Centrallås E30 -90
Har fått problem med centrallåset. Det är helt dött. Säkringen är hel och det händer ingenting vilken dörr jag än försöker öppna. Även bagageluckan. Har ett larm inkopplat som man kan fjärröppna med, det fungerar perfekt men centrallåset vill sig inte :( Är det nåt relä som kan ha pajjat? Har även provat att byta centrallåsenheten i förardörren utan resultat.
Mackis
325 Sedan, M-Sport, -08
Hur mycket fick du ge för centrallås enheten?
vart hittade du den?
" BMW - Bara att växla ner, Och njuta! "
Det är väl bara centrallåsmotorn i förardörren som styr allt eller?
Ti
2.587
Ticco
420i -14
Nja, det sitter en styrenhet till centrallåset ovanför den högra framhögtalaren.
//Ticco
www.ticco.com
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Styrenheten på E30 sitter på VÄNSTER sida, bakom/under högtalaren. Det är på E28 den sitter på höger sida.
Erik
Ti
2.587
Ticco
420i -14
Sorry!
//Ticco
www.ticco.com
pk
19
pkw_325iX
325iXA -88
Verkligen? Jag hittar den inte! Har haft av plastkappan og högtalaren ute, men hittar ingen styrenhet (har tittat på båda sidorna). Min bil är docj en 4-d, kan den då sitta nån annanstans?
Jag vore tacksam för alla råd eftersom mitt problem är att låsen hänger i deadlock-läge, kan alltså inte öppnas..
PKW
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Lyft på plastbiten, som du ser när du lossat högtalaren. Den ligger alltså under högtalaren.
Erik
pk
19
pkw_325iX
325iXA -88
Plastbiten? Jag fattar inte vilken plastbit det är tala om.. Jag tog ur högtalaren, nere under högtalaren låg nåt sorts filter för högtalarna aldeles löst (står KENWOOD på grejen..). Ursäkta om jag är blind men jag ser den inte!
pk
19
pkw_325iX
325iXA -88
Tjäna det är jag igen.. Erik, menar du att denna plastbiten ligger alldeles i botten av den "brunnen" där högtalaren sitter och där jag hittade Kenwood-filtret? Eller ska plastbiten sitta på väggen (i plan med högtalarskruvarna?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Ja i botten, nedanför. Du måste lyfta upp den ur hålet.
Erik
pk
19
pkw_325iX
325iXA -88
Ok, tackar, får försöka igen om det bara slutar regna.. vill inte köra så långt, det är lite bensin på tanken och locket är även det låst... "#"¤!¤
Ti
2.587
Ticco
420i -14
" ...är lite bensin på tanken och locket är även det låst... "
Men det kommer du ju åt via skuffen.
//Ticco
www.ticco.com
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Tanklocket öppnar du genom att lossa klädseln på insidan bagagen, dra låspinnen bakåt. Det står beskrivet i instruktionsboken.
Erik
pk
19
pkw_325iX
325iXA -88
Jo, jag tackar, men jag har även det problemet att skuffens lås är fastrostat efter år utan att användas (enbart c-låset...) - därför går heller inte det att öppna så lätt - kan inta alls vris runt.... det ena drar det andra med sig.. jag är rätt trött på c-låset, största problem jag har med denna bilen!
Annars - vad tror ni om att starta felsökningen vid styrdosan/reläet? Kan det vara dålig kontakt som förorsakar att låsen sitter fast i deadlock eller får jag byta relä el. nåt?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Det är väl bara passagerarsidan som är låst, så att knappen inte går att dra upp?
Det verkar vettigt att börja med styrenheten, du kan när denna är lossad "ful"-öppna bagagen genom att lägga spänning på rätt sladdar.
Jag antar att du har kollat alla säkringar (speciellt nr 27), innan du river halva bilen?
Erik
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Har du 2 eller 4 dörrar?
Erik
pk
19
pkw_325iX
325iXA -88
4 dørrar. Alla tre (alltså utom förardörren) är låsta. Passagersidans framdörr låter sig förstås öppnas genom att vrida på nyckeln och dra i handtaget..
Jo jag har kollat säkringen - och jag hör att det är ström på c-låset. Om jag vrider nyckeln til deadlockposition igen, hör jag att låset låter lite i bakdörren. Låsa upp går dock inte.
pk
19
pkw_325iX
325iXA -88
"du kan när denna är lossad "ful"-öppna bagagen genom att lägga spänning på rätt sladdar"
Kan jag då gå göra så med de anra dörrarna också och sen koppla bort hela c-låset för att släppa problem (tills vidare)?
PKW
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Ja, det bör gå att ful-öppna hela bilen på detta viset.
Erik
pk
19
pkw_325iX
325iXA -88
Det låter bra, så kan jag alltså göra om styrenheten verkligen är trasig, det gäller bara hitta rätt sladdar.. ;) Har du nån aning om det också?
Tacksam PKW!
