1.359
325TIC Startar inte..
_J
399
_Jimmy_
BMW 535i -91 Garret TA51
BMW 535ia -92 All utrustning!
Hallo... Idag var det dags för provstart.. Första gången jag vred på nyckeln så var det heldött men så visade det sig att jag vänt på tillförsel och retur på soppaslangarna.. Så skiftade jag det så provade jag igen så startade den direkt och man kunde hålla den vid liv i max 5 sekunder innan den dog igen, och nu tänder den till lite då och då och floffar lite. Böt stift, Ingen skillnad.
Luktar bensin och enligt mig verkar det som att den vräker in rätt ordentligt med soppa. 535 LMM och 340cc spridare.
Någon som har nå ideér om vad som kan vara fel?!
Har du provat sätta dit original lmm kanske flippar ut med 535 lmm. Jag vet inte om man bara kan byta till 535 lmm utan vidare.
Glöm inte en dag på strippen den 29 maj i piteå...
_J
399
_Jimmy_
Har kretskortet från 325 LMM och det funkar schysst för dom andra som kör med samma Set-up?
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Många rekomenderar ju 535ans lufmängdmätare!? Men det kanske är så att det blir för mycket soppa så den surar ner sig??
_J
399
_Jimmy_
Jo det verkar ju precis så...! Men fattar inte varför? Många kör med samma saker som mig och även Bäckis säger att det ska fungera?
Haglund2306
316i Compact -97
Christian:
Snarare tvärt om i så fall.
Testa tabort bränsle relät så pumpen stannar och kör på tills den startar då ser du ju om den matar in för mycket bränsle så kan du utgå från det sen. vad har du för bränsletryck tex
_J
399
_Jimmy_
Det har jag redan provat. Orginal bränsletryck.
har du gnista?
_J
399
_Jimmy_
Hehe jo det har jag.
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Haglund2306:
Vad då tvärtom?
584
///Misano
520d Touring M-sport -18
M5 -89
Håll halvgas ungefär när du kör på starten så den får mer luft... Då startar den.
_J
399
_Jimmy_
Provat.
Det är något som är galet. Den gick långt ifrån bra när den väl var igång.
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Kolla lite slangar och sånt typ!?
_J
399
_Jimmy_
Också gjort. Skulle igentligen haft tag på en vanlig 325 LMM och provat med om den gick bara..
584
///Misano
M5 -89
Ja den går surt som bara den i början när den är kall, får du bara igång den och sen kommer upp i temp så ska det funka perfekt med de där grejorna.
Haglund2306
316i Compact -97
Christian L:
För stort hus med rätt elektronik borde rimligtvis ge för mycket luft om det är något som är fel. Dock är det väl spjällägesgivare på denna så det ska ju fungera.
_J
399
_Jimmy_
Vilken markering ska man gå efter på undra remskivan? Funderar på om det kan vara så jag satt kamremmen ett halvarv fel..
När jag har undre remskivan mot OT markeringen så står den exact ett halvarv fel uppe på kammen.. Finns det fler markeringar på undre remskivan än OT?
rulla igång skiten
_J
399
_Jimmy_
Är väl lika mycket fel ändå.
_J
399
_Jimmy_
Verkar ha kammen ett halvt varv fel... Kan stämma mkt bra eftersom jag tyckte den lät väldigt "tom" när jag körde på starten.. Ska ut och kolla upp det här nu.
