lufttryck i däcken?
Tjena...ja undrar va ja ska för lufttryck på mina 17" 235 45(fram) och 255 40(bak). Ja har frågat runt o fått så många olika svar....
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
Runt 3kg...
Själv har jag 3,2bak och 3,0 fram. På 18" 225/40 och 255/35. Enligt rek från min gummiverkstad (samt majoritet här på forumet)
/Anders
ja har blivit rekomenderat att ha 2,8 fram och 3,0 bak...var lite rädd att de va för mkt men ska nog testa på de nu.
Gu
600
Gunnar530
740iA -01 (Okt -00)
Jeep GC Limited 4,7L -01(Sep -00)
Enligt instruktionsboken så skall min 530 IAT ha:
2,6 bak
2,1 fram
max 4 personer. Trycket i däcken har att göra med bla axeltrycket fram resp bak, dvs bilens tyngd och viktfördelning. Kan tänka mig att min 530 IAT väger mer än en 523, speciellt fram ;-)
/Gunnar
/Länk
to
268
tooon
325ix -07
Värdena som står på dörrtröskeln och i instruktionsboken brukar i regel vara alldeles för låga. Det är alltid bättre att rådfråga på en gummiverkstad.
Jag har 225/45/17 och kör med 2,9 fram och 3,0 bak.
(Värdena på dörrsidan angav 2,0 fram och 2,2 bak).
/ Peter
ja har oxå märkt de...de står att ja ha ska ha 1,9 fram och 2,1 bak, de kan ju inte stämma!!??
Da
77
Daniel.N
330xi Touring -07
330i Touring -03
Dörrtröskelvärdena för låga? Intressant. På min e39 528T står det 2,2 och 2,8 för fram/bak vid normal last, vilket jag tyckte lät rätt högt för mina 225/60/15 komfort-sizeade däck. Jag är van vid 1,8-2,0 nånting på mina tidigare bilar :).
När jag pratade med en däckhandlare ganska nyligen, påstod han att de värden som anges för däcken i allmänhet, och lågprofildäck i synnerhet, i instruktionsböckerna och på dörrstolparna, är minst 3-4 hekto för låga för att man skall få ut en vettig livslängd ur däcken!
Detta verkar även vara det allmänt accepterade synsättet i de diskussioner som förs i detta forum...
Ofta har nog biltillverkarna tagit (för) stor hänsyn till komforten när de anger det rekommenderade lufttrycket.
Desto lägre profil och bredare däck, desto känsligare för lågt lufttryck blir däcken.
Dvs. att som biltillverkarna ange samma lufttryck för 195/65/15, som för 255/35/18, är troligen inte helt korrekt om man ser till livslängden på däcken.
Si
765
Simon01
120dM -08
3,0 kg runt om, 215/45 - 17" Kör tredje säsongen på däcken, och då är jag ändå rätt gasglad. Som sagt, fråga på gummiverkstaden. Biltillverkaren vill att du ska åka så komfortabelt som möjligt, men vill du köra länge på däcken ska du pumpa hårt.
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
Min erfarenhet är att bmw:s rekommendationer går utmärkt när det gäller "högprofil" typ 15-16 hjulen. Med 17-18 och uppåt funkar det inte. I vinterhjulen brukar jag köra enligt dörrstolpen, 2,2 eller vad det är men i mina 18" ser jag till att alltid hålla 3,0 och 3,2.
/Anders
Si
765
Simon01
120dM -08
Johan B var visst snabbare igen : )
jaha...då har man pumpat upp däcken lite, 2,3 fram och 2,5 bak. Men ja kom på att de e svårt o märka om man har pumpat för LITE luft i däcken. de e lite jobbigt :(
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Du ska ha mera luft än 2,3/2,5 kg. Du bör ha minst 2,8 på lågprofildäck. Det har med däckens fysikaliska egenskaper att göra. Har man för lite luft i ett lågprofildäck så trycks kanterna på däcket mot mitten av centripetalkraften och vibrationer kan uppstå och däcket slits mera.
oki...ja ska pumpa i lite mer luft i eftermiddag!!
Men kan för lite luft i däcken leda till att man får sämre väghållning osv...??? ja har haft en känsla av att bilen "ålar" sig ibland.
No
5.161
Nockenwelle
Tesla Model 3 Long Range 2020
För lite luft kan leda till sämre väghållning. Å andra sidan kan för högt lufttryck leda till att däcken går kallare. På torr asfalt spelar det sistnämnda inte så stor roll, men på våt asfalt kan greppet öka om däcken arbetar upp lite värme (vilket de lättare gör vid lägre lufttryck). Som vanligt är det mesta med däck ett evigt kompromissande.
GEN
E39 540 Touring -01
E36 316 compact -00
vill du inte ha slitna däck på mitten så ska du köra med ca 3.0 kg i däcken. har själv 3,2 bak 255/40-17" och 3,0 fram 235/45-17"
Per: Centripetalkraften, mot centrum på hjulet? Du menar centrifugalkraften eller? Vid för lågt tryck på lite bredare däck slungas centrum ut lite i mitten och sliter däcken där. På däck med lite högre profil och i synnerhet de med styvare sidor blir verkan tvärt om, dvs kanterna slits vid för lågt tryck.
Många lever kvar i tron att lågt tryck alltid sliter kanterna.
FP
Sa
449
Sahlin
BMW 530d F11
---Hitta felet nedan---
BMW 335d E91 Såld
BMW 325d E90 Skrot
BMW 523i E39 Såld
MB E430 W210 Såld
BMW 520i E34 Såld
-----MC-----
BMW R1200GS Såld
Ingen fakta som ger exakt vilket tryck man ska använda men intressant läsning angående lufttryck vid vått väglag. Visar hur viktigt det är med rätt tryck; Länk
Sa
449
Sahlin
BMW 530d F11
BMW 335d E91 Såld
BMW 325d E90 Skrot
BMW 523i E39 Såld
MB E430 W210 Såld
BMW 520i E34 Såld
-----MC-----
BMW R1200GS Såld
Glömde en länk till en mått omvandlare för er som läser min länk; Länk
Wi
222
Wille
330xd/t -02
Bosse, sade en vettig sak angående däckstryck.
LITA INTE PÅ MACKENS MÄTARE!!
Prova själv att åka runt och kolla, kan skilja mycket! Observera att det kan skilja 0,1-0,2bar på kallt och varmt däck.
Kör själv med acetylenmätare vid offroad settning av trycket i däcken. Krävs hög upplösning när man kryper ned till 0,15bar i sulorna.
Har alltid bra med tryck i däcken, om det skulle bli högre slitage på däcken tar man igen det flera gånger om i förbrukning.
Kan skilja en dl på en del bilar.
W
Vilket tryck i lämpligast i 265/30/19 resp 235/35/19 förjämn slitbild samt lägst rullmotstånd??Har kört runt 3.5kg tidigare(vet ej riktit eftersom de va "däcksgubben" som fyllde på....
"Det en blondin inte har i huve´t får hon ha i handväskan - o de blir en jävla massa de"
