2.611
Ritning avgasfläns
Tjena är det kanske någon som kan bistå med en ritning på grenrörs-flänsen till en m20b25 spis? skulle vara mycket tacksam för detta !!!!!!!!
MVH Christer
C,j
Pe
146
PevAB
320i -87
jag har en men inte på denna datorn.
skicka iväg ett mail till mig så ska jag gräva fram den.
mvh Jimmy
pevab@hotmail.com
-kan du svänga kör du för sakta-
Pevab du har mail !!!
Mvh Christer
Är det verkligen ingen som kan ordna fram en ritning till grenrörsfläns m20b25 + flänsen vid downpipen Td04 15t 16t
Det verkar ju finnas hur mycket kunnande & länktips som helst här på forumet !
Jag använder bilen dagligen så jag vill inte riva isär den för att mäta, innan jag har skaffat mig en vinter bil!
Mvh Christer
C,j
Pe
146
PevAB
320i -87
jag ska hem och leta.
är på jobbet nu och har inte ritningarna här..
jag har ritningen till ett 13t agg (det som jag gjorde till min bmw) är det samma??
Pe
146
PevAB
320i -87
du har mail christer!
hittade ritningen.
har du ett ställe att lägga ut den så gör det och länka den så alla har tillgång!
fick själv leta i 3mån innan jag fick den...
verkar som folk håller på dom.
mvh Jimmy
Pevab:
Mitt cad program strular pga nytt operativsystem (xp)
men jag har laddat ner din ritning ! Tack o bock
är detta den lilla flänsen mot avgas-huset eller e de den avlånga mot topplocket ??
Mvh Christer
C,j
Pe
146
PevAB
320i -87
den avlånga mot toppen.
Jag utgick från den till min 320 och det blev perfekt!
jag har en ritning till en tdo4 13t men jag vet inte om det är samma till din?
Nu är jag lite osäker om 320 flänsen e lika 325??
men jag har sparat den & har du mera ritningar får du gärna skicka över dom också om du vill !? lika bra att ta det man kommer över !!
Vilken rördimention använde du till bygget ??
Har nämligen beställt 25 St 42,4mm tubrörs krökar ida, får jag bara fix på flänsarna så ska det nog vara ihopbrännt inom en vecka!!
Kanske någon här på forumet vet om flänsarna till 320/325 Matchar ??
Mvh Christer
C,j
Pe
146
PevAB
320i -87
jag är nästan 100% på att det är samma! =)
bara få det bekräftat!
annvände samma dimention som du!
passade på att fräsa ner en liten bit i flänsen runt avgasportarna så att 42.4 röret "gled" ner en bit.. detta underlättade mycket senare när jag svetsade..
rören gled inte omkring pga. av värmen när jag svetsade.
jag gjorde hela flänsen i ett stycke istället för i två delar som ritningen säger.
tänkte att det måste bli bättre då flänsarna säkert drar sig mot varandra när man svetsar så att det skulle bli svårt att motera den på toppen..
mvh JImmy
Mycket bra att veta!!
Jag får väll hoppas att någon som vet läser detta! men jag tror att Jag byter motor till en m20b20 om det är fel fläns, det är nog ta mig fan lättare än att ragga upp rätt ritning!!
Tack för hjälpen så långt !!
Ska bara skrämma igång Autocad sen blir det meck
Mvh Christer
C,j
Pe
146
PevAB
320i -87
här har du lite mått ifall du inte får igång din autocad.
>lite mått;
>cc mellan avgasportarna: 91mm (givetvis också 91mm mellan dom undre
>och övre bulthålen med)
>dom undre bult hålen sitter 22mm neranför centrum och 21mm till
>vänster om avgasportarna.
>dom övre hålen sitter 26.5mm ovanför och 15mm till höger om
>avgasportarna.
>avgasportarna är på mina grenrörspckningar till 2liters sexan 36mm i
>diameter och bulthålen ska vara 11.5mm i diameter.
>nu behöver du inte fler mått.
>mvh Jimmy
Det ordnar sig nog en polare har Autocad igång!! Det verkar lite skumt dock, filen som du skickade till mig blir en textfil när jag sparar ner den !!??
Mvh Christer
C,j
Pe
146
PevAB
320i -87
mja, då gör du nog inte rätt...
den funkar att spara ner från min hotmail..
jag testar att skicka den igen då.
mvh JImmy
Ok !! Kan man göra på mera än ett sätt ??
Mvh Christer
C,j
Pe
146
PevAB
320i -87
skickad
Pe
146
PevAB
320i -87
enligt denna annonsen är det samma fläns till alla m20
Jag fick styr på det , en inställning i datorn som ställde till det !!
Tack igen
Mvh Christer
C,j
Pevab: Konstigt va de, inga mått med din ritning, men autocad ordnar ju allt! Jag hittade en dator med cad på jobbet.
Jämförde mina mått med dom du skrev inatt, det verkar ju helt ok!!
Så nu är den utskiven o klar i full längd+ överförd till paint!
Tack för hjälpen Pevab
Mvh Christer
C,j
Ta
106
Talwar
325IM TIC -89
Christer: Du har inte lust att skicka "paint-filen" till mig. Har inte nåt cad-prog.
/Andreas
Yes box så fort jag hinner !!
Mvh Christer
C,j
