hetare ljud i v8
Sida 2 av 2
norda
540iA -93
ok då har han valt ett sound som är skapligt högt!!
Remus eller eisenmann men även GH motorsport rost fria avgassystem är mkt fina ..
Micke.l
GlockmaisteR
540ia-96 bottsänkt%breed
Tog bort resonatorn idag och ersatte den med ett 3" 2mm rör...
vilket muller det blev,måste skaffa en bra slutburk, för på lite högre varv låter den som en jänkare...typ smattrar om någon förstår...
på varv under 3000 så låter den dovt men högre är det raggarvarning :(
har någon tagit bort den ena(ful)slutburken, den som avgaserna går in i och vänder? funderar på att ta bort den och plugga igen hålet.kanske blir av med smattret på det sättet?
Förslag?
I.P.S.C Skaraborg
Jag slår er alla när det gäller ljud. För ett antal år sedan i alla fall.
Körde ett par kilometer i Malmö med ena avgasröret av ända framme vid grenröret. Bilen var en Pontiac Firebird Formula 400
Gissa om folk vände på huvudet och såg skräckslagna ut.
Det lät som på en racerbana. Slå det om ni kan.
Bmw är rätt okey!!
fredrikb
850CI-93a med M70
Vad tycker ni om sportluftfilter angående om att motorn drar in varmare luft från motorrummet.
min personliga åsikt om dessa är att om man inte trimmar upp en motor med mer än 25% är dom en helt onödig investering
JanF man kan vist öppna orginalboxen utan att man suger in varm luft i motorn genom att öppna upp i plast skyddet framför orginalboxen Bygga med lite plastbitar och lim
Oo=[][]=oO
norda
540iA -93
då kanske det får blir ett ferrita här också..är int ehelt omöjligt. för lite fetare ljud i v8:an vore ju inte dumt, men inte för mycket lagom e bäst!!
//johan
