6.081
Lyckad första tur! (M20Turbo)
Sida 1 av 3
Mr
322
Mrquickzilver
325ik -88 Turbobygge
320iT -90 M50B25
325iT -05
Äntligen fick man vrida på nyckeln o ta den första svängen me min 325turbo! Hände inte mycke före 3500varv men sen jäklar pinnade den på rätt bra! Laddar nog ca 0,5bar...kändes bättre o hålla ögonen på vägen ist för på tryckmätaren som låg på passagerargolvet! =O) ...men tyvärr läckte mitt grenrör som ett såll..blir till o riva ner o svetsa lite till. =O/ ...fästet va inte mycke o hurra för heller me orginalkoppling, diff utan broms o gamla vinterdäck! ;O) ...ny koppling o bättre begagnad diff med broms ligger dock och väntar på montering!
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
grattis.. visst är det kul :) jag får bara upp min till 0,3 kg men det känns tydlit när turbon gör sitt.. jag hra samma problem inget ladd under 3500 varv. vad har du för saker i? och grattis igen..
Mr
322
Mrquickzilver
320iT -90 M50B25
325iT -05
Tackar! =O)
Jag kör med Garret GT37, 50mm WG, 340cc spridare, 535LMM, öppen dump. 0,5bar är d lägsta jag kan ladda men jag har inte vågat skruva upp trycket mer än, kanske blir när jag får i lite flet mätare och grejer så ja kan ha koll på vad som händer me motorn. Turbon kan tyckas va stor men det finns ju resurser för mer hk nu iaf! =O)
_J
399
_Jimmy_
BMW 535i -91 Garret TA51
BMW 535ia -92 All utrustning!
Har du spänt fjädern i LMM? Får fan inte min att gå vettigt.
Mr
322
Mrquickzilver
320iT -90 M50B25
325iT -05
Japp jag har spänt fjädern 3kugg och den går hur fint som hellst...kanske lite orolig tomgång men inget man inte kan leva med!
Rotti
inge ladd före 3500 låter skumt.. gt37?
Mr
322
Mrquickzilver
320iT -90 M50B25
325iT -05
japp gt37...mitt läckande grenrör kan ju göra att d inte laddar tidigare?
Mr
322
Mrquickzilver
320iT -90 M50B25
325iT -05
är AR0.99 på avgashuset om ja inte minns fel.
ra
976
rawsezx
Tesla Model X Long range Raven
Grattis! är fortfarande berusad av känslan själv! :-)
Har varit ute och mappat hela natten! Jäklar vilken skillnad
när man optimerar soppa/tänding!
[ Länk ]
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Låter skitkul:) Hoppas du får till det med smt6... nu är man inte lite sugen på och få igång sin egen;)
ra
976
rawsezx
Christian L: Jo det är bara ut i garaget och skruva! Nu börjar
jag förstå hur SMT6 fungerar, då vart allt helt plötsligt mycket lättare! ;-)
[ Länk ]
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Skönt och höra... hitills har jag nästan bara hört skit om smt6! Så det vore trevligt om du får det att fungera som det ska! För jag tycker det verkar bra om man läser om det... hörde att vissa haft problem att få igång sina motorer när dom instalerat smt6!? Är det nåt du märkt av eller?
ra
976
rawsezx
Ja motorn var jävligt segstartad, men det beror nog på spridarna
och inget annat.
[ Länk ]
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
rawzers: är det en e36a du har turbo i? va det inte bökigt som fan med grenrör? har läst i mina manualer och sånt til smt6, det varkar ju inte va så jättekrongilt ändå. ska bli kul när man få ut och mappa litte. har du större spridare eller tilsägsprut?
Cristian l: "bara hört skit om smt6" jag har köppt en sådan box men har ej kopplat in den än. smt6 ska tydligen inte va bra om man ska ha mycket hästar runt 400,500 hästar tydligen, men det kostar ju nästan inget häller. sen tror jag det är många här som inte har provat det alls, som har läst att någon har läst att de va dålig då sägger dom det.
ra
976
rawsezx
Axel_E30: ja det är en e36:a, det är bökigt som sjutton med grenröret. Jag har monterat dit större spridare
[ Länk ]
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Axel e30: Jag vet 2 personer här som är väldigt ansedda i dessa kretsar som båda två provat ändra tändning under tomgångskörning med smt6an... Vad hände, jo inte ett skit!
Det låter inte särskilt bra. Men jag kan ha fel, det kanske är svinbra. Men den uppfattningen har inte jag fått iallafall:)
Je
72
Jensa
325i cab -87
320i -88 M50B25 turbo
320i-85
Jag kan iallafall ställa tändningen som jag vill på mitt Smt6 och det funkar. Va lite bekymmer med att få igång det i början men nu funkar det hur bra som helst...
Mr
322
Mrquickzilver
320iT -90 M50B25
325iT -05
Hade ur mina tändstift och kollade idag och vad jag kunde se så går motorn lite snålt (ingen beläggning på isolatorfoten). Tycker det verkar lite konstigt när ja har 340cc spridare och 3bar i bränsletryck? Kan det va så att soppapumpen inte räcker till?
Nisse Järnet
E30 M50 turbo 764whp
E30ix M50 turbo 4wd 800hk
Mrquickzilver: Hur körde du innan du skruvade ur stiften?
Kör också båge! www.sporthoj.com
Mr
322
Mrquickzilver
320iT -90 M50B25
325iT -05
Varmkörde motorn i 15-20min på tomgång körde några km drog på lite för o testa se lät jag motorn lugna ner sej en stund på tomgång sen har den stått i 3dagar innan jag skruvade ur och kollade stiften.
_J
399
_Jimmy_
Mrquickzilver> Märkt nånting hur mkt soppa den verkar dra? Kul att veta på ett ungefär hur mkt min kommer dra då.
