med sikaflex, går det ha plast? eller kan man ha det avmonterbara röret som sitter i insuget till lådan med insugsfiltret, isåfall kan jag ju fästa den?
BMW 4 life
Philly
oj, det jag menar är givetvis
hur ska man få filtret att INTE suga varmluft. hur skärma av?
eller förlänga med ett 3 tums rör så att filtrer kommer längre ner?
SNÄLLA. HJÄLP MIG
BMW 4 life
xa
279
xarg
320D X-drive Touring -10
skärma av kan du göra med nästan allt som inte är värmekänsligt typ, sen hur snyggt det blir är väll en annan sak. Prova med och ta ett rör som går och böja, sätt ena änden i fronten så den drar in kall luft, dra den andra ändan fram till luftfiltret, då suger den garanterat kalluft.
xa
279
xarg
Menade självklart inte rör, utan en grov slang.
Philly
Ok, tack så mycket xarg!
Imorgon ska jag bygga om luftburken, såga ut röret i burken, trycka ner filtret, spara "väggen" på burken som skydd, ev. fästa en plåtbit som skyddar mot värmen.
ja, för bilen går jäääääla slött nu, den suger ju som satan, måste kyla ner!
tack så mkt för svaren!
BMW 4 life
ja.. en 316i går säkert jättehårt i vanliga fall ochså.. ;)
/mvh jocke
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Jokko: Attityd problem :)
Va gör du här i vilken fall som helst... Det finns audi forum för sånna som dig gissar jag :)
Den Svarte: Länk
/Chrille
Philly
jokko: när jag köpte bilen provkörde jag en 325, 328, m3. pengar har jag, men jag valde 316. varför? jo, för att den är FINARE är den!
BMW 4 life
Jonte_smte
325IK -87
325IM-88 turbo
325-91 turbo
det är väl bara att ta en plåt och bocka till....
och jokko är bara avensjuk på dig...;)
///325///
320-325
hahahahaha hehehe men lite kul var det iaf hehehe (jokko)
Philly
Jonte_smte: tack,
BMW 4 life
Det är inte alls säkert att du kommer få bättre prestanda bara för att du avskärmar filtret ordentligt. Att montera sportluftfilter på en BMW-Sugmotor är som jag konstaterat många gånger tidigare helt meningslöst ur effektsynpunkt.
BMWs luftfilter och boxar är redan optimerade från fabrik. 316i -96 har samma luftfilter som exempelvis 318is (som ju har 140 hkr), så att filtret skulle strypa motorn är oerhört långsökt.
Mitt tips är att du slänger ditt konfilter åt skogen och monterar tillbaks original, så mår bilen bäst!
Mvh,
Kalle
_____
Bilen: Länk
Philly
ok, tack för svaren!
men bilen får bättre med filtret, och ljudet är underbart :)
BMW 4 life
Philly
BMW 4 life
Sharifhan
528iM E39 -00
520i E39 -98
En annan sak som kan hända med ett felmonterat sportfilter är att vämen från motorn får filteroljan att sätta sig på LLM:s trådar och därmed pajar den! Då blir det bara att byta till en ny LLM, kommer kosta en del... Trust me, det hände min förra bil, nu kör jag bara med instatsfilter i originalburken.
Se till att förlänga slangen/röret och rikta filtret nedåt bort från värmen om du nu måste ha ett öppet filter! www.bildelsimporten.se säljer färdiga värmeskärmar och övriga tillbehör.
BMW 4ever
Ho
32
Holman318is
BMW 320i -98
en liten fråga bara... 3,5 tums rör?? hela vägen eller bara slutburken??
TVIVLAR STARKT på att du kan vinna nån effekt på att ha grövre än 2 max 2,5 tum framifrån...
Men om du nu har grövre än 2,5 så lär du ju få en betydligt flackare vridmomentskurva...............................................
