4.326
besiktning med sidepipes?
ek
885
ekblom
BMW M5 E39 -02
BMW 530xd T -07
BMW 120iA -07
Denna fråga är,som alla säkert förstår, i huvudsak riktad till besiktningsgurun Jesperado. Men alla som vet får ju givivetvis svara!
Jag har dragit ut mitt avgassystem precis innan höger bakhjul, där kommer det ut 2st 2.5" avgasrör. Vad säger besiktningsunderlaget om detta? Har hört något om att rören ex. måste gå 45grader bakåt och 45grader neråt, stämmer det?
TwinTurbo=Twice the fun :D
ek
885
ekblom
BMW M5 E39 -02
BMW 530xd T -07
BMW 120iA -07
mina rör går rakt ut från bilen, inget utstick.
Al
331
Alfred
M5 2001
Avgassystemet måste sluta efter sista öppningsbara ruta på bilen.
Jag har för mig att det åtminstone fanns en regel om att bara lastbilar får ha avgasrör som mynnar ut innan bakre hjulparet.
Det är väl därför som Dodge Viper (Chrysler Viper) inte har aktiverade sidepipes på de svensksålda bilarna...
Men detta kan nog Jeppe svara på!
AC Cobra(-replikorna), då..?
Tankar billigt på SÅIFA, men hur länge till?
ek
885
ekblom
BMW M5 E39 -02
BMW 530xd T -07
BMW 120iA -07
En kompis, förvisso en camaro -67, har avgasrör ut på sidan, ett på varje, innan bakhjulen. dom sa inget på besiktningen.
Den röda bilen på sidan www.fm-andersson.com har besiktigat med sidepipe stickandes ut på höger sida. Det var ok. 20cm bakom sista öppningsbara lucka/ruta in i kupen skall det sitta bakom. På hans 2-dörrarsbil är inte bakrutorna öppningsbara och då är det ok.
Mats
ek
885
ekblom
BMW M5 E39 -02
BMW 530xd T -07
BMW 120iA -07
hmm, kan bli svårt.. får göra nån ful lösning på problemet, sätta någon 2-->1-rör som går rakt bakåt eller nått... bara det är godkänt...
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Den anmärkning man vid en kontrollbesiktning kan tänka sig är "risk för avgaser i kupén". Det är ingen vanligt förekommande anmärkning, utan används normalt bara i extremfall.
Mynnar avgassystemet ut i höjd med bakdörren som i ditt fall är risken ganska stor att du får en anmärkning, hade det istället mynnat ut bakom bakhjulet hade risken varit ganska liten...
Jeppe
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Här är lagtexten på vad som gäller...
"2 §: Avgasrör får inte mynna ut eller avge avgaser under utrymme för förare eller passagerare och inte heller under annan del av karosseriet, som är sammanbyggd med sådant utrymme.
Avvikelser kan dock godtas om utförandet hos karosseri och avgasrör är sådant att det inte bedöms föreligga någon risk att avgaser under körning tränger in i utrymmet."
Jeppe
ek
885
ekblom
BMW M5 E39 -02
BMW 530xd T -07
BMW 120iA -07
okej, men då bör jag kunna göra en "adapter" där jag leder avgaserna genom diverse kringelkrokar och låter dem mynna ut nånstans bakom bakhjulet..
tack för hjälpen jeppe!
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
På e28a med öppningsbar bakdörr/ruta: Nopp
Med ej öppningsbar bakdörr/ruta (ska vara tätad) : Japp.
ek
885
ekblom
BMW M5 E39 -02
BMW 530xd T -07
BMW 120iA -07
funderade även på det, men om man sätter dörröppningsmekanismen samt fönstervevarna ur funktion, på höger sida. får man inte nedslag på att en bakdörr inte fungerar, eftersom bilen är regbesiktigad för 5personer?
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Samtliga dörrar ska gå att öppna, oavsett hur många passagerare bilen är registrerad för.
Jeppe
ja tor att man får ha det på gammla orginalbilar...man får nog inte sätta dit de själv
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
bmw_jerry: Det spelar ingen roll hur gammal bilen är eller om det är originalmonterat eller eftermonterat...
Jeppe
JO
158
JONAS BMW CS:4338
320i 2,5l Touring -89
2002 -72tii
Det här med lagar å regler är som vanligt en soppa..!
I SFRO´s bilbyggarbok står det något liknade såhär.. man får dra ut avgasröret på höger sida om det har en vinkel på minst 45grader bakåt å nedåt..drar man ut röret på vänstersidan så måste det bara vara vinklat minst 45grader bakåt...Detta gäller dock ombyggda fordon...Det där med att det måste vara 45grader neråt på högersidan...kan jag tänka mig är för gångtrafikanternas skull..!
(O=00=O)
**Allt går om man bara vill**
ek
885
ekblom
BMW M5 E39 -02
BMW 530xd T -07
BMW 120iA -07
det är vad min kompis hade läst också, så han drog 45grader bakåt och nedåt på båda sidorna, för symetrins skull. men det blir en adapter för min del...
Bl
211
Bladh
E30 325i Touring -89
E28 528i -87
Drar igång denna fråga igen.
Lite luddigt tycker jag.
Kan jag dra ut röret på vänster sida framför bakhjulet på min E21:a (2-dörrars) som kommer att reggas för en person?
// Anders
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Det beror ju på om "utförandet hos karosseri och avgasrör är sådant att det inte bedöms föreligga någon risk att avgaser under körning tränger in i utrymmet.".
Det är då kupén som är utrymmet...
Jeppe
Nya MB SLR har ju avgasrör på sidan, mellan dörr och framhjul...
Fast de kanske tycker att man kör så fort med en sån så att avgaserna virvlar bort ändå :-)
/Micke
