2.830
knack i motorn
wo
23
wolle 69
bmw 750 91 , en bmw535
hej jag har en bmw 750 91 , nu har jag fått gång motorn men den knackar hort mycket kraftigare än ventilknack låter som en trakter men den går på alla 12 burkarna och eml lampan är släkt , har någon här varit med om detta eller vet någon vad det kan vara mvh paul
jacke
750 e32_89
har du tur kan det vara lyftarna,byt olja ett par ggr.
jacke
750 e32_89
lite trött idag,satt o chattade på ett annat forum samtidigt så det blev lite fel.*ler*
wo
23
wolle 69
är det vanligt att lyftarna krånglar
jacke
750 e32_89
Bara om man hittar dom*ler*
wo
23
wolle 69
vet du varför lyftarna krånglar , kan det bli så om man kör med 95oktan , jag har hört att om man chipar bilen så skall man inte köra på 95oktan för att det smörjer inte tillräckligt
jacke
750 e32_89
Finns inga på en 750.
WA
2.343
WAN
va menar du jacke att de inte finns nå hydraliska lyftare på 750.
wo
23
wolle 69
jag pratade med bmw i stockholm i dag de säger ju att det finns ventil lyftare i en 750 och att om den står stilla tex om man bara kör på sommaren så kan de hänga sig allså hellt fel enligt dig då
jacke
750 e32_89
Öhhhh,nu var jag nog lite snabb.Hade tydligen rätt när jag skrev första inlägget då*ler* Hade för mig att kamnockarna tryckte direkt på vipporna,o då borde väl en lyftare inte ha nån funktion i det hela.Har inte bilden klar i huvet direkt,va ju ett tag sen man va o skrotade under ventilkåporna.I så fall sitter väl "lyftaren" i bakkant på vippan???
jacke
750 e32_89
He he,börjar om då.Wolle det kan vara lyftarna,byt olja ett par ggr.He he
wo
23
wolle 69
jag ringde bmw" s sörvic bil nu de gav mig svaret att en 750 motor är mekanisk och att där sitter ventil lyftare vad skall man tro nu , och att de kan hänga sig om bilen står still en längre tid men att det brukar släppa efter ca 5 min på tumgång bilen bygger upp ett tryck sa de och då brukar de släppa
jacke
750 e32_89
I en hydraulisk lyftare finns det ett litet hål som tar in olja o bygger upp ett tryck i lyftaren.Om den har stått länge så kan hålet "klägga" ihop o då pumpas inte lyftaren upp,det brukar låta som ett knack.
wo
23
wolle 69
oki jag tycker motorn låter som en gammal trackter allså riktigt hårt knackande , oljan bytte jag för ett tag sen jag slog på mobil 1 olja köpt på bmw kan det vara fel olja för oljan skall ju hålla mer än 100mil , finns där något man kan göra som är lätt så den inte kläggar igen
jacke
750 e32_89
kollade lite bilder på en topp nu,det sitter "lyftare" i bakkant på vippan,men den måste ju ha funktionen av en "dämpare" för vippan mer än just som lyftare.Vippan trycker ju direkt på ventilen.Vet paap eller nån av er andra erfarna 750 meckar vad den s.k lyftaren har för syfte???
Paap Reeder
.. alla M70 har hydrauliska lyftare.
Vänder du en sådan "upp och ner" under en längre tid kommer det att komma in luft i den "undre kammaren" och då är den värdelös ... precis som viskofläktarna inte får ligga med "flänsarna nedåt".
Har du varmkört och knacket inte går över aär det bara te å riva ur kammarna och byta lyftarna.
Går ej att demontera .. enligt rykte. Har inte testat själv.
MVH /// Paap R
jacke
750 e32_89
är det ingen mer än jag som tycker konstruktionen ser lite besynnerlig ut,lyftaren sitter ju lixom på "fel" ställe.Vippan hade ju lika gärna kunnat va ledad på mitten så att säga.
br
168
brundins
318 91 cab
316-94
745 -03
HEJ, "lyftarna "är hydraliska och justerar glappet mellan vipparm/ventil med hjälp av oljetrycket så att det inte ska kunna förekomma något glapp(men på fack språk heter det "tryckare" när dom sitter mellan vipparm/ventil istället för mellan kam/vipparm
finns vridet behövs ingen turbo
wo
23
wolle 69
nu i kväll hitta vi felet det var vatten pumpen nu går den som en klocka
WA
2.343
WAN
va vatten pumpen ,va den glapp eller hade de lossnat några vingar på den de är visst gjorda av plast.de var de på min.
wo
23
wolle 69
nej jag har inte kört med bilen på 6 månader så hur konstit det kan låta så hade pumpen kärvat , det jag gjorde var att töma bilen från kylarvatten slå på ny blaning sen sppan den som en katt
