Problem med min facelift, baklampor?
An
78
Anders Magnusson
BMW 528i - 97
Jag har precis monterat facelift 01 baklampor. Men jag får inte lamporna att fungera. Lamporna fungerar helt fel och blir som ett flipperspel. Jag får också ett felmeddelande på Lkm:en. Jag har hela orginalsatsen från Hella. Är det någon som har en lösning på mitt problem? Bilen är en E39-97.
Mvh Anders Magnusson
go
145
gorjo
330e -21
Flipperspel i baklampor brukar vara problem med jordningen.
An
78
Anders Magnusson
BMW 528i - 97
Har du någon förklaring till att det är endast 3 kontakter att plugga i? Var i så fall sitter jordningen?
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Jordningen är den bruna kabeln från bakljuskontakterna.
Var det med någon adapter till bakljusen, det blir ju motståndsvariationer när det kommer dit dioder istället för lampor
har för mig att det ska vara en sådan.check meil
///MVH Hasso
An
78
Anders Magnusson
BMW 528i - 97
Tack jag kollar detta!
Mvh Anders
st
3.505
steaman
BMW 530i Xdrive -2017
Mercedes 350 GLE -2015
BMW X3 Xdrive30d -2011
Du säger att du har Hellas hela kit och i det finns en box till respektive baklyset som kopplas mellan den ordinarie anslutniingen och den nya baklyset. Det är bara plug-and-play, någon jordning skall du inte behöva bry dig om.
Mvh, Steaman
An
78
Anders Magnusson
BMW 528i - 97
Ja men tyvärr fungerar inte ljusen när jag bromsar eller när blinkers används samt bakljuset. De enda ljus som fungerar är positionsljusen är på och provar jag något annat så blinkar det eller andra ljus tänds. Har du någon ide om vad som inte fungerar?
Mvh Anders
Låter onekligen som att gemensam jord saknas till lamporna.
Vad exakt är det som fungerar? Positions och bakljus är ju samma eller hur?
Jag skulle kolla upp alla anslutningar osv igen.
FP
st
3.505
steaman
Fungerar detidentiskt på båda sidorna?
Mvh, Steaman
An
78
Anders Magnusson
BMW 528i - 97
Ja det fungerar på samma sätt gällande båda sidor.
st
3.505
steaman
Har du monterat boxarna enligt instruktion? Om inte så testa med att jorda boxarna. Jag tror inte att det skall behövas men de blir ju jordade om man monterar dem enligt instruktionen.
Har du instruktionen för monteringen, annars finns den på bmwtips.com
Mvh, Steaman
An
78
Anders Magnusson
BMW 528i - 97
Jag skall titta på detta ikväll. Tack så länge!
Mvh Anders
An
78
Anders Magnusson
BMW 528i - 97
Har tyvärr inte hunnit att kontrollera jordningen än men i morgon kväll gör en elektriker detta. Är det någon som har fler förslag på en lösning av mitt problem så skriv gärna detta?
Mvh Anders
An
78
Anders Magnusson
BMW 528i - 97
Jag kollade mina problem med ljuset och såg att ena kabeleln var märk vänster. Jag byte sida med kablarna och fixade en bättre jordning. Nu fungerar det. Tack för hjälpen!
Mvh Anders
ha
157
hamannBMW
BMW 735iAL 99 Individual
Har fåt kodad dine nya lampor hos BMW? Det får du göra. Fik du inte ny LKM? Så er det jo klart....den gamle LKM kan inte genkände dom nya lamporna.
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Det verkar inte som man behöver koda om alla bilar. När jag monterade faceliften bak på E39:an behövdes inget annat göras, men på E46 fick både ljusmodulen bytas och omkodas. Anders har ju en 97:a precis som jag så det räcker nog med bara byte.
BMW CS #5206
Satsen innehöll väl delar och boxar som behövs för att koppla in på befintlig LKM utan mera åtgärder om jag läste rätt? Förväxlad kabel löste ju problemet.
FP
An
78
Anders Magnusson
BMW 528i - 97
Jag tror inte att jag måste koda om men en av lamporna ger utslag på lkm:en. Jag vet faktist inte varför men annars så fungwerar det helt okej!
Mvh Anders
st
3.505
steaman
Omkodning behövs inte då boxarna "emulerar" vanliga glödlampor. Så om LKMen ger larm så är det någon annan lampa som är trasig eller ett glapp i anslutningen till någon av boxarna.
Mvh, Steaman
Bo
565
Bosse J.
327-41, Drömbil, såld -17
1600 GT-68, såld -14
2000 Touring -73 såld -13
2002 Baur Cabrio såld -14
330 XiA -01 Frubil
X1, E84 Vinterbil
330 d,-07, Vardagsbilen
325iA Cab -94, Sommarbil
320 i, -90, Sommarbil
X1,E84 -14 Vardagsbil
I min sats, original BMW, följde det med en ny LKM. Den behövs för att det sitter dioder och inte lampor i baklyktorna.
Det lär finnas en tillsats för detta som placeras under reservhjulet, men endera behövs för full funktion av systemet.
Original hade varit bra.
Bosse J.
Bosse J.
BMW CS 185
st
3.505
steaman
Bosse J.: ?
Mvh, Steaman
