Tempproblem på E30 (mätarn visar fel, fast tempen är rätt)
Nisse Järnet
E30 M50 turbo 764whp
E30ix M50 turbo 4wd 800hk
Ja, mätarn har alltid stått lite under rakt upp (3-5mm) så jag tänkte att det borde ju rimligtvis vara termostaten.
Bytte termostat och oring igår men det blev ingen skillnad =(
Så det borde ju vara fel på mätarn eller givarn, men innan jag byter nåt av ovanstående vill jag ju gärna veta vilken som felar! =)
Borde väl gå att mäta resistansen på givarn vid arbetstemp och sedan jämföra med en "frisk" bil?
Och skulle någon vänlig person kunna tänka sig att isf mäta på sin bil arbetstemp? (m20b25)
Kör också båge! www.sporthoj.com
El
338
ElNiko
325iT-92
Min mätare tar ett litet "hopp" upp ibland, men rättar sig efter en tillrättavisande "dunk" på instrumentbrädan. Temp-mätaren i E30 är väl inte känd för att vara nått precisionsinstrument direkt... Men så länge motståndet i givaren ligger mellan 100-tal och upp till 1000-tal så funkar den nog, du kan ju prova genom att mäta den när motorn är kall och sen varm, har du konstant motstånd är givaren kass. Att givaren helt plötsligt skulle ändra Ohm/grad-tal finner jag föga troligt...
/Niklas
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Det är inte säkert att det är ett problem...
Tempmätaren på min 320i-87 stod alltid något under mitten och jag hade den sedan den var ny.
Erik
El
338
ElNiko
325iT-92
Hmm.. jag läste lite tokigt (lite trött). Som erik säger ska nog mätarn stå så, det gör den på min oxå, men jag funderar på att koppla in en annan mätare för att kolla vilken temp jag har egentligen...
/Niklas
Nisse Järnet
Åfan? Ska det va så blir jag galen ;) Haha laga nåt som funkar har jag nog aldrig gjort förr iaf =D (om det nu verkligen är så)
Men är inte givarn en "variabel resistor"? (menar inte potentiometer, kommer bara inte på vad det heter)
El
338
ElNiko
325iT-92
Jo, givaren är en resistor vilkens motstånd varieras med temperaturen.
/Niklas
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
min är också lite under mitten... går bara upp till normal om man kör över 170km/h.... och det gör man ju inte så ofta.... eller...
Min E30: Länk
/Chrille
32
30
325i Coupe&318is
325c -93
318is -90
Min 318is har exakt samma problem med tempmätaren, den hoppar till ibland. Den ligger annars 3-5mm under mittsträcket men jag tycker att motorn verkar ha en normal arbetstemp...
Teres
330i -01 M-Tech 1
325i -88 X2
323i -85 Banbils projekt
Tror knapast det är nå fel eftersom min sambos och min 325a ligger strax under mitten. så det borde inte vara nå fel på två bilar.
Re
456
Real Power
e28 528i -83
Både min 325 och 316 e30 står/stod mätaren en bit under mitten.
Tror det ska vara så! :)
Nisse Järnet
Tack för alla svar! Men fan då har man bökat med ny termostat i onödan! Doh!
to
708
toby 2001
Bmw Z4 3,0 2003
Kretskortet till instrumenten brukar vara boven i dramat, har bytt på två e30 och det har hjälpt...
///Tobbe
Ich Rase gern!
Nisse Järnet
Exakt vilket kort? Sitter det i själva instrumenthuset?
to
708
toby 2001
Bmw Z4 3,0 2003
Det sitter i instrumenthuset, sist jag bytte så bytte jag både det stora kortet, (det där instrumenten sitter) samt det mindre, hade två fel på en gång då, både tempmätaren samt serviceindikatorn...
///Tobbe
Ich Rase gern!
Nisse Järnet
Ok, tack för svaret! Får ta loss dedär igen och kika över korten där i. Allt annat funkar iaf som det ska =)
hej. Jag har samma problem... Min temp mätare är lite till vänster om mitten... Köpte ny termostat idag men har inte bytt den.. Läste ju ovan att ni bytte ut hela delar =/ va tror ni om mitt problem... när motorn e kall så blir motorgången ryckig... kan det bero på samma sak?? jaja åter till termostaten.. ska ja byta den eller va e det för fel annars?
mvh Rolle
cbrkungen
320D Touring -11
X6 d30xdrive -15
Jag hade samma på min visare att den låg strax under mitten. Jag lossade mätarhuset och hittade ett glapp på en mutter till tempmätaren, tror det var en m5 eller m4 mutter. Sen dess har min visare alltid stått rakt upp
BMW FOREVER
var hittade du den muttern?? =)
cbrkungen
320D Touring -11
X6 d30xdrive -15
Detta är ett typiskt standard fel . Jag har haft det på mina E30:or och även polaren.
BMW FOREVER
hehe var satt muttern du drog åt?? baksidan utav mätarhuset??
De
165
DeWa
328iAT -96
Jag sällar mig till skaran och meddelar att på dom tre E30 hag haft hittils har mätaren pekat strax till vänster om "kl 12" på alla tre.
