Motorn blir varm snabbt?
Fisken
en liten fråga bara. Är det normalt att motorn blir varm snabbt?
Min blir varm (alltså mätaren står i mitten) på ca 4-5 min.
kanske är helt normalt.
En konstig sak hände igår kväll när jag körde, mätaren stod som den ska (I MITTEN) men när jag körde ut från en väg låg jag på ettan och krypkörde, då steg temp mätaren upp mot röd, men sen återgick den till det norala. idag har den stått på normalt hela dan. vad kan det vara????
Håkan02
BMW 523i Touring 1999
BMW 320i Touring M 2005
BMW 2002 1975
BMW 2002 tii 1973
BMW 2002 1973
BMWCS #652
Vad har du för järn ?
Håkan
m_johan
Håll koll på tempmätarn, hela tiden!
Kolla också om bilen läcker, kolla vattenpump osv.. Glappar den? är det missljud ifrån den? Sedan kan det ju bero på hur mkt det fläktar också.. Men bilen ska ju inte gå varm bara för att du kör långsamt.. När du kör motorväg o så? Är det lugnt då?
m_johan
Inte för att vara tjatig..Men för säkerhetsskull vill jag också säga.. Låt den aldrig koka, stäng av den direkt om mätarn är i det röda fältet eller på väg upp dit.. Lycka till med bilen
Fisken
Den går inte upp när jag kör motorväg, utan när jag kör långsamt (typ kryper) den går upp mot röda men aldrig in på röda, sen när jag kör vanligt så går den tillbaka till mitten. Hände idag igen!!!
Vad kostar det att fixa, hur kollar jag som inte kan så mycket om bilar det?
tack för svar!!/Fisken
Jojje81
740ia -96 19"
325Ci M-paket
Byt termostat... Det kan vara så att den inte öppnar sig när den ska!
eller så kan du ha luft i systemet..
-=Brings Me Women=-
Fo
266
FordLTD
525i touring -93
740iA -98
Ford LTD CrownVic
Kan det inte vara fläktkopplingen som inte funkar som den ska ? Hur beter sig värmen när bilen står på tomgång en stund ?
FordLTD
Min BMW Länk
Fisken
Det är ingen fara när den går på tomgång...
m_johan
Uhm.. Men kan inte detta ha med att göra med fläkten? Jag menar, krypkör så fläktar det ju inte så värst mkt medans åker man motorväg så fläktar det mer... Sedan kan det ju också vara termostaten som är slut och behöver bytas som någon sade innan också.
Fisken
Vad kostar det att byta termostaten???
Jojje81
740ia -96 19"
325Ci M-paket
en termostat kostar inte många kronor.. lätt under 300 kronor..
och är man lite händig så klarar man det själv..
-=Brings Me Women=-
Beemer_Fred
528IA, E39
Skulle också gissa på att det är fläkten som inte går igång.
Bytte min termostat för en månad sedan och det stämmer att den kostar under 300 kr(280 kr på BMW). Lämnade dock in den för byte, lat som jag är... Om jag är rätt informerad så ska det vara ganska lätt att byta på E34:an men lite klurigare på E39:an.
Min går upp till "kl.12:00" på under 10 min beroende på utetemp, vanligtvis runt 5-7 min. Ganska imponerande får man säga eftersom det tydligen är 12 liter vatten som ska värmas upp..
"Livet är billigt, det är extrautrustningen som kostar.."
Wo
105
Wohlfie
BMW 520IA 24v
Hade liknade fel på min... då hade jag fått luft i systemet.
så jag åkte till en backe o stallde mig brant sådan.
O sen tappa jag allt o fyllde på till de börja rinna igenom.
så nu funkar det.
Bmw verkar vara lite speciela på vatten systemet.
inte som föra bilen dit med nytt o i md vatten o gasa:)
Men det är väll därför BMW håller ihop bättre.
mageng
528iA -99
Låter som sagt som termostaten. Dålig termostat kan ge mysko fel.
Men det kan vara luft i systemet. Vid krypkörning/lågt varvtal är det ju dålig fart på kylarvätskan. Bytt termostat på två bilar, m50 och m52 motor. Tar ca 1h + luftning.
Noch ein kurbelzapfenversatz, bitte!
mr
28
mring
BMW 528 TOURING -98
Jag bytte termostat på min i helgen tog ca 1/2 timme, men sen när jag skulle försöka få bort luften började problemet, så det krävs en hel del tålamod.
Fisken
Om jag har luft i systemet? hur luftar jag ut systemet på bästa sätt?? Har hört det där med backe ska vara bra, att fylla på, men ur lutar man som sagt?
Måsen
Finns det olika "grader" på termostaten?
Min tempmätare ställer sig några millimeter över kl 12.
Den vandrar dock inte och har alltid visat samma läge vid varm motor.
Är det ågot man borde oroa sig för?
H MK
Fisken
Min mätare står oxå precis över "kl 12" den står där hela tiden, men sen nör jag krypkör eller står på tomgång länge så går den upp mot röda..
Hur tömmer jag systemet på luft????
Fisken
ngn som kan svara???
Jojje81
740ia -96 19"
325Ci M-paket
sök så hittar du massor om det!
annars finns det i under mekar tips..
-=Brings Me Women=-
Fo
266
FordLTD
525i touring -93
740iA -98
Ford LTD CrownVic
Fisken: Är du säker på att kylarfläkten fungerar ? Ditt fel tyder inte på luft tycker jag. utan mer på fläktproblem.....
FordLTD
Min BMW Länk
