1.549
Pinnbult S-50?
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Är det nån som hittat nån som säljer pinnbult till toppen på S-50?
Vi är i akut behov av ett set.
Vi har hört med ARP och dom tillverkar inte M11 bult.
Tacksam för svar
Mvh Andreas
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Kan tyvärr inte svara på din fråga:) Men jag har en fråga till dig istället! Jag har ett grenrör som du har tillverkat, alla mitsubishi agg skulle passa bolt-on... typ 16t- 19t osv. Passar även en kkk k24 från nya volvo s60r? Killen som säljer det påstår att det är samma anslutning som på ett 19t? Stämmer det lr?
MvH/Crille
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Japp det passar Christian! Köp ett sånt måste vara ett kanon agg
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Super! Ja det borde vara rätt bra:)
Hade bra!
/Crille
Je
722
Jesper_w
BMW 3,0CS -73 Blivande "sportvagn"
Pinnbult S50............
Är det någon egen maskin ni ska bygga??
//Jesper
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Nä den byggs åt någon annan.
Vi håller oss till M50 vi :)
Har du fått tag på pinnbult Jesper??
Ti
988
Tipsaren
545i E28
528iAM E39
Har du hört med Kilander? Länk
/// Kristian
Turbocenter kan väl ta hem Racewear...... M11.
Vilken dimension och hållfasthet är det som behövs?
Gänglängd behöver jag också veta.
/Anton
Det finnes färdigt M11 om några veckor.
Storebror Kilander
Får man vara så fräck att fråga vem som tillverkar dom? ;-)
/Anton
Fi
82
Finkel
325im -88
Raceware har för $229,95.
Ki
64
Killerbee
338i - 94
Can someone translate me what is for sale for S38B38 ?
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Nu har VM performance kontaktat ARP, och dom ska ta fram ett kit nu snarast.
Så dom som vill ha pinnbult till S-50 kontaktar Jocke på Vm performance, han nås på 021-411715 bara att hälsa från mig.
Ju fler som beställer nu ju billigare blir dom
Mvh Andreas
li
462
limmet
E30S50 turbo 814hk 1075nm
Snackar vi topplocks bultar s-50 nu eller?? Ska åxå bygga s-50
Mvh Limmet
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Japp topplocks pinnbult snackar vi.
Ring och anmäl att du är intresserad av ett set
je
727
jevlar
MB E55 AMG -05
327 biturbo-86
The topic starter wants to know where he can locate a set of aftermarket head stud bolts for an S50 engine.
It looks like VM Performance has persuaded ARP into making those.
Others who are interested should call VM Performance in order to get a good price.
The user S38B38 I believe also has head bolt studs for S50 in manufacturing and they should be ready within a few weeks.
/Per
-Reporting live from the sideline......
Anton: Jag själv, rullar dom i garaget... ;)
Andreas: Köp av mig så får ni lite rabatt... =))) Vad skulle dom kosta då? Finnes det till ramlager också?
Storebror Kilander
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Vet icke vad dom skulle kosta,men de kostar ju en del.
Sen blir du ju uträknat hur hårt man ska dra dom, och med fingäng vid muttern, du kanske också gör så?
Ki
64
Killerbee
338i - 94
This is a mail from RACEWARE
"Thank you for your inquiry.
The M5 head studs are about 120mm overall length which allows for the nut and washer. If you have your engine disassembled you should measure the UNDERHEAD length of the original bolts and advise. The underhead length is from where the bolt touches the head to the end of the bolt. BMW has used a couple different lengths over the years so it's always best to measure. Generally speaking our studs are long enough to use a thicker head gasket.
The stud has about 30mm thread into the block so it can be backed out a couple millimeters if necessary.
The M5 Head Stud Kit is priced at $249.95 USD plus shipping."
If there is better price for good stud kit please let me know
Ni pratar om S50 först sen M5:ans Pinnbult..... Kanske e samma, vad vet jag, har ingen erfarenhet av S38:or..... Kimmen.
