5.961
2,7l m20
SE
37
SEpe
320-88, 323-84, 528-84
Är det någon som vet om det går att andvända m20 2,0l blocket och borra det till 2,5l och sedan använda 2,4l disel veven. Jag vet att det ska gå med att använda 2,3l stakarna men då får man plana blocket 3mm. Är det någon som har funnit några vevstakar som är 3mm längre. och om det är någon som har andra tipps om att kunna bygga en billig och bra 2,7l så kom gärna med tipps!
Sl
116
Slimm
325iX Touring -90
Så här bygger JAG 2.7 liters M20
(finns säkert andra vägar också):
Jag har utgått från en vanlig 325 motor,
till den skaffade jag en dieselvev och 323stakar.
MEN stakarna till 2.0 och 2.3 liters motorerna
är tydligen exakt samma (enligt BMW:s ETK).
Sedan måste blocket fräsas av 2mm (inte 3),
detta för att 320/323 stakarna är 5mm kortare
än stakarna till 325:an och veven har 6mm längre slag.
Tror att det borde gå med ett 2liters block också,
kan inte tänka mig att det skulle vara olika höjd på
dom olika M20 blocken. Men då måste du ju även skaffa
325 kolvar och jag vet inte om dom lirar ihop med
ett 2liters topplock... hmmm nån annan som vet?
skicka gärna ett mail om nåt är oklart.
SE
37
SEpe
Tack så mycket. Hur gör du med sprutet mappar du bara om det eller? För jag har ett 528 sprut som jag tänkte anpassa för 2,7l motorm.
Sl
116
Slimm
325iX Touring -90
Jag kommer att köra med sprutet orört till att börja med.
Men efter sommarn när skattepengarna kommer tillbaks,
då kommer jag inhandla extractorrör och ev. bygga
ett nytt avgassystem, samt försöka få sprutet mappat...
Tomas Lind
BMWCS #3640
SE
37
SEpe
Har du räknat på hur mycket klämspalt du får med den uppsätningen? Jag vet inte hur jag ska göra med toppen för jag har några 2,0l toppar som ligger. Jag funderar på att porta en av dom för det borde inte vara några problem med att ventilerna tar i eftersom 2,5l ventilerna är större och 2,5l kolvar är urtagna för dom större ventilerna? Bygger du med 2,5l sprutet coh tror du att det räcker till?
pe
123
pettan
528t-99
323-81 bus
325-88 Tic
om man struntar i att ta ner blocket 2mm skulle man inte då kunna få ett ganska bra kompressionsförhållande för att montera på en turbo ? är det någon som kan räkna ut vad man får för kompressionsförhållande med 2mm högre förbränningsrum?
Sl
116
Slimm
325iX Touring -90
SEpe: Klämspalten blir precis som orginal på mitt bygge.
Jag kommer att köra med 2,5 sprutet orört så länge,
men framåt höstkanten så kommer jag att mappa om det.
pettan: Jag vet inte just nu vad det blir för komp.förhållande,
jag har suttit och räknat på det men har
tappet bort siffrorna just nu.
Jag kan ta fram dom igen om du är sugen.
Tomas Lind
BMWCS #3640
-C
221
-Chrille-
320dT -00
325iM -89
Hur stor skillnad i slag är det mellan 325 veven och dieselveven? Räcker det att byta den för att sänka kompressonen en aning?
/*Turbotankar*
pe
123
pettan
528t-99
323-81 bus
325-88 Tic
slimm:om du har lust att räkna på det så vore jag jätte tacksam,ska nämligen börja bygga motor till mitt e21 chassi efter sommaren så jag tänkte börja sammla på mig lite prylar,och det här tycker jag låter som ett smart sätt att komponera en motor på..
Sl
116
Slimm
325iX Touring -90
pettan: Om jag nu har räknat rätt så blir
kompet på min motor (enligt ovan) 9.4:1
Men om jag skulle skita i att fräsa av
dom där 2mm så hamnar kompet på ganska
turbovänliga 8:1
Tomas Lind
BMWCS #3640
pe
123
pettan
528t-99
323-81 bus
325-88 Tic
tackar för svaret.det var precis det svaret jag hade hoppats på.
vet du om man kan borrra 2,3an till 2,5 (80mm till 84mm)?
Sl
116
Slimm
325iX Touring -90
Det ska väl inte vara några problem...
Tomas Lind
BMWCS #3640
Joppe
BMW 325iC 93:a
Jag kanske låter hel-korkad men går det inte att använda blocket ifrån 2,7liters ekonomi modellen och plocka på resten av delarna som saknas ifrån en 325:a motor?
SE
37
SEpe
Jag tror att det är något som inte lirar mellan kolvarna på en eta motor och en 325 topp.
Kolla på www.e30.de
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
Vilken årsmodell och vilken motorbeteckning kommer den "dieselveven " från? Det här låter ju som en lysande ide´för ett turbobygge! eftersom jag kommer att bygga en X-tramotor "bredvid" sas..
Och Vad kostar grejerna på ett ungefär?
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
här ska tjatas med viktiga frågor.. ;0)
vilken volym har utrymmet ovan kolven (förbränningsrummet)i övre dödläget på en standard m20b25?
original slaglängd?
slaglängd med dieselveven?
Sp
2.188
Spiidfriik
BMW F31 335d -14
Nissan Skyline GT-R -95
BMW E21 323i -82
+ några till.
Motor Borr x Slag
M20B20 80 x 66
M20B23 80 x 76,8
M20B25 84 x 75
M20B27 84 x 81
M21B24 80 x 81 (diesel)
Allt hämtat här: Länk
Kiip Spiiding!
Lo
102
Loka
520d Touring -13
530 Touring -01
327tic -87
powerpak:
Borde bli 53.29 cm^3
om cylindervolymen är 2494 cm^3, 6 cylindrar , 8,8:1 i komp
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
Tackar som mjukast för svaren mina herrar.
är de delarna svåra att få tag på?
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
Nu har jag fått tag på de grejerna,men de kommer istället att hamna i "bruksbilen" tillsammans med en lämplig "snäll" trimkam. typ schrick 272 gradare el.liknande.
gangsta_toth
Om nu kolvarna från ETA-motorn inte går ihop med 325i-toppen, går det att använda kolvarna från 325i-modellen med eta-blocket och eta-stakarna?? Borrningen är väl samma, men kanske kolvhöjden är annorlunda?
