21.606
Nu har projekt 525 bruksbil börjat!
Sida 1 av 8
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Autronic SMC är på väg hem,och 720cc spridare.
Plockar ihop ett nytt oringat block nu,med svarvade orig kolvar samt viktjusterade kolvar/stakar.
Grenrör + TD04 19t turbo är provmonterat.
Nu blir de till att gröpa ur en 323 topp,och plocka ihop med ny turbokam.Orig 525 toppen ville inte ens hålla i standard motorn:(
Kommer nog bli en rolig bruksbil med fruktansvärd respons!!
Nisse Järnet
E30 M50 turbo 764whp
E30ix M50 turbo 4wd 800hk
Coolt! Ska bli kul att se! Var är budgeten lagd? (Om du vill avslöja såklart)
Kör också båge! www.sporthoj.com
Rotti
Nisse:budget??? det kostar vad det kostar Autronic smc säjer vell en hel del ...
RI
146
RILLE BRUHN
325IM -88
325T -89
325IA -88
318IS -91
325 ETA
Tjena! skulle du använda 325 24v vevstakar? och i så fall från vilken? Vilket är att föredra på m20? oringa eller 3lagers packning?
Blir fin dragbil åt racebilen det där.....
ENDLESS BRAKES
KKR
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Hmm budget vi kan kolla:
19t = 6000kr
grenrör ca 4000kr
spridare 6000kr
SMC 19000
Renovering av motor ca 7000
Mirafräsning och planing 1000
kam 3000
vippor 1500
avgassystem ca 2000
Tryckplatta 2500
= 46600kr
Du ser de kostar även om man ska bygga "snik"
Rille: Nä tyvärr fick inga över... M50B25 utan vanos stakar passar
Mvh Andreas
jo
1.369
johankihl
318iS turbo -90 steg6
BMW M3 -94
s50 stakar borde rimligen också passa va?
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Japp de är ju tydligen samma längd
Mr
168
Mr schnitzher
83 e30 323 schnitser s3t(godkjent ombydd)
bmw-andreas.
hva skulle du hatt for og fikset istand en m20 topp med mirrafresteventiler.turbokamm.porting og utgraving av forbreningskamere.har toppen selv så den hadde jeg levert til deg.skulle egentlig ha o-ringet et blokk også.
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
mirafräsning 1200
planing 300
turbokam 3000
vippor + axlar 2200
fräsning i förbränningsrum ~ 500
Sen om jag ska montera ihop den så kostar de några kronor till.
Mr
168
Mr schnitzher
det hadde vært greit om du monterte den sammen også. tror faktisk det hadde blitt biligere om du skaffet toppen også,siden det er et stykke fra arendal i norge til svarige. m20b23. regnestykke er fåreløbig oppe i 7700kr. hva blir det med montering og om du skaffer toppen?
Mr
168
Mr schnitzher
glemte og si at jeg skal bruke 325 sprut,sån at jeg får skrud fast rotoren i kammen. for det er vel forskeld i enden av kammen?
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Ska kolla upp de ikväll!
Mr
168
Mr schnitzher
kjempe fint andreas.Takk.
Bonje
>Andreas.
Hur kan du få det till att grenröret kommer kosta 4000 kr?
Gör du det inte grenröret själv?!
Gjort av tubrörskrökar antar jag..... Flänsar och krökar det blir ju knappt en materialkostnad på 1000 kr.
Hällre liten och rapp, än stor och slapp!! /E30
je
727
jevlar
MB E55 AMG -05
327 biturbo-86
Det var väl en allmän budget, ett exempel gjort för att stämma för de flesta.
Jag tror nog att Andreas har filurpriser på en hel del.
Sen att det tillverkas en hel del grenrör i lilla avesta o säljs för det priset ungefär spelar nog in.
/Per
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Exakt.
Jag har inte betalt det som jag skrivit upp på listan ovan.
Grenröret kosta mig 500kr kanske i material kostnad
Mvh Andreas
Ti
988
Tipsaren
545i E28
528iAM E39
Man borde inte ha en BMW som bruksbil, det skenar ofta iväg och blir ett projekt. En Lada kanske skulle vara den optimala bruksbilen den kan man ju inte göra något kul med, eller.....
720cc spridare? stora framtidsplaner?
/// Kristian
hur ska du hinna med 2 projekt samtidigt? lär ju inte bli så mkt tid över till din lilla ettriga maskin
Fikaträff i Umeå 7:e feb. Be there Länk
Rotti
Tipsaren: Håller med dig 100% jag kör en volvo v40 som bruksbil..å det funkar fint,
RI
146
RILLE BRUHN
325IM -88
325T -89
325IA -88
318IS -91
325 ETA
Vad är det för skillnad mellan vevstakarna med eller utan vanos på m50 motorn, Hade vanos stakar liggandes, men dom får väl ligga där dom ligger då.
ENDLESS BRAKES
KKR
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
720cc kan vara bra att ha:)
Patrik: Jag gör ingenting på E-30in nu,väntar bara på kolvar och stakar..
Rille: dom är 5mm längre
