3.623
325:ans insug på en 328:a, är det möjligt? Fakta!
Sida 2 av 2
Fi
240
Fidde766
328iC -95 "speciale"
Petra:
Jag bara undrar om du fick modofiera infästningen för tomgångsmotorn för att få detta att passa då eller?! Jag menar hmm, den slangen är ju så styv att den går väl knappt att trockla upp där? Passar slangen rakt av till anslutningen på tomgångsmotorn eller behövde du modifiera detta..
Vore glad vid svar!
/Fidde
Pe
86
Petra
Bmw 328 Coupe
Fidde766:
Hejsan
När du har satt slangen till tomgångsmotorn i insuget så ska den vara böjd så tomgångsmotorn ligger under insuget mot toppen.
Så tomgångsmotorn kommer inte ligga där den ligger org på 328.
Du kan kolla på en 325 så ser du hur den kommer sitta.
Hoppas du förstår hur jag menar.
Mvh Petra
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Jag har ett komplett M50 insug över!
Pe
86
Petra
Bmw 328 Coupe
Glömde skriva att slangen passar direkt på tomgångsmotorn.
Ji
2.380
Jimmyboy
bmw-andreas: Vad ska du ha för insuget, är d komplett med slangarna som nämnts i tidigare inlägg?
Mvh Jimmy
Min ögonsten: Länk
Fi
240
Fidde766
Ni som bytt till 3.0 grenrör, hur har ni löst lamda problemet?
De kablagen räcker ju inte om man skall sätta lamdan som den sitter på 3.0 eller 328 motorn.
Kan man skarva dessa eller blir värdena knasiga då?
/Fidde766
