3.468
Skillnad på M30 toppar?
JohnJohn1
Alpina B3 3,4s Cabrio
Självklart fattar jag hade kanaler och ventiler är större osv.
Min 745 3,2 topp är nämligen sprucken, och hittar ingen ny.
Den har fördelare modell Volvo typ som man ställer tändningen på och vilka andra har det?
Kan ju vara så att fler toppar passar, dom lär inte vara gjutna annorlunda i framkant.
Kanske bara kam/kamdrev som skiljer? och nåt annat?
Bild hur det ser ut i framkant:
Tacksam för hjälp.
E3-Otto
BMW 2800 sedan -71
BMW 735iA -84
BMW 323ti compact -00
du har M10 grenrörsbultar har jag för mig, på en sug m30 är det M8. kåpan som fördelaren lär vara samma som på alla m30 som ej har motronic.
Det ska tydligen vara någon datumgräns då topparna blev starkare och inte spricker lika lätt, tror det är runt 80-81 men är inte säker. Man kan se det på vattenkanalerna som är mindre på de nyare topparna och avlånga på de äldre.
/Otto
själva toppen ska passa, det är väl bara främre kåpan som fördelare å skit sitter i?
Fa
46
FalliSar
e28 528i -86 Projekt 1
e28 528i -85 Projekt 2
e34 530i -94 Donator
e38 740i -00
alla m30 toppar passar mot blocket. Men ta en från -82 el senare för att va säker.
Både motronic och L-jetronic(det är det du har) passar, är bara främre kåpan som skiljer. Kåpan är bara att flytta över, men då måste du även flylla över den främre tappen på kammen. Det är den som skiljer L-jetronic från mortonic, på L-jetronic är den längre pga fördelaren.
kolla Länk
JohnJohn1
Ok, tack så mkt.
Men säg att jag tar en 535 topp från -86, hur bli kompet då egentligen? Inget märkbart?
Ska man köpa 745 org topplocksbultar och topppackning, eller är det ingen skillnad på vanliga m30 grejer tro?
Mvh John
blir samma komp då förbränningsutrymmerna är lika, med kat. topp får du dock lägre komp, ang bultar vet jag ej, skulle tro att det är samma skit. hör på bmw dom borde veta. packningen lär vara samma iaf
JohnJohn1
Jimboo, du har ingen topp över ?
vanlig m30? eller 3.2?
JohnJohn1
Vanlig eller inte, bara så man kan se vad som skiljer innan man handlar en.
Ul
105
Ultim8
Ledsen att göra er besviken men jag har numera bara VW Golf
FalliSar: Är du säker på att det går att flytta över tappen mellan kanamxlarna?
Har hört att det inte går men jag ar aldrig kontrollerat.
/Nisse
visst du skulle kunna komma över på lördag så kan vi jämföra, har en vanlig 535 topp, lite misshandlad men det ska gå!
Fa
46
FalliSar
e38 740i -00
Helt säker är ja inte eftersom jag inte provat själv, men ska kolla upp det under helgen.
Om jag förstår Länk så ska det gå.
Återkomer så fort ja har kollat upp det.
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
JohnJohn1: Jag har en topp från en m30b28 om du vill kika på den. Bor lite närmre än jimbooo dessutom. :)
///Jesper
BMWCS #5494
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Vi har ARP bult hemma. Skulle sitta fint
JohnJohn1
Fallisar: Ja kolla gärna tack!
J.Dredd, tack,det ska jag ha i åtanke!
Polaren hade också en 2,8 eller 3,5 topp över, så ska åka och kolla på den ikväll.
Jimbo? Vart är mina stolar ? ;)
bmw andreas: Kostar fläsk? Känns i vissa fall lite onödigt att köpa bultar för 3500kr, när jag ändå inte har tänkt att riva toppen varje vecka som ni gör :)
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
2500kr.
Då håller packningen bättre.
Jag körde med min 525 1000 mil utan att röra maskin,med över 500hk. Man hinner inte åka 1000mil på en vecka:)
"Man hinner inte åka 1000mil på en vecka:" jag hör att du måste trimma mer =)
Fa
46
FalliSar
e38 740i -00
Nu kan ja med säkerhet säga att jag hade fel när ja sa att det bara va att flytta över tappen.
Kammen från L-jetronic går inte att använda på en motor med motronic, eller tvärtom. Kammarna är olika i framkant, där tappen sitter.
Fa
46
FalliSar
e38 740i -00
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
John; där finns en m102T topp tillsalu på ebay.de På bilderna ser man att ventil är sprucken men vilket skick själva toppen är i är svårt att se!
Men du kan annvända vilken m30 2,8-3,5 topp före 88 utan problem, plocka över dina speciella m102 delar, kam och fördelar driving/fördelare. Även topp efter 88- passar men det är vissa skillnader på kanaler ventiler osv. Så då passar inte dina m102 ventiler.
fallisar, det är hyffsat lätt att modda kammen så att den passar, iaf att få l-jet kammen i en motronic topp.
pelle: avgas ventilerna kan han väl byta också, är väl bara insugs ventilerna som är större på 88 å frammåt?
