2.402
Problem med snikonverterad 325:a.
JTP
E30 318i '88 2,5TIC
Hejsan folket!
Tre dagar sedan vi startade upp 325:an, som vi snickrat turbo på. Den går faktiskt fint, och den går att bruka som bil. Vid 0,5 bar så skjuter det på toppen bra.
Dock har vi problem med att den går varm.
Vi luftade _ordentligt_ idag, var noga noga. Vi trodde att det fixxat sig för den hade ingen tendens att stiga på tempen på tomgång eller efter landsväg.
Men då till problemet, när du drar ur den 1,2,3,4:an så är den uppe på rött på en millisekund.
Någon som har några bra tipps?
Det är orginalkylaren samt orginal oljekylaren. Oljan till turbo är taget där ifrån givaren ska sitta.
Kan tänka mig ett problem. Det är att vi har en lodrät böjj på ett kylarör. Vi plockade bort "röret" som sitter framtill på motorn och drog slangar / rör istället för det var dåligt med platts. Och det resulterade i en lodrät böjj från klylaren till termostat huset.
Kan detta vara ett problem?
Några tipps?
Mvh Peppe
"blao is the name of the game!"
_J
399
_Jimmy_
BMW 535i -91 Garret TA51
BMW 535ia -92 All utrustning!
Packningsras och trycker ut avgaser i vattenkanaler?
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
mm avgaser i vattnet. Känner igen fenomenet:)
JTP
E30 318i '88 2,5TIC
_Jimmy_ vi har funderat på det.
Men kan f-n inte var det. Eftersom att bilen går helt ok då du inte plågar den, det bubblar inget i burken på tomgång eller då du varvar. Det verkar helt lungt. Tycker om packningen skulle farigt att den inte skulle gå så pass bra som den gör? - Men åter igen man vet aldrig.
JTP
E30 318i '88 2,5TIC
Så där är slangen dragen ialla fall. Det är högsta punkten. Kanske kan vara ett problem? Nåja.
Avgaser i kylsystemet kan vara ett fenomen, förstår dock inte varför det funkar fint annars.. Blir galen.
Btw, ignorera elsystemet som är som ett ormbo på bilden, det är inte färdigt ;)
_J
399
_Jimmy_
Hade det bara varit pga slangdragningen borde det inte stiga sådär fort som du beskriver när du gasar.
JTP
E30 318i '88 2,5TIC
Nej, det tycker inte jag heller. Det som är så knasigt.
Det är ialla fall en 3mm stålpackning som är utfräst i en CNC maskin. Den är även limmad enligt råd av en V8:a expert som gjort detta på några motorer, han tyckte det skulle funka.
Någon "bra" sätt att märka packnings ras på? Förutom alla basic?
Kompa test, kan man få någon indikation där?
_J
399
_Jimmy_
Packningen läcker väl helt enkelt. Av med toppen och köp ny orginal.
JTP
E30 318i '88 2,5TIC
_Jimmy_: Vad kan man köpa för "bättre" tjockare packningar? Några tipps? -Har sett en och den kostade apa, ca: 200% mer än vad våran kostade.
Tebax till ritbordet antar jag. Tacksam för svar.
_J
399
_Jimmy_
BMW Orginal
JTP
E30 318i '88 2,5TIC
Har dom en tjockare modell? Körde tjockare packning för kompsänkningen.
_J
399
_Jimmy_
Behöver inte kompsänka nånting för att ladda 0,5. Kör med Standarn packning bara.
JTP
E30 318i '88 2,5TIC
Tanken var ju att höja laddtrycket lite till. Men vi kan ju alltid ge oss på 0,5 men det kliar i fingrarna. Tackar för hjälpen.
_J
399
_Jimmy_
Krävs mer än lågt komp för att gå över 0,5. Men det kanske du vet.
JTP
E30 318i '88 2,5TIC
_Jimmy_ Det är jag medveten om.
Det är nog inga problem. Dock så funkar den äckligt bra med 0,5 och lite extra soppa. Blir en toppen vinterbil om int annat.
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Är det en Köhler packning? Hade sån på min men fick byta till orginal! Då är det problemfritt! Laddar också 0,5bar
Nisse Järnet
E30 M50 turbo 764whp
E30ix M50 turbo 4wd 800hk
Funkar inte kopparpackning bättre?
Kör också båge! www.sporthoj.com och vattenskoter! www.jetski-sweden.se
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Ingen aning! Kanske är för mjukt!? Nä, vetti sjutton... Nån borde veta här = )
JTP
E30 318i '88 2,5TIC
Det är ingen Köhler packning, den är sniden av ett gäng CNC snubbar här i trakten.
Vi tittade på koppar packning utskuren i vatten-skärare, 1000 - 1500kr sade dom först, sedan efter dom tittat på packningen och gjort en offert blev det 2600kr, annars skulle vi nog haft koppar.
svintoleffe
Ska man överladda m20 motoerna, ska man helst svetsa igen kylkanalerna, så toppen slutar att flexa så mycket, det är däför man blåser packningarna.
Jag vet att PPF killarna gör det
MVH Leffe
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Japp! Tänkte göra det på min om ja har kvar den... Det verkar funka. Dom ladda ju 1,8bar med standard packning o svetsad topp = )
