2.403
Problem med snikonverterad 325:a.
Sida 2 av 2
Pe
146
PevAB
320i -87
kanske bara jag som är dum men hur fan går det med kylningen då??
mvh Jimmy
-kan du svänga kör du för sakta-
Du svetsar inte IGEN dom. blir fortf utmärkt kylning efter svetsning
JTP
E30 318i '88 2,5TIC
Ja, det kan ju vara ett alterna tivt. Dock är det ju så jädrans lågt laddtryck. Men men, bäst att lyssna på dom lärda.
"blao is the name of the game!"
584
///Misano
520d Touring M-sport -18
M5 -89
JTP: Testa med att blocka bort termostaten helt, ta bara lite flänstätning mellan och tra ihop, det blir tätt. Testa det och se om du kan köra utan att den blir varm. Återkom gärna och skriv resultatet här.
JTP
E30 318i '88 2,5TIC
Okej, det får vi pröva. Ska åkas blackrace imorgon så det kan vara en nödlösning.
no
245
nos
540iA Touring -99
JTP
Vad är det för någon intercooler? Den ser ut att passa bra.
// Mvh Martin
Ja
1.557
JaJsEn
320IK -88
750IAL Highline -90
318I Touring -91
325IX -87
320I -92
R80/7 -78
det är en intercooler från gamla SAAB 9000 turbo, fram till -92 tror ja.
mvh Erik Jakobsson
(O==00==O)
02 rullar fetast
sp
185
spretten
X5 4.8is -04
316Ti -03
Som bmw-Andreas skrev tidigare är nog en blåst toppackning/spricka det troligaste!
Har själv haft en bil (535) som har gåt varm efter varje längre fullgas repa typ Blackrace, men fungerat klockrent när man kör lugnt. Har hela sommaren kört så för att jag inte orkat lyfta toppen förens nu! Packningens stålringar var inte så runda längre kan man säga.
Två ggr under sommaren har jag dragit toppen hårdare och då gick den inte längre varm, på en vecka eller två!
Alltså även om den går bra i övrigt kan packningen läcka in gas i kylsystemet vid höga cylindertryck!
Kan också tillägga att m30 toppen har tryckt ut packningen på precis samma ställe som Andreas och company svetsar i kylkanalerna.
JTP
E30 318i '88 2,5TIC
Okej.
Spricka i toppen är nog boven i dramat. Förra ägaren talade med oss på BR, släppte lite hemligheter.
Dr
403
Dr Stein
525 TD -95
Nån som kan berätta lite mer exakt hur man skall modifiera kylkanalerna?
Ja
1.557
JaJsEn
320IK -88
750IAL Highline -90
318I Touring -91
325IX -87
320I -92
R80/7 -78
hej igen.
det röret ni använde till oljereutren (det ni borrade in er på) vart sitter det och "hur" går det.
har egna planer på en snikonvertering men vill inte lyftas ur motorn så erat sätt vore perfekt.
ps, min motorn är en m20b20 så det röret kanske inte finns, ds.
mvh Erik jakobsson
(O==00==O)
02 rullar fetast
JTP
E30 318i '88 2,5TIC
På höger sida, sett framifrån. Mellan blocket och toppen går det. Går inte att missa om det sitter där. :)
Ja
1.557
JaJsEn
320IK -88
750IAL Highline -90
318I Touring -91
325IX -87
320I -92
R80/7 -78
OK tack för svaret.
