3.628
Värmeventilernas funktion o inte
Sida 2 av 2
Sö
43
SörenE
730i V8-93
316 compakt 95:a
Hej Bengt!
Har beställt ett "nytt" kort på en skrot, 1.500:-,
ventilerna vet jag att funkar, man hör ticket i dom, och känner
att luften blir kall när man kopplar in dom.
Hej Ronny!
Börja med att låta bilen stå över ex natten slit sedan bort
plastkåpan över ventilerna och sätt ett finger på toppen
på ventilerna, garanterat att dom är stekheta då kan det bara
vara kortet som är trasigt.
Hej Paap!
Tydligen vanligt fel, relälösningen bör ju funka det med om allt annat verkar helt. På min bil surrar det i spjällen fast bilen
är avstängd. Så ett annat kort kan ju inte va fel.
natt, natt
SE
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
De där halvledarna finns i ekvivalentabeller som man kan köpa på cd-rom eller i tryckt form eller piratkopiera eller söka på dom på internet och se pinkonfigurationen.
annars kan man överdimensionera tex. 50 volt 5 Ampere om bara HFE stämmer någorlunda men det brukar inte vara känsligt i dessa aplikationer.
Sö
43
SörenE
730i V8-93
316 compakt 95:a
Hej Wadel
Det stämmer säkert att man kan överdimmensionera halvledarna,
funktionen är ju bara on/off på ventilerna.
På det nya kortets kapsling ska jag borra ett antal hål för bättre
kylning av komponenterna.
Ni som är och rotar efter styrenheten, passa på att byta microfiltret, mitt var helt fruktansvärt skitskitigt, borde vara bytt
för längesedan......295:- på BMW det är det klart värt.
SE
Sö
43
SörenE
730i V8-93
316 compakt 95:a
Hej alla!
Nu är styrkortet bytt mot ett "nytt".
Nu funkar, spjäll, ventiler mm. utom kylan.
Bilen drar ingen tjuvström i vila.
Tack för all hjälp.
Nu är det helg.
SE
Marcus M2
2002 (turbo) -75
635(3,8)kompressor -83
728ia -98
1602 -75
1802 -72
Var sitter styrkortet som går sönder???
be
573
bengt
325i Touring -06
540iA -93
635csi -88
528 -86
502 -59
Marcus M2!
Vilken bil?
mvh
BLJ
Marcus M2
2002 (turbo) -75
728ia -98
1602 -75
1802 -72
Hamnat i fel avdelning, men det är en M5 92:a
Sö
43
SörenE
730i V8-93
316 compakt 95:a
Marcus M2!
På 7:serien sitter kortet mellan värmepaketet och torpedväggen,
man kommer åt det om man tar bort handskfacket på höger sida,
det sitter 2 kontaker i kortet på den sidan.
Även på förarsidan sitter 2 kontakter.
SE
Ro
536
RonnyL
BMW 750IAL -88
BMW 530 -94
BMW 528 -82
Jag har nu haft kontakten ikopplad ett tag och konstaterar att inget blir varmt. Ska man anta att det är kortet som är åt skogen då? Jag förstår inte riktigt vart det ska sitta, då det är synerligen trångt i mtt motorrum.
Sö
43
SörenE
730i V8-93
316 compakt 95:a
RonnyL!
Kortet sitter i kupeén, om du sitter i bilen på höger sida, då sitter
styrkortet åt det håll vänster lilltå pekar;-)...
LÄNKLänk
Då är du nära styrkortet.
Om kontakten till ventilerna är ikopplad och dom inte blir varma,
då är det inte i allafall samma fel som jag haft.
SE
