ang.vita blinkers på e39touring
pe
100
perreeeee
Bmw 320da touring -13
tja! jag fick en smärre chock idag när jag snackade med en kille på bmw. det jag frågade efter var omvandlings modulen till bakljusen om jag ska byta från 97ans gula till 02ans vita på touringen. priset på den var ca 4000:-. kan det stämma? finns det någon som har erfarenheter om detta och varför behövs det en sådan?
Kör i frid
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Nja om han syftade på LKM ljusmodulen, eftersom den ingår i satsen hos BMW för uppgradering till LED-bakljusen. (dioder istället för lampor.) så förstår jag prisuppgiften.
Om du köper bakjusen från någon annan Hella leverantör så får du "simulationsmotstånd" istället,. BMW överarbetar vissa saker ibland.
///MVH Hasso
pe
100
perreeeee
det är ett par gammla hedliga vi pratar om med glödlampor utan dioder, är det bara att skifta då utan motstånd och omprogrameringar?
Kör i frid
pe
100
perreeeee
det kan bli lite fel med uppdateringen på burken ibland, sorry
Kör i frid
Facelift bakljus har CELIS (LED teknik) till baklamporna så ny LKM eller "adapterbox" krävs för att inte check kontrollen skall få spel
St
1.987
Stout
e61 530iAT M-Sport -09
VW t1 1200 Cabriolet -65
VW t1 1303 Cabriolet -73
Off topic!
G-M rensa din mailbox. Den är full!
Har försökt att maila dig ett par gånger i dag :-)
pe
100
perreeeee
har inga mail i boxen! det måste vara något annat fel.
GASAR-MAGNUS jag har ingen check kontroll på bilen så med andra ord borde det bara vara och plugga in de nya ljusen då?
Kör i frid
Perreeee:
Alla E39 har Check kontroll antingen den enkla ( bil bild) eller den alfanumeriska..
Är bakljusen från en -02 är det CELIS (syns även på blinkersn i "brilliant optik")
Vanliga gamla vita bakljus: Länk
Facelift bakljus: Länk
Stout: nån skickar ju en massa skit MPEGS på talanglösa fame factory deltagare...*LOL*
Ny länk på vanliga bakljus ( denna länken funkar dessutom): Länk
"Alla E39 har Check kontroll antingen den enkla ( bil bild) eller den alfanumeriska.."
Om det ändå var så, jag skulle också vilja ha en Check kontroll, men icke...på min svensksålda "standardutr. komfortpkt" 523i-97:a ingick det inte
1:a ägaren
Leksa
pe
100
perreeeee
mitt i prick, satte på nya blinkers imorse och de funkar. det enda som jag är lite fundersam på är att de är lite "darriga" i skenet, lite disco varning, väldigt lite! vet ni vad det kan bero på?
Kör i frid
Wideescreen: säker?? min 523iAT -97 är sv- såld med komfortpaket och har lilla CC ( med "bilen" och det står INTE på "tillverkningslapppen" som tillval ( eller ens med på listan)
Här har ni en till med sv-såld 97:a utan CC.
//Magnus
Då har vi lärt oss nåt i dag med då..*S*
stefannorr
Ingen cc här heller...
touringthomas
528ia Touring-98
Peereee:Mina bakljus "darrade" också innan jag bytte lkm´n,kanske en fråga för folke.(Kanske ej tillräckligt likriktade,men varifrån kommer växelströmmen?)
pe
100
perreeeee
det enda som jag inte bytte när jag satte dit de nya ljusen var lampan till bakljuset, den sitter liksom integrerad i bakljuset. men jag skulle kunna vrida bort den och stoppa i en vanlig lampa i lamphållaren, dvs som det satt innan jag bytte till facelift looken.
Kör i frid
ni
11
nishki
523i touring -98
Har monterat Celis-bakljus på min 523i sedan -96:a utan några adapterboxar.
Uplever oxså positionsljusen bak som fladdrande. Vet ej om det skall vara så.
Vet heller ej om adapterboxarna har någon annan funktion än att ge rätt motståndsvärde till bildatorn (jag har ju ändå ingen checkcontrol som tror att jag har trasiga lampor). Men däremot har jag ett annat problem som bekymrar mig. Bilen är tysklandsimporterad och det innebär att jag måste sätta på ljusen manuellt. Har jag bilen igång eller tändningen på och vredet till ljusen av
så blinkar positionsljusen bak växelvis varannan sekund ungefär (höger, vänster, höger ...osv)?????
Är tacksam för info. Har försökt hitta någon som kan detta utan framgång.
P.S Hade jä-la problem dessutom att hitta glödlampor till bromsljusen (16W??)
Men fick tag på dem på BMW. Bensinmackarna och biltillbehörsbutikerna visste inte vad jag snackade om.
Vi pratar om bakljus (positionsljus)? Hur många ljuspunkter (original) är det på varje sida, en eller två? Om de nya med lysdioder fladdrar lite så kan det ju bero på att LKM pulsar ut spänningen, prova då att hänga en belastning t.ex en vanlig 5W bakljuslampa parallellt över lysdiodernas anslutning. Om problemet försvinner, byt ut lampan mot ett effektmotstånd på t.ex 22ohm/5-10W. Motståndet blir lite varmt under drift och placeras så det får kylning. Det finns även färdiga metallkapslade motstånd som kan skruvas mot lämplig plåtyta.
FP
GM: exakt vad är en CC??
ni
11
nishki
523i touring -98
Jag gjorde som du sa Folke och kopplade 5W lampor parallellt över lysdioderna på båda sidor och fick faktiskt bort den fladdrande effekten på lysena men problemet med att lysdioderna blinkar [tänds (väldigt kort) och släcks] växelvis när vredet till ljusen är av kvarstod. Kan det betyda att LKM:en skickar någon form av test-signal till lamporna växelvis på det sättet? Kan det också betyda att jag kanske måste programmera om LKM:en?
