7.040
M50 kolvar i M20?
Ki
Kirchoff
323i -83 m/M20B25
Skal bygge M20B25 turbomotor. Har søkt litt og funnet et par tråder om at M42 og M50 kolvar ser ut til å vere like. (Noen sier at M42 er den perfekte måten å kompsenke uten å svarva) M42 kolvar er litt vanskelig å få tak i beg. så derfor lurer jeg på om M50 er lik M42 og om de passer i M20B25? Hva blir kompresjonen?
jo
1.369
johankihl
318iS turbo -90 steg6
BMW M3 -94
Tyvärr var det inte så att m50 kolvarna var lika som m42 utan de har ganska mycket högre komphöjd. Enda sättet att kompsänka utan att svarva kolvarna tycks vara med antingen m42 kolvar eller med dieselvev/320s stakar/325 kolvar.
Enklaste är att svarva dem platta, verkar funger bäst också!
Grusse
Får man högre komp om man monterar M50 kolvar i en M20 motor? Hur gör man med ventilurtagen eftersom man tar en kolv från en 24ventils motor och sätter dom i en 12ventils motor?
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Eftersom det står här att det är högre komphöjd på m50 kolvarna, kan jag nästan garantera att de tar i toppen i så fall. Det är inte så mycket marginal mellan klov och topp i m20...
"Pain Is Just Weakness Leaving The Body."
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
dom m50 kolvarna jag har, är lägre än m20 2,5 l kolvarna !
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Niklas>> Var kommer de ifrån?
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
kommer inte ihåg om det var från vanosmotorn eller inte, kolven är ca 2-3 mm lägre än m20 med ögonmått ! kan kolla idag !
Ko
1.521
Koni
320is -94
M3GTR -95
Kompressionshöjden är:
M20B25 = mellan 34,2 och 34,9 beroende på årsmodell.
M50B25 = 38,2
M50B25 vanos = 32,55
_______
//Niklas
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
det skulle bli ca 7,5 i komp med dom kolvarna !
Det skiljer 0,8mm mellan vanos M50 kolv och M42. Jag, och Niklas ska köra med Vanos kolvar i sommar. Man lär ju ha en 600 hk snikbil att leka med på gatan:-)
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Mumma... Lite högre komp då med 2,7 liters block, kanske omkring 8,0:1 Låter ju onekligen väldigt bra! Man slipper ju försvaga kolvarna genom svarvning...
Kr
225
Krisskross
318i - 88 e30
325i - 86 e30 prosjekt
Bäckis:
Ska ni klarar 600hk med bara BMW originaldelar?
Vad blir setup'en då?
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
japp, jag siktar på närmare 600 hk =)
SI
267
SIkko
X3 325 cab turbo 450hk
Jag har kolvar som är ännu lägre än m50b25 vanos. ca 1.5mm lägre än vanos m50 kolven. Kolvarna sitter i m52b28. Tyvärr har jag sålt allt mitt m20 "skrot" till en från kalmar som får prova kombinationen m20b25 oringat och m50b25 stakar och m52b28 kolvar balanserat mm. Lycka till!
Själv satsar jag vidare på bigblock m30 och s50
Blir nog under 6,0:1 i komp med dom kolvarna isf, och det är ju inte så lyckat. Man lär nog decka blocket lite då. Med iS kolven blev det ca 6,8:1.
Co
18
Conda
323i m/M20B25 -83
Hva blir komp'en med m50b25 vanos kolvar, 320/323 stakar og diesel vev?
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Ca 6.0-6.5 dvs på tok för lågt
Ja
1.557
JaJsEn
320IK -88
750IAL Highline -90
318I Touring -91
325IX -87
320I -92
R80/7 -78
nån som vet om det gåra bra att använda M50B20 kolvar och stakar i en M20B20 -88?
vad hamnar man på för komp osvarvat?
mvh Erik Jakobsson
Enligt Haynes är man "Proffesionell mekaniker" =)
Koni: Vart fick du de där måtten ifrån?
Har hittat andra mått på annan sida (42,8 utan vanos och 31,6 med vanos)
de andra måtten jag hittade var till m50b20, hade visst lite bråttom där
sorry
Ja
1.557
JaJsEn
320IK -88
750IAL Highline -90
318I Touring -91
325IX -87
320I -92
R80/7 -78
nån som vet komphöjden på M20B20 kolv då?
mvh Erik Jakobsson
