hur breda däck får jag plats med ?...e34
Hejsan.
Håller på att byta stötdämparna & monterar samtidigt sänkningssats 40mm ca,på min e34 520.....
Kör just nu med 255-40-17 bakdäck på ac-schitzer fälgar (vet ej offset), & såg att dom börjar ta slut,så min fråga är om jag får plats med tex: 265-40-17??
fram kör jag med 225-45-17.....va tror ni om 235-40-17??
Blir det stor skillnad på 225-45 & 235-40,är 40-profil får lågt??
Vill gärna ha skärmkant så nära däcket som möjligt....:)
Tacksam för svar!
Ki
620
Kidde
BMW 520d x Drive M Sport -16
Körde också AC Schnitzer på min innan. ET var 13 och fälgarna var 8,5" breda. Däcken var i storlek 235/45*17 och de låg NÄRA skärmkanterna. På min tidigare 530 hade jag 255/40 bak och 235/45 fram och enligt nuvarande ägare tog det i bak vid mycket last. Bilen var ej sänkt. Hänger i princip bara på vad du har för bredd på fälgarna och vad det är för ET, men 265 blir nog våldsamt hur som helst. Det går, men tror du får valsa kanterna i så fall.
Nu har jag 18" med 245/40 runt om på en fälg som är 8,5" bred och har ET 13. Kan inte ha bredare. Ligger 3-4 mm från skärmkanterna bak.
/Kidde
BMW - the ultimate drug...
Ja
760
JanF
530i-93
Japp, som Kidde säger så kan mina 255 ta i vid extrem nedfjädring (jag har Kiddes 530 nu)
Inpressningen är redan optimal för på insidan så är det bara någon millimeter till stötdämparen.
Men som jag sagt innan, det beror på vilket däck du väljer, 255 kan vara väldigt olika i bredd.
Be
726
Bert-Ola Runeson
523iT LCI -07
316i -00
530iT/5 -96
528iA -86
528i -83
Alpina B9/E28 -82 Nr:003
525 -75
3.0 CS -73
Jaguar E-type OTS v12 -71
Dynapack dynamometer
Bak har jag 265/40/17" på 10" RH-fälgar,
och fram 235/40/17" på 8,5" RH-fälgar.
Har inte ET i huvudet.
Bilen är typad med denna hjuluppsättning i Tyskland, står inskrivet i mitt "Fahrzugbrief" när jag tog in den 1999.
Har inte tagit i ännu, dock har jag nivåreglering bak vilket kanske hjälper till.
Bert-Ola
BmwCS #2423
Det går bra med 265 däck bak kör själv med 265/35 18 på 9x18 fälg ET 20 eller 22 vilket inte tar i då är inte skärmkanterna valsade dock ingen sänkning annat än standard M-chassi.
235/40 17 är inge bra bättre med 235/45 17 vilket är vad BMW monterade fram på 8x17 fälg från fabrik och det överensstämmer även med ditt önskemål om närheten mellan hjul och skärmkant.
Mvh Stephan
Be
726
Bert-Ola Runeson
523iT LCI -07
316i -00
530iT/5 -96
528iA -86
528i -83
525 -75
3.0 CS -73
Stephan, självklart har du rätt!
Skrivfel från min sida, skall vara 235/45/17".
Bert-Ola
BmwCS #2423
JanF: hur menar du att 255 kan vara olika i bredd??
Ja
760
JanF
530i-93
Japp....
På 530an sitter Fulda 255/40/17 och det fyller ut en 10 tum bred Snitzer fälg fullt ut.
På min Supra sitter Toyo 255/40/17 vilket ser smalt up på en 9,5 tum bred fälg.
Med Toyo måste jag ha ett 265 leer 275 för att det skall fylla ut lika mycket som ett 255 Fulda.
Konstigt men sant...
HEJ!
JAG KÖR MED 265/40-18 RUNT OM PÅ MIN E34. DET GÅR MEN DET ÄR JÄVLIGT TRÅNGT! MEN DET FYLLER UT BRA OCH SER BRA UT!
MVH STEFAN.
Ok....tror jag ska testa med 265 bak....
BEEMER POWER: inte kör du väl med 265-40-18 fram också???
Det måste väl ändå vara omöjligt?!?!?
Har ju på min e32:a 265-35-18 bak på 10 x 18 rondell fälgar & det är absolut MAX där bak....testade för skojs skull att sätta bakfälgen fram,men gick inte alls....:)
Hm....men om jag testar & tar bakfälgen från min e32:a & ser hur den får plats på e34:an......om den får plats (10 x 18) då borde ju 265-40-17 gå med ac schitzer fälgar eller hur??
Dom är bara 8.5 i bredd.....
Alter Schwede
Rekommenderar 235-45 fram. Det skyddar fälgen bättre mot ojämnheter och skarvar på vägen.
Har haft en Schnitzer S5:a tidigare,,på den hade jag 11*17 bak med 275-35. Fram var det 255-40. Så med rätt ET ska det funka. Bör tillägga att det aldrig slog i, vare sig fram eller bak och då även vid full last i luckan och fullt i bilen.
Mvh.
..Nicht so schnell..Annabelle
norda
540iA -93
har 235 - 45 fram och 255- 40 bak med 10 tum breda fälgar bak 8,5 fram och det funkar perfekt, visst det ligger nära kanten med det är ingen risk att det går i!
//norda
Nikus
Bmw 520 E34 (525 motor)
Bmw 323i E30
jag har 264 *40 17" på min E34
Nikus
Bmw 323i E30
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Vi kör faktiskt med riktigt feta hjul på vår 525tds Touring -96 (E34) med sportchassie och det tar inte i skärmkanterna ens med släpvagn. Dimensionen är 235x40x18 fram och 265x35x18 bak.
53
7
535i AC Schnitzer
535i Ac Schnitzer -93
Jag kör med 275/40-17 Bak och 255/40-17 Fram på Min E34 tar inte i när jag har släp på ändå
Alter Schwede
Tjena, är din bil möjligen daytonaviolett?
53
7
535i AC Schnitzer
Alter Schwede-- Jo Hur visste du det???
Alter Schwede
Hej igen!
jo...det var´jag som importerade bilen hit sommaren 00,,var tvungen o sälja med tungt hjärta senhösten 01. Bilen hamnade i Göteborg. För några månader sedan såg jag den i en annons hos en handlare där nere,,fast då såg den tyvärr inte originell ut längre,,kan maila bilder till dig om du vill. Sen har du en Pioneer förstärkare i bagagerummet som jag inte tog bort,,,ligger under mattan,,mot nära ryggstödet...fast senare ägare kan ha plockat bort det?
53
7
535i AC Schnitzer
Alter Schwede--> Hade vart schysst om du hade lust att maila lite bilder på den hur den såg ut innan någon smällde den och fronten gick åt helvete
d-sundvall@spray.se
Ha d bra //Danne
