4.902
M3 3.8 turbo bild
Ki
64
Killerbee
338i - 94
700hp from 1bar
S38B38 that is tha engine :)
it is yellow like mine , it is E36 like mine , it is with S38B38 engine like mine and it is with turbo like mine how it will be !
www.kamikadze.onlineshowoff.com
oljereturen ser lite tveksam ut
WWW.JK-RACING.SE -Uppe nu!
Vad är tveksamt med oljereturen?
Att den sitter lite utsatt eller?
Ser ut som på mig gammla 200SX jag hade så det måste ju fungera.
Mikael Melander
mikael@m-tec.se
www.m-tec.se
nej tänkte mer på lutningen och uppförsbacken
ser ut att ligga i botten av tråget också?
Nisse Järnet
E30 M50 turbo 764whp
E30ix M50 turbo 4wd 800hk
Funkar inte?
Kör också båge! www.sporthoj.com
Ri
235
Ripper
E30-89/M50B25T-91
Funkar säkert, men säger sig självt att olja som är som "Vispad grädde" inte bör ledas uppåt nånstans, iochmed att den rinner utan nått speciellt tryck....
MVH
Ti
2.587
Ticco
420i -14
Satan va trångt...
Ingen rolig bil å bygga på :-/
men e säkert grymt drag i :)
//Ticco
www.ticco.com
Nisse Järnet
Ripper: Menade att sidan inte funkade =) Men nu funkar den för mig!
Ri
235
Ripper
E30-89/M50B25T-91
Nisse järnet:
Okey då e jag me=)
_J
399
_Jimmy_
BMW 535i -91 Garret TA51
BMW 535ia -92 All utrustning!
Fattar inte hur den där returen kan funka.. Men tydligen så gör den väl det. Tycker att man borde behöva nån pump av nåt slag för det där ska fungera.
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Har inte oljan någon "fart" ut ur turbon alls?? Om den har det så är det ju trots allt en ganska kort bit den ska iväg, så då kanske den lilla "uppförbacken" inte har någon större betydelse!? Dock tycker jag det ser ut som oljan kommer långt ner i tråget? Men det kanske funkar som sagt...
Pu
225
Puppe
M535-86 m106
Men hur skulle inte det vara tryck på returen? det kommer med tryck till turbo så kommer det väl ut med tryck! men inte lika stort tryck när det är grövre slang som retur! de bilder jag har sett så går det inte att komma Högre upp på tråget med returen!! Länk
ra
976
rawsezx
Tesla Model X Long range Raven
Att ha oljereturen monterad under oljenivån i tråget är inga problem.
Se bild: Länk
Som alla vet så vill vätskor utjämnas, problemet med min
installation är att när motorn är avstängd, och all olja har runnit
ner till tråget så ligger centrum på impelleraxeln ca 4-5 mm under
oljenivån, och oljan letar sig ner i downpipen.
Det är inte mycket, men dock så mycket så att bilen ska blåryka
ca 2 min efter uppstart.
Att ha returen sitta under oljenivån i tråget är inga som helst
problem, den olja som letar sig till turbon kommer ju från tråget
kan vi ju säga rent krasst, vilket betyder att oljenivån minskar, och samma mängd olja som försvinner från tråget, kommer ju
tillbaka från returen, och nivån bibehålls helt av naturens lagar.
//K
Min bil: Länk
Inte med på ditt resonemang alls. Har haft en bil med returen under oljenivån, och det mottryck det skapade räckte för att den skulle trycka ur sig olja ur turbon. JAG skulle ALDRIG sätta returen under oljenivån, och jag har aldrig sett någon firma/manual eller dylikt som rekomenderat det. Man gör ju som man vill, men det är att skaffa sig problem....
Ri
235
Ripper
E30-89/M50B25T-91
rawsezx:
Funkar tydligen för många att ha returen under oljenivån, men man lär juh ha en neråtlutning hela vägen isåfall. kan aldrig bra att ha en sån böj på slangen, då måste juh den tjocka olja rinna "uppåt".....eller?
MVH
Bonje
>Bäckis.
Det är många nya bilar som släpper in ojan under nivån redan standard.... tex. Octavia 1,8T och säkert alla andra i VW koncernen.
Men vill man vara helt säker, då leder man in den över oljenivån.
Sen skiljer det säkert mellan olika agg. vad som funkar och inte.
Ett stort agg. tex. Där är det fler Liter olja/min som ska gå genom turbon..... Då kanske det ställer till mer problem om man leder in returen under oljenivån i tråget....
Hällre liten och rapp, än stor och slapp!! /E30
Som jag skrev tidigare, såg lika dant ut på min 200SX orginal.
Visserligen så brakade ju turbon ihop senare...men,men. =)
Mikael Melander
mikael@m-tec.se
www.m-tec.se
ra
976
rawsezx
Bäckis:
Hur menar du med mottryck? Att oljemängden i tråget kommer
att "trycka" upp oljan i turbon? Det är omöjligt.
Rekommendationen att leda oljan över oljenivån är nog något
som alla strävar efter, det är ju det bästa. över oljenivån så
måste returen sträva nedåt, annas så har man ju byggt sig ett
"vattenlås" (läs: olja) typ samma princip som på en toalett.
Ripper:
En vätska kan inte rinna uppåt. bilden som jag postade i mitt
förra inlägg visar att oljenivån blir samma i returröret som i tråget.
Under oljenivån så spelar det ingen roll om returröret går uppåt, nedåt, höger eller vänster, den kommer ändå att vara fylld med olja, eftersom den ligger under oljenivån.
Fysikfråga: varför bygger man ett vattentorn på högsta punkten i
en stad? :-)
//K
Min bil: Länk
ra
976
rawsezx
Bonje: då är det nog feldimensionerad oljeretur, trögheten i oljan gör så att den inte hinner rinna undan. :)
//K
Min bil: Länk
Jag vet att många bilar har udda lösningar av produktionstekniska själ, men när man bygger själv så kan man ALLTID få till en retur om man tänker först och bygger sen och då är det dumt att bygga "fel" i onödan och få olja rinnande ner i dp :-)
