Bilvård
4.280
Ang Rubbing
Erik G
X3 2.0d 16 Brunmetallic
Går det att använda rubbing på rutor och plastdetaljer? Har aldrig använt rubbing förut, bara bilpolish, som jag putsar upp rutor, lister och chrome med, och lacken förståss :)
Rubbing är väl "grövre" än polish?
Min: Länk
Erik**
///Tänk först, meka sen...
Olika tillverkare har lite olika grovlek på sina polermedel trots samma eller snarlika benämningar.
Men traditionellt brukar man väl säga att "grovleksordningen" på olika polermedel är följande:
1. Rubbing (finns olika grova sorter från riktigt kraftiga sorter till sådana som ligger nära polish i grovlek)
2. Cleaner
3. Polish
4. Vaxpolish
5. Vanligt vax
6. Lättflytande hårdvax utan polermedel
Någon stans i mitten av fältet har du även vissa speciella metalliccleaner/polish.
De flesta rubbingsorterna brukar ge en matt yta som måste efterbearbetas med ett mildare polermedel för att bli blank.
Så om du kan använda rubbing på plastrutor eller inte, beror på hur repiga de är och om du tänker polera med något annat medel efteråt.
Vissa polermedel har ett slipmedel som bryts ner efterhand som det används och blir finare och finare i sin polering. Men det finns nog i princip bara i vissa proffsmedel!
dä
160
däni
M4 Cab -17
X5 50i xdrive M -18
Kan man köra rubbing över hela bilen eller slits lacken ner så det blir ännu värre då?(har väldigt mycket smårepor)
/Daniel
Rubbing är rätt grovt (åtminstone de grövre varianterna) och bör användas med försiktighet! Särskilt i kombination med maskin...
En gyllene regel lyder att man skall använda det minst grova medlet som är möjligt mht. situationen.
Erik G
Tänkte använda i följande ordning: Rubbing, polish och hårdvax, alla 3 Sonax då förstås. Men då skippar jag rubbing på rutor och plast så det inte uppstår onödiga repor. Allt sker förståss för hand.
Min: Länk
Erik**
dä
160
däni
M4 Cab -17
X5 50i xdrive M -18
Har det någon betydelse om man har metalliclack? Har en förnimelse av att ha hört det nånstans.
sk
1.290
skalman
BMW 750 IA 1995
Hej däni!
Skall du polera/reconda metallic dvs klarlack, så skall du inte som lekman ge dig in på rubbing eller för kraftig polish eftersom det ger poler-rosor/repor i den allt för i dag känsliga klarlacken.
Vill du vara säker på att få ett bra resultat så använd i stället en lågaverkande polish och lägg hellre ned lite mer tid i själva poleranded (oavsett om du har maskin eller inte).
Att använda rena bommulstrasor av typ frotté är ett måste speciellt på metallic.... byt trasa ofta, de blir förorenande långt innan ögat upptäcker detta och kan om du har otur orsaka mer repor än de du polerar bort.
Skalman
-BeeMWe-
Hoho Erik, för hand, det är nog mindre jobbigt att byta toppen på min bil :)
Erik.
Om du använder Sonax flyttande rubbing behöver du inte vara orolig för nått. Den är väldigt snäll och är nog en av de få rubbingar du kan använda förhand i större format. Den kan du även använda med maskin som nybörjare. Är helt ofarlig.
Sen ska du undvika alt gummi och plast med alla produkterna, tejpa gärna.
Till rutorna skulle jag bara använda polish och vax. Dom är lite för hårda för att du ska kunna göra annat än göra rent och försluta.
Att använda rubbing på krom är utmärkt. Har du sen nått riktigt elakt ställe använd tandborste och rubbing.
Använder du Rubbing compound ska du vara mycket försiktig. Detta är en mycket kraftig produkt som är lätt att göra bort sig med, men mycket effektiv. Behöver efterpoleras som Johan sa.
Nu är det bara ut och testa, allt som kan hända är att det går åt helvete och du lär dig något.
sk
1.290
skalman
BMW 750 IA 1995
Hej.
Använd EJ rubbing på klarlack...... jag säger det inte fler gånger.
oavsett märke eller typ.
Rubbing är just rubbing, och igenting annat.
Tom med lång erfarenhet är det ett styvt jobb att polera upp en yta från rubbing på klarlack.
Kolla in Johan B´s 1 till 6 lista, och välj nr 3-4.
Skalman
Jag polerat mycket mörka metalickar och aldrig haft problem......
Jag långt ifrån expert men inte heller nybörjare....har använt rubbing på metalic utan komplickationer.
Är klarlack mjukare och mer svår jobbat än tex mörk blå solid? Vilken jag tycker är helt tokjävligt svår att få bort rosor på! Det går men är ett styft jobb.
En annan fråga, sonax polish (eller punkt 3 överhuvudtaget) är inte det bara rengörande(lösningsmedel)? Tar väll inte bort några repor alls...
Tacksam för svar.
MVH Anders
sk
1.290
skalman
BMW 750 IA 1995
Hej AEG
Klarlack har en förstärkande effekt på repor, det blir ett slags "prisma effekt" som det var så bra beskrivet på ett annat håll här på forumet. Solid blå är också rätt svår att lyckas med
så även blank svart. Nu har vi all olika referenser för vad som är "perfekt" eller "felfritt" resultat och det gör det svårt att jämföra resultat per text :)
Det du anser som perfekt kanske grannen skrattar åt eller vice versa. Dock kan man bespara amatören många trista arbetstimmar med att ge grundläggade riktlinjer för hur man som lekman bäst lyckas.
Polish finns som bekant i olika nivåer och med varierande avverkningsgrad alla polerar dock ytan.
Se till att ha riktig belysning speciellt vid polering av klarlack.
jag använder 3-4 st Halogen (bygglampor) som jag kan flytta runt ytan i jakten på "prismaeffekten". starkt soljus ute i det fria brukar också avslöja var det behövs mer jobb :(
Skalman
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Tjena! Jag har vid flertalet tillfällen använt rubbing på klarlackade bilar! I mitt fall handlar det om Lahegas Powercut nr.11
Maskinen har jag köpt på Micro, funkar hur fint som helst!
Jag har aldrig fått problem efter att ha jobbat med den rubbingen på metallic lacker! Ett par gånger har man ju behövt använda polish efter åt, då blir det fint!
Vet inte, men det beror kanske på hur kraftfull poler maskin som används!? Men för mig har det funkat bra...
sk
1.290
skalman
BMW 750 IA 1995
Hejsan!
Som jag sa i tidigare inlägg..... vi har olika referenser för vad som är bra eller inte, jag är skadad av mina erfarenheter som showpolerare och sätter därför min ribba väldigt högt.
Nu är ju detta ett forum för amatörer/gör det självare och då kan jag bara dela med mig av det grundläggande kraven för att lyckas.
Visst kan man med en billig maskin och ett schysst medel bygga upp en glans som man blir inte så lite stolt över! :)
Var bara försiktig, du upptäcker inte skadorna förrän det är försent! rubbing är kraftfullare än polish och brukar inte lämna så mycket kvar av klarlacken att det finns möjligheter att åtgärda problemet senare.
Ha de bra!
Skalman
-BeeMWe-
Man använder medel som behövs efter hur repigt det är, prova vanligt polermedel först, funkar inte det rubbar du lacken. Man ska inte säga att man inte ska använda rubbing på klarlack bara för att det nöter mer, om reporna kräver det så rubba.
sk
1.290
skalman
BMW 750 IA 1995
BeeMWee..
"Aldrig grövre verktyg än situationen kräver"
på klarlack använder du det finaste verktyg du har från början...
så är det bara. oavsett hur djupa repor du har så jobba fint och längre.... det besparar dig nerver i slutfinnish jobbet ;)
Baslack går att bättra/fylla ut efter genompolering, polerar du igenom klarlacken så måste du förmodligen lägga ny bas + klarlack.... en ganska dum/dyr risk att ta om man kan undvika
detta med tips från de som gått låååånga vägen inom bilrecond ;) ?????
Skalman
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Oki! Då får man börja tat lungt med rubbingen då=)
Men det går så mycket snabbare med rubbing... fast det vore dumt o pinsamt att behöva stå för en omlackering;) Så man får börja lägga mera tid på det hela istället!!
Men som sagt hitills har det gått bra, (peppar, peppar)
-BeeMWe-
Skalman: Beror på hur skicklig man är, man kan spara en massa tid med rubbing om man kan rekonda en lack. Fast jag vet inte många som frågar på detta forum som kan det.
sk
1.290
skalman
BMW 750 IA 1995
Hej igen BeeMWee!
Det har du alldeles rätt i... Men jag är helt övertygad om att på det här forumet döljer sig många blivande mästerpolerare
det gäller bara att göra rätt från början så att man inte kör skallen i väggen direkt och blir avskräckt.
Trevlig helg på er!
Skalman
Det är ju numera klarlack på de flesta lacker, solida som metallic. Körde hela kittet på en mörkblå bil idag (soilid lack). Inte ett spår av blåfärg i trasorna efter cleanern, dvs klarlack.
Så isf gäller råden/varningarna för rubbing de flesta lacker eller hur?
FP
sk
1.290
skalman
BMW 750 IA 1995
Hej igen
Gäller där det finns klarlack...yes!
Skalman
