Sänka BMW E36 bak ett helvete?
hej ha sänkt bilen fram nu blev ganska nöjd. bara bak kvar nu ha aldrig gjort det innan. va hos en snubba han sa bak axlen måste bort han skulle ha 1200 för att byta fjädrar bak bara. tycker det låter lite dyrt ingen märkes verksat precis någon som vet om det e svårt? kanske kan man göra det själv?
Jojje
Bmw 428i Coupé M-sport 2016..
Nej,det är inte så svårt.Det är bara att spänna isär.Lossa bulten till dämparen bara,och fram med ett spett...
ravve
Volvo V70R AWD -04
"Spänna isär"... ganska luddigt uttryck... jag fattar iaf inte :O
borde finnas nån rep handbok. skulle va bra o se hur det ska gå till. innan man ger sig in på det. dåligt med plats där under kort fjäder med, där tror ja inte ja mina fjäderspännare få plats så att man kan pressa ihop fjädern innan den ska bort
bu
2.655
bumper
318d -14
320i - 20
Porsche 911TT -07
Lamborghini -12
Porsche 911 Turbo -89
Hej.
Bara en bult som behöver lossas bak och sen tar man antingen hjälp av en kompis eller köper en fjäderspännare. Tar max 5 minuter att byta.
/Edvard
BMW CS # 4503
Ko
1.521
Koni
320is -94
M3GTR -95
Om du tyckte att det gick lätt fram så är det 100 gånger lättare bak.
Lossa nedre bulten på stötdämpare, lossa ena stabiliseringsstaget till krängaren och sedan kan man byta fjädern med handkraft.
_______
//Niklas
man behöver inte lossa stabiliseringsstaget, räcker med nedre stötdämparfäste, ta en kofot och bryt upphängningen neråt sen kan du lätt ta ur fjädern, den nya behöver du inte ens bryta ner upphängningen för att få dit
316i - När du inte har råd med annat ;)
ok men behöver man inte ta bort övre bulten som sitter under sätet eller hatt hyllan? baksätet måste plockas veck eller ha ja fel
ENDAST nedre stötdämparfästet INGET annat, dessutom är mektipset för 5- o 7-serien som har annorlunda bakvagn än 3:ans och lite annorlunda infästningar, om du ska ha bort dämparen helt måste du plocka bort inredningen som sitter på sidorna i skuffen då kommer du åt och demontera dämparna
Ko
1.521
Koni
320is -94
M3GTR -95
OM man lossar stabstaget behöver man inte bryta i länkarmen för att få lös fjädern men det är klart en del kanske vill kämpa lite för att få motion (även om man inte behöver bryta så hårt).
_______
//Niklas
Enligt min Heynes manual så ska man lossa på drivaxeln men det var inte nödvändigt, inte på min 316 iallafall..
han på verkstaden sa drivaxel måste bort 1200 vill han ha
måste gå på ett lättare sätt tycker man ju
ska ta ett kort där under så få ni se hur de ser ut
Ko
1.521
Koni
320is -94
M3GTR -95
Drivaxlarna behöver ej lossas, Haynes rekomenderar det för att om man sänker ned länkarmen för långt kommer den att hänga på drivaxeln som då kommer att deformera ytterhöljet på drivknuten med följd att dammskyddet kan åka av. Och har man riktigt otur så kan knuten dela på sig om man vinklar den för mycket..
_______
//Niklas
ormen
nej nej, han luras på verkstan, behöver inte alls lossa drivaxeln, gå inte på det! Köp/låna 2 fjäderspännare o tag ett långt rör o pressa ned axeln mm. det ser du när du håller på
Våga vägra bilverkstaden!!! G.D.S!!!
ok men bulten som sitter bakom sätet måste man plocka bort va? annars få man inte ut fjädern?
im
502
imix
325 IM-89
325 IX Touring-89
M3-96 coupe
325 I-87 cab
325 IA-93 cab
Z3 2.8-97 cab
120d-08
530d-10 Touring
320D-13 sedan
325i-05 coupe
740IAL-01
X5m 40d-13
735IAL-00
750IAL-01
530 I -94
2002-75
530D touring-15
730D-2009
Vilken bult?
Som det har sagts, lossa stötdämparens nedre fäste,
böj ner länkarmen ta ur fjädern o sätt i ny.
Ska du byta stötdämparna oxå måste du lossa bulten på fjädertornet bak.
Länk Länk
An
37
Andreas Palovaara
320dA Touring -03
tänk efter nu, varför ska du ta bort den (dom, för de är 2 på varje sida)det räcker med att lossa nedre stötdämpar bulten och bryta ner länkarmen, slita ut den gamla och kasta in den nya..
Lycka till!
An
37
Andreas Palovaara
320dA Touring -03
mitt inlägg skulle ha postats 20.00 (trasselpå linjen) därför verkar de lite "upprepande"
ok drivaxlen sitter typ 5 centimeter från fjäder tallriken
slår ja ut dämparen så åker hela paketet ner eller för annars bor drivaxlen gå imot inte mycket o gå på där. ha tagit en bild om någon e intresserad så kan ja skicka så ni se hur det ser ut
för ska man dra ner länkarmen så bör ju den gå imot drivaxlen så som ja ser det är det max 5 cm man kan dra ner o det kan ju inte räcka ha bild
Ko
1.521
Koni
320is -94
M3GTR -95
Drivaxeln sitter ju fast i navet i ytterkant så den följer med länkarmen när man trycker ner den.
_______
//Niklas
