40.381
Erfarenheter av Köhler racings packningar?
Sida 1 av 3
Vill ha uppgifter om denna så kallade 3 lagers stålpackning som Köhler tillverkar..
Synpunkter bra som dåliga..
Har testat en men den höll 14.9 mil, fler med samma problem??
Mvh Andreas
Mvh Sunken
Lotus Omega No 940 under kraftig moddning.
Livet börjar vid 600HK..
je
727
jevlar
MB E55 AMG -05
327 biturbo-86
Antar att det är en M20 motor du ha problem med?
Du är inte ensam om problem med den kombinationen men exakt vad det beror på är inte klarlagt än.
/Per
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
sunken: Vad handlar det om för bil? Hur mycket laddtryck åkte du med när packningen sa upp sig?
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Vi vet 3st till det inte funkat för
no
245
nos
540iA Touring -99
bmw-andreas>> Vad rekomenderar du för packning?
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Ja, om nu min inte heller funkar så vore det bra om man kunde byta packning bara! Och inte behöva riva hela motorn för att o-ringa!! För då bryter ja fan ihop:(
Det går ju faktiskt att o-ringa toppen om man vill
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
servas: Jaha, men funkar det lika bra som att oringa blocket... om man gör så, ska man köra me orginal packning då eller??
Om det funkar lika bra kan jag inte svara på, men rimligt vis så borde de göra det. jo du kör med original packning då..
Undrar bara, vad är problemet med Köhlers packningar...? Alltså dom 3-lagers som han säljer. Mvh Kimmo.
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Jag laddade bara 0.6 med polarens Lotus Omega och den höll ju fan inte så bra.
Själv skall jag ligga på över 2.. måste lösa detta fort som fan.
Verkar inte vara så bra packningar i allafall.
Mvh Sunken
robban
325Turbo - 94
//M3 E46-03 (1:72)
F-n sunken skaru höja laddet i svart faran...hehe....nån som vet hur den funkar på M50 för ja ska starta upp snart o kan ju va skönt att va förberedd om den ska sticka....
/Robban
Nja, min svarta fara är såld. synd men sant.
Tänkte höja trycket lite i Lotusen min =)
Om det nu bara går att lösa packnings frågan ju...
Väntar också på lådan från staterna, den verkar ha fastnat där någonstans..
Jag har börjat inse att denna packning kanske inte är så bra efterallt =(
Mvh Sunken
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Kompression ut i kylsystemet, bilen kokar på typ 1 min.
Den har läckt på alla 6 cylindrar för mig alla försök
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Vi har hittat grymma packningar till M50, men inte till andra bmw maskiner
På min nya maskin till 525an så provar jag både oringad topp och block.
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
bmw-andreas: Hur är det med kopparpackningar till M20 då? Har läst lite om det här på forumet! Vet du var man kan få tag i en sån, och om det är ett vettigt alternativ!?
Ri
235
Ripper
E30-89/M50B25T-91
Vad hittar man dem grymma till M50 då?och vad går dem lös på?
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Christian: Jag tror ändå det bästa för M20 är orig + oringat + arp bultar.
den till M50 kommer du att kunna köpa av oss, för ca 3000kr.
Detta är en packning som är väl utprovad,som tur är
robban
325Turbo - 94
//M3 E46-03 (1:72)
Andreas gör ni den själva eller? ja köpte ju inte min från Köhler utan från Andreas på stylingkompaniet vete sjutton var han tar dom i från kan ju va från Köhler iofs....
/Robban
Kr
225
Krisskross
318i - 88 e30
325i - 86 e30 prosjekt
Har alla som haft problem snakkat med Köhler, så han blir uppmerksam på at dom inte funkar?
Vil han ta packningarna i retur om dom inte funkar?
