2.659
Placering av Lmm?
Bm
90
Bmw_VHD
325im -89
320i -88
Har en 320 E30 med M20B25 som är turbokoverterad.
Har en 535lmm som sitter mellan luftfilter och turbo.
Nu har jag en liten fundering.
Vad händer om man sätter den mellan ic och insuget i stället? Eller gilla den inte övertryck? Vore tacksam för svar och förklaringar till varför/varför inte man kan ha den där
Mvh//Jonas
BMW-Izze
535i -86
525 TDS -93
Funkar utmärkt med LMM på trycksidan....
l3
180
l3xus
323TIC -83
Är det säkert att det funkar Izze?
Isåfall skulle jag kunna sätta den mellan min öppna dump och spjällhuset så slipper jag dumpa ut uppmätt luft och förenkla "möbleringen" i motorrummet på turbosidan. Någon annan som kan bekräfta detta.
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Jag har fått för mig att det inte skulle funka!?
Finns nån gammal tråd om det...
Al
119
Al*
325(320) -91 Turbo
problemet med att ha den på sugsidan är att tempgivarn i den inte stämmer... hur mycket det gör vet jag ej
xa
279
xarg
320D X-drive Touring -10
Jag har LMM på trycksida, dvs mellan intercoolern och insuget. Funkar perfekt för mig, inga som helst problem.
xa
279
xarg
AL - hur går det för dig, får du det att funka med de nya stifften?
Vart så less att det knappt dumpade nått för mig, så jag lånade en modell jättestor dump med tratt av en kompis, kvittrar gode fint nu ;)
_J
399
_Jimmy_
BMW 535i -91 Garret TA51
BMW 535ia -92 All utrustning!
Varför inte bara ha den på sugsidan som den är gjort för? Fattar inte varför man ska krångla och trycka igenom LMM...
_J
399
_Jimmy_
Varför inte bara ha den på sugsidan som den är gjord för? Fattar inte varför man ska krångla och trycka igenom LMM...
l3
180
l3xus
323TIC -83
Därför att man inte skall dumpa ut redan uppmätt luft om man har en öppen dumpventil, dessutom så blir det bättre för mig att få plats med mitt luftfilterarragemang.
Fi
85
FilthPig
320i -85
Idén med överladdning är att komprimera luften, komprimerad luft har natuligtvis högre densitet (vilket ger effektökningen). Lmm mäter volym, dett medför att om man monterar lmm på trycksidan får motorn mindre bensin än om man monterar den på sugsidan, kan vara värt att tänka på om man laddar med högt tryck iaf.
Om man "dumpar redan uppmätt luft" så får motorn iaf inget extra bränsle eftersom spjället redan är stängt...
Eller, är jag ute och cycklar?
l3
180
l3xus
323TIC -83
Ja, du är ute och cyklar eftersom spridarna sitter på insuget som du vet befinner sig efter gasspjället.
Fi
85
FilthPig
320i -85
Jo, förvisso... Men spjälllägesgivaren borde har väl en funktion, eller? Låt säga att den inte har det, vad gör dom futtiga ml soppa motsvarande dumpad luft för skada? Borde vara nyttigare för motorn att gå lite tjockt snarare än tunnt...
Pe
146
PevAB
320i -87
sant!
ur effektsynpunkt är det inte bra med för mycket soppa vid växlingar men ur kylningssynpunkt är det kanon..
kyler cylinderväggarna fint så där är det ju bra!
mvh Jimmy
-kan du svänga kör du för sakta-
Al
119
Al*
325(320) -91 Turbo
xarg: jo bättre, fick mycket bättre tomgång.. nu äre som original .. dock har jag fortfarande nått konstigt fel i den på fullg. ... inte soppan iaf.. har testat labba med det ännu en gång..
börjar fundera om det är för stora spridare för 320..ska prova lite framöver när jag har tid :)
ra
976
rawsezx
Tesla Model X Long range Raven
Filthpig:
Självklart så är det inga problem att dumpa ut redan uppmätt luft
vid en växling, som en del påpekade redan.
Jag skulle nog vilja påstå att problemet vid tomgång är större
då den atmosfäriska tryckventilen kommer då att stå öppen
p.g.a av undertrycket när luftspjället är stängt, och motorn kommer då att suga luft genom dumpventilen, vilket i sin tur
gör så att motorn får i sig aldeles för mycket luft än vad som har
passerat lmm.
Besök föreningen SRC för laglig 201 meters körning!
BMW-Izze
535i -86
525 TDS -93
LÖSNINGEN ÄR LMM PÅ TRYCKSIDAN!
Följ utvecklingen av 535 BiTurbo på Länk
_J
399
_Jimmy_
Lösningen är återcirkulerande dump.
Ti
988
Tipsaren
545i E28
528iAM E39
Med lmm på sugsidan så funkar insprutningen som det är tänkt alltså ger så mycket luft som motorn behöver, men tyvärr så går den i bottnen vid högre luftflöde.
Tempsensorn bör vara mellan insug och IC (eller turbo ifall man inte har IC) för att mäta den temperatur som motorn verkligen får i sig.
/// Kristian
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
jg hadde med min på trycksidan. det ända problemet jag hadde med det var att får det tätt mellan tryckröret och lmmen. funkade fin fint.. bara att tutta och köra..
BMW-Izze
535i -86
525 TDS -93
Har funderat mycket på det här med LMM och vad JAG kommer fram till så är det bättre med LMM på trycksidan ur många synpunkter, sen får ni åka med er LMM var ni vill... säger bara vad jag kommit fram till... Kanske man skulle prova den på avgasröret :) Jag menar man kan ju inte åka med nått bara för att det har funkat bra för någon annan, utan att testa en eventuellt bättre lösning som KANSKE kan fungera ÄNNU bättre...
MVH Martin
