Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
4.082
Högtalare framdörrar E46 sedan/touring
Sida 2 av 2
jo
551
joafog
BMW 535D F11
Vad har du i övrigt för system då? Standard Business cd?? HIFI-system??
No
5.161
Nockenwelle
Tesla Model 3 Long Range 2020
Standardsystemet satt i bilen när jag köpte den, men jag har TV/Navi/Telefon + CD-växlare så det ser ändå lite udda ut. Panelen i mittkonsolen innehåller egentligen bara själva manövreringen av ljudanläggningen, medan själva "bilstereoapparaten" sitter i bakluckan, under och bakom CD-växlaren och NAVI:n.
Jag kopplade in ett separat slutsteg för att driva framhögtalarna.
Morten M
HARTGE M3 CSL (H30) 2003
323 Ci -00
Nockenwelle: Kör du högnivå-forsterkare eller? Var nöjaktigt tog du signalen ifrån forresten?
No
5.161
Nockenwelle
Jag kör med högnivå till lågnivåomvandlare. Signalen tar jag direkt från högtalarkabeln där den går ut från originalapparaten.
Egentligen hade jag från början tänkt plocka en lågnivåsignal innifrån apparatens kretskort, likt den lösning som folke lagt ut på mekartipsen. Tyvärr har jag inte haft tid att göra det. Den nuvarande lösningen fungerar skapligt, men förhoppningsvis skall jag hinna fila lite mer på ljudanläggningen i sommar.
Alf_VON_Sil
BMW X4 20d
Jeep Wrangler YJ
"Skogsbesten"
Nockenwelle: Du har ungefär samma utrustnign som jag. Hur kopplade du bak?
1. Klippte du framhögtalarna vid Navidatorn bak?
2. Strömen till slutsteget, vart tog du det i från, batteriet bak? Styrsignal bakljuset?
Kristian
No
5.161
Nockenwelle
1. Ja.
2. Ström direkt från batteriet. Styrsignal från stereoenheten bredvid navigatorn.
gr
350
grizzly
F11 BMW 530dM Xdrive Touring -15
Porsche 996 Carrera 4S -02
Nissan Qashqai -17
Nockenwelle skrev: "Om du inte vill ha filtren i dörrsidan, så placera dem i utrymmet vid rattstången t ex"
Problemet med denna filterplacering blir kabeldragningen ut till dörren, då det på E46 inte sitter några a bälgar mellan dörr och A-stolpe. Där sitter istället en stor kontakt med alla elektriska funktioner för dörren. Det är antagligen en rent monteringsteknisk detalj, någon annan fördel med att skarva kablar på detta viset kan jag inte se.
No
5.161
Nockenwelle
grizzly: Jag har inte kontrollerat detta på E46, däremot på E36. På den senare sitter det också en kontakt, men det fanns lediga håll i den kontakten, som gick att använda för högtalarkabel. Men, som sagt, det kan ju vara annorlunda på E46.
