1.640
Varför ingen 6vxl?
Nisse Järnet
E30 M50 turbo 764whp
E30ix M50 turbo 4wd 800hk
Varför kör ingen med 6vxl låda? Håller dom för dåligt eller är det för dyrt..?
Kör också båge! www.sporthoj.com
ek
885
ekblom
BMW M5 E39 -02
BMW 530xd T -07
BMW 120iA -07
6växlade har för klena drevsatser.
TwinTurbo=Twice the fun :D
jag har hört att dom skall vara sprängsäkra =S
Rotti
Bmw-andreas ska ha sån i e-30 i sommar..ekblom vart har du hört det?? det är vell inte sant...
D-diddy
dom är ju byggda för 321+ hästar, det måste ju räcka för många av er.
David
"The unattainable is invariably attractive"
D-diddy> Fel att säga att en låda är byggs för si och så många hästar, beror ju på vid vilket varv man har effekten.
321hk @ 10000rpm blir futtiga 226Nm medans samma effekt vid endast 1000rpm ger 10 gånger mer vrid..
Gör ett försök med att lägga in en tabell nedan med 321hk vid div. varvtal:
rpm......hk......Nm
2800.....262.....657
3000.....270.....632
3250.....275.....594
3500.....290.....582
3750.....300.....562
4000.....310.....544
4250.....321.....531
4500.....321.....501
4750.....321.....475
5000.....321.....451
5250.....321.....430
5500.....321.....410
5750.....321.....392
6000.....321.....376
6250.....321.....361
6500.....321.....347
6750.....321.....334
7000.....321.....322
7250.....321.....311
7500.....321.....301
7750.....321.....291
8000.....321.....282
8250.....321.....273
8500.....321.....265
Mvh TD04
Den 6 petade är väl till för m5 men finns väl även i 540. Den satt sitter väl även i 740d och håller där för ca 800nM vid 2000 varv /m tror jag specenvar/ 330 hp vid va 4500 (toligen minns jag fel och blir här rättad) (modellen var en chippad o vässad...) Att denna låda inte skulle hålla för en uppflåsad 325 / 535 ser jag som fånigt, värre är att få plats med den.. kanske... kanske har jag fel,...
R
D-diddy
vad jag menade var. att m5 resp m3 sexväxlade lådor borde räcka ganska långt i orginalutförande.
David
ek
885
ekblom
BMW M5 E39 -02
BMW 530xd T -07
BMW 120iA -07
jag har ju givetvis inga vetenskapliga belägg för vad jag skrev, utan har endast läst nånstans här på forumet att 6vxl är klenare än 5vxl. detta pga att fler växlar ska få plats på samma utrymme. Men i sann bmw-anda så lär det kanske hålla ändå :D
Rotti
ok... det stämmer inte...
man kan ju byta ut kugghjulen till titan hjul istället dyrt men håller som satan samma med huset i titan eller om man vill slå på stort bygg om en automat så den får en vanlig koppling istället för momentomvandlaren och sen gör du huset i titan och det innanför i titan så har du en låda som pallar så mycket stryk att du inte kan ge den så mycket.
Max_F: Bespara oss dina puckade inlägg nästa gång! Ok?
Tackar på förhand!
Cya!
Sly
M3 SMG II, E46 -02
525TDSA, E39 -97
318 cab, E30 - 91
Rockztar detta är ett forum för alla typer av ideer. Tycker du inte om dom så läs dom inte ok. Och gå inte och kalla andra för pucko. Fattar du?
Max_f har du någon ide så är det bara att säga till. Lått ej sånna som rockztar säga till dig.
Jag tycker att din ide är ok, men man skall ha gott om pengar för att få det att gå ihop.
Sly
M3 SMG II, E46 -02
525TDSA, E39 -97
318 cab, E30 - 91
Sly
M3 SMG II, E46 -02
525TDSA, E39 -97
318 cab, E30 - 91
Sly
M3 SMG II, E46 -02
525TDSA, E39 -97
318 cab, E30 - 91
Sly
M3 SMG II, E46 -02
525TDSA, E39 -97
318 cab, E30 - 91
Det är något fel på forumet det var ej meningen att det skulle komma upp så många gånder.
ts
2.039
tsaros
E60 M5 -07 Lci
Om du får ett felmeddelande när du postar så vänta en liten stund och kolla så det inte postades trots felet.
Jag brukar vänta en 30 sekunder och öppna en ny browser och kolla just in case :)
Min 528i Touring
Sly: Kallade inte honom för pucko!!! Har läst en del av hans tidigare inlägg vilka jag funnit helt ok! Så det jag menade var att själva inlägget som sådant var kass! Bygga en hel auto-låda med manuellt ventilhus,lamellplattor, planetväxel, ventiler, axlar mm i titan och sedan dessutom få ihop själva huset i samma material... Tyckte bara att det inte hade något å göra med huruvida den 6-vxl lådan e bra eller inte... För att inte gå in på hur kostnadseffektiviten skulle vara...
Nåja, får väl kalla det här en dåres fösvarstal eller nått! Men så jävla otydlig var jag nog inte i mitt tidigare inlägg riktat till Max_F!
Max_F: Sorry om du tog illa upp, men jag e säker på att iaf du hajjade vad jag menade!
Cya!
svintoleffe
Jag har läst på en del ställen att dom kan inte ha en sjätte växel på grund av att dreven blir så stora.
Så dom får inte plats med en sjätta växel.
NO TURBOSHIT-JUST REAL POWER
MVH Leffe
svintoleffe, vad pratar du om nu?
