Fartspärr !!! på M 3 -97
Sida 2 av 2
bl
2.357
blixten
325i -88
Du får väl mäta med linjal och rita sträck på glaset:-)
286 km/h i toppfart är ju inte så dåligt :))
Enligt länken till H&S Elektronik GmbH:
[M3 3,0 286 hk]
286hk -> 315hk (+29hk)
320Nm -> 350Nm (+30Nm)
Vmax: 250 km/h -> 274 km/h
[M3 3,2 321 hk]
321hk -> 350 hk (+29hk)
350Nm -> 380 Nm (+30Nm)
Vmax: 250 km/h -> 286 km/h
Goda siffror, således torde det inte vara några som helst problem att köra mätarfart fullt ut :-)
Jemej
645 cab 12V
Jag kom bara och tänka på en sak..
Hade tidigare en M3 93- och när jag testade toppfart
på den bilen visade mätaren ca 265 och varvräknaren
var inne på rödmarkeringen...
Hur mkt kan man egentligen varva innan stoppet går i ?
Jag menar om den nu ska göra 274 km/h så måste väl
varvstoppet vara flyttat oxå.. LR ?
Jepp! De flyttar varvstoppet 2-300 varv ungefär.
limmo
m5-95 alpina b6 3.5 87
min 96a klarar 250km mätar fart på 5an 7400rpm mätarn i botten +lite till på 6an med org dim på hjulen e de bra
limmo power
Jemej, -93-or har väl bara 5 växlar har jag för mig ?
Jemej
645 cab 12V
Jepp, 6 petad låda kom ju först 96-
262 km/h på sexan vid 6000 rpm. Samma hastighet med 7500 rpm på femman med toppfartspärr.
Utan:
Riktig hastighet drygt 280 km/h.
MM
Bmw 330d touring -06
265km/h kom jag upp i sen gick spärren i!
När den nådde spärren så sjönk hastigheten ner
några km/h för att sen accelera upp i 265 igen!
Gjorde så ca 4 ggr innan jag lättade på gasen.
M3-97
