11.443
Dessa förbannade toppar.
Sida 3 av 5
ck
365
ck3
530DM Touring -02
528i blivande driftingbil
318 M50b28 800hk
325i -88 Isbil
320i -86 Isbil
Jag kör med 320 topp nu och den verkar funka hyffsat än så länge!!! nu går den väl där den står i garaget bara för att jag sa så!
den har gått typ 30 hårda mil!
Satsa på en 320 topp du. lite billigare och lättare att få tag på!
Blanka däck AB
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Enda tråkiga med 320 topp är ju mindre kanaler:(
Försöker man porta dom till 325 storlek så går det lätt hål i dom.
Jag fick mappa om min motorn totalt när jag böt från lätt portad 320 topp till min nya portade 325 topp.
Den gick på 13.0 full belastning istället för 11,5 som med gamla toppen.
Men den toppen höll fast khöler packingen läckte som ett såll.
Hur hårt drar du toppen ticco?
Jag tycker du ska satsa på riktiga ARP bultar, då vet du att momentet blir rätt.
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
bmwandreas: Jag har kört nu med min 325 turbo med 0,3 bars laddtryck... jag har Köhler packning i 2mm, och än så länge har den hållit tätt =) Hoppas det fortsätter så....
Ti
2.587
Ticco
420i -14
20-40-80Nm å sedan efterdrar jag en å en 80Nm när motorn kallnat.
//Ticco
www.ticco.com
ck
365
ck3
530DM Touring -02
318 M50b28 800hk
325i -88 Isbil
320i -86 Isbil
Du har inte prövat efterdra då motorn varit varm?
Är det fel eller?
Blanka däck AB
svintoleffe
När jag sysslade med crossen som mest fick jag lära mig att aldrig efter dra när motorn var kall.
För då får du såna på frestningar på sakerna, så det heter till duga.
Kan nog tänka mig dte blir samma sak med en bil.
Bmw-Power
MVH Leffe
Ti
2.587
Ticco
420i -14
Hur har ni andra gjort som kör med 12.9 bult?
//Ticco
www.ticco.com
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Efterdragit 80nm när motorn svalnat igen.
Ikväll svetsar vi igen vattenkanalerna i min 2,5 topp..
Så ihelgen får vi se hur de funkar. Nu är de nytt block med ca 7,5 i komp.
Återkommer med resultat.
Mvh Andreas
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Gick finemang att svetsa igen toppen.
Vi får se hur de funkar när den rullar igen...
Nisse Järnet
E30 M50 turbo 764whp
E30ix M50 turbo 4wd 800hk
Härligt att höra bmw-andreas!
En fråga, varför håller Robins topp men inte era?? Skumt!
Kör också båge! www.sporthoj.com och vattenskoter! www.jetski-sweden.se
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Vad skiljer mellan deras motorer då?
Måste ju gå att hitta den felande länken... finns ju massor av super duktiga motor snillen på detta forum!
Hoppas som sagt att det kommer fungera med din topp bmw-andreas... Vill ju dina bilar mer på strippen och andra aktiviteter!
Ti
2.587
Ticco
420i -14
bmw-andreas:
Men den svetsningen hjälper väl bara om man skulle blåsa packningen?
//Ticco
www.ticco.com
det där med att svetsa igen kylkanalerna runt cyllen har jag vart inne på ett bra tag, så ser det ut på nyare M10 toppar, då är det bara 2 små hål ist för stora halvmåneformade......
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Ticco:
Har du planat om ditt block?
Mitt verkar ha blivit förstört av blåsta toppackningar.
Kanske därför din topp spricker?
Det som jag gör hjälper ju bara mot att inte blåsa toppackningar...
Undrar om inte Robin köpte en fabriksny topp??
Sen har ju han riktiga pinnbultar,och det hjälper en hel del.
Nisse Järnet
Vad jag vet så har han en gammal topp från -88?
Hazze
318-83 e21
M3 e46-01
316ti compact-02
Något som jag gjorde på min bil med den gammla toppen var att ta bort insexpluggen som sitter under kamaxeln och svetsade igen hålet i stället,för det är ju alltid där sprickan verkar starta.
Körde ca 200 mil och laddade 1,2-1,6 med en gt 42a och toppen är fortfarande hel.
Kan iaf vara värt att testa?
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Hazze: ja där kanske du sa nått!
Bonje
Det kan ju vara någe att prova faktist!! För alla er som har problem alltså.
Det är ju bara att prova.... Det kostar ju inget iaf.
Alla teorier är värda att lyssna på. Speciellt när problemen är så stor som i det här fallet.
Sprickor börjar ju som som vetligt vid skarpa kanter och liknande.
Det låter faktist som en bra idè!!
Hällre liten och rapp, än stor och slapp!! /E30
Ti
2.587
Ticco
420i -14
bmw-andreas:
Nej, jag har inte planat blocket.
Ska kolla d senare i dag innan jag monterar toppen.
Ja det där med pluggen e ju något att tänka på :-/
Fast jag tror att min första (eller andra) topp inte riktigt sprack så långt, typ bara 5'an å 6'an...
//Ticco
www.ticco.com
svintoleffe
Det här är säkert bara en dum sak men.
Kan det inte vara så att vattnet får för lång väg att gå, så då blir värmen så hög runt cylinder 4 och till 6 när man turbo laddar.
Det står i senaste bilsport, där dom gör motorn muppen.
Kanske kan vara någt.
För trots allt så måste ju vattnet gå ifrån cylinder 1 och till 6 , under den tiden så blir det nog en ganska stor skillnad i tem och sånt.
Bmw-Power
MVH Leffe
