avgasavärden åt h-lvete
Sida 2 av 2
Wiman
Kollade på katalysatorteknik verkar helt ok bra priser skall ringa dem på måndag angående katt.
Angående snacket om 85% etanol 15%bensin funkar detta ?
Var köper jag etanolen?
Går det inte lika bra med toluen ??
stefannorr
Gå på sök inlägg o skriv in typ avgasvärden så har du nog nåra hundra inlägg o läsa.
Jobbar på bilverkstad, kan inte säga vilken när jag ger dessa råd.... =), där har vi några patent vid dåliga avgasvärden.
*kolla luftfiltret
*byt olja och filter. Gärna tjock olja
*kolla avgasläckage, sådana ger dåliga värden
*har ventilerna hängt sig lite? Kör motorn på HÖGA varv, lägg i 2:an, ligg mellan 500-1000 rpm under rödmarkeringen i ca en mil.
*tanka etanol, funkar jääääkligt bra!!!
There can be only one...
Z-
433
Z-motor
E34 520-88 [2,5L]
E34 525-94 [turbo]
Pite-david: Kör du på ren E85 Etanol inför besiktningen, eller fyller du bara på 10-15% E85 i tanken? Hmm, är det inte så att bilen blir mer okörbar/svagare med ren E85 i tanken? I mitt fall kan det ju i så fall vara en fördel.
Mu
616
Mustang
540iat -94
En bekant hade problem med HC på en 525... bytte sonder å katalysatorer efter BMW:s inrådan utan resultat, efter att ha kopplat bort vevhusventilationen på ett snyggt sätt så inte motorn sög in vevhusgaserna gick den igenom..
