Laga din display...
TobbeBMW
Ville dela med mej av detta då det fungerade mkt bra för mej iaf.
Vett att det är många därute som sitter med en dålig display i sina check-kontroll enheter. Jag var i samma sits men jag lagade min igår, funkar som ny idag när jag kopplade in den.
Vill du laga din display, gör så här:
Plocka bort enheten ur bilen.
Plocka försiktigt isär den och skruva loss kretskorten som sitter, så att du kommer åt att se baksidan av displayen.
Nu tar du en fin pensel samt kontaktspray, med penseln för du på ett tunt lager över hela baksidan av displayen, låt den sedan ligga till filmen är HELT torr (min fick ligga lite mer än ett dygn)
skruva ihop enheten igen samt montera den i bilen.
TESTA :-)
Kan tillägga att min display var så nära heldöd den kan vara, men funkar som sagt som ny idag, vet ju inget om hur länge den kommer att vara så här men iaf, en burk med kontaktspray kostar 41:- medan en ny enhet kostar 3000+ :-
bm
137
bmw_henke
330D Touring -02
låter bra! ska nog ta och testa på min. det ser ut som om vissa rader är döda på displayen :/ men det e tydligen bara kontaktfel? gött om det funkar
TobbeBMW
det funkar, men det e lite pilljobb :-)
TobbeBMW
Jag MISSTÄNKER att displayen har någon typ av elektrisk film som gör att bokstäverna i displayen lyser. Det är den som åldras eller dylikt.
men det är bara spekulationer från mitt håll, nån som vet kanske??
aj
18
ajje
325iA Cab -94
Har samma problem, men jag undrar hur jag gör för att ta bort displayen?
bm
137
bmw_henke
330D Touring -02
Plocka itu så mkt du ser bara =)
TobbeBMW
njae, ta ut själva enheten ur bilen genom att lossa kontakten bara, sen ser du 4st små hakar (2st varje sida) tryck in dessa med en liten skruvmejsel. (Man bör ha en uppsättning med datarepartionsverktyg för att göra detta) skruva loss det undre kretskortet, ta försiktigt ut, ta bort lamporna bakom panelen.
Eventuellt så kan du kanske spraya el pensla på kontaktvätskan genom hålen där lamporna sitter, men tror inte du kommer åt hela displayen då, värt ett försök kanske??
Ooh, vad har man att förlora? ett par ord på tyska! =P
Ska nog ge mig på ett försök! hellre en hel fungerande eller död disp, än en som ger skumma tecken på tyska lite halvdimmigt!
bm
137
bmw_henke
330D Touring -02
du kan ställa om språket på den? kolla under meckartips!
TobbeBMW
Slim_m: Du har inget att förlora, använder du bara en olja eller spray som är specifik för elkomponenter och inte sprayar ner hela kretskorten eller dylikt så du kortsluter hela enheten vill säga :-)
Vore kul om ni som testar/testat skriver hur det gick för er. Min funkar iaf felfritt ännu.
Skulle ju ha tagit en "Före/Efter" bild men var ju inte säker på om det skulle funka.
Nån som bor i närheten av Kalmar med samma problem vars enhet jag kan få laga och använda i en bildserie??
bm
137
bmw_henke
330D Touring -02
ja har testat nu, försvann bara ännnu mera.. nu ser ja knappt något på displayen :/ får öppna den igen å pilla lite =)
TobbeBMW
vad använde du för olja??
adda mej på ICQ:n annars 55663522 så kan du få en förklaring :-)
bm
137
bmw_henke
330D Touring -02
använde kontakt ol heter d.. nått ja snodde på jobbet en sorts kontakt olja :) fälde lixom fram displayen, sen på baksidan sitter kontakten limmad mot displayen så ser man en massa ledare i i glaset så ja pensla på lite där å lät det torka.. får vell göra om det =)
bm
137
bmw_henke
330D Touring -02
har glömt bort mitt ICQ nummer :/ har däremot msn: henrik_cs@hotmail.com
TobbeBMW
Har lagt till dej på min MSN.
Svårt att verkligen förklara, men ytan du skall pensla in är vitaktig med små små pixlar i rött/orange.
skulle egentligen tagit bilder, funkar det bara för mej så kommer ju ingen att tro på mej :-)
bm
137
bmw_henke
330D Touring -02
va har du för msn? kommer inte upp nån förfrågan här :/
TobbeBMW
uba177c@tninet.se
är där nu
TobbeBMW
Måste tyvärr berätta att min egen display är börjat ge vika idag igen... verkar som det är en mkt kortsiktig lösning tyvärr:-(
Har beställt mej en ny idag...
ri
320
rightnow
3-Serie Coupé, 2004
Skit också, det här trädet som var så roligt att följa! :)
Folien från displayen är limmad mot kretskortet, det är här det blir dålig kontakt.. Själva displyen är det säkert inget fel på. Försök värma anslutningen med en varmluftspistol (med smal "stråle") och tryck ihop folien med kortet.
Tyvärr lite svårt att förklara i ord, men det funkar om man gör rätt. Har bara gjort detta på "lilla" datorn med utetemp, klocka och check kontroll, så jag vet inte hur stora datorn är konstruerad.
bm
137
bmw_henke
330D Touring -02
pukko får ta å testa det =) min funkar knappt alls nu sen jag testa Tobbes tips :) hehe men men det ska vell lösa sig
