Eftermontera varvräknare?
xzelll
318i sedan -99
Jo de just så att min 316 inte har varvräknare o skulle så klart vilja ha det. Är det svårt att eftermontera en?? Skulle kunna tänka mej att ha en lite på sidan av huvudinstrumenten. Gå till väga hur??
Tacksam för svar
xz
Jonsson
328iC -96
Går det inte byta hela instrumenthuset till en med varvräknare, tycker inte det skulle vara en omöjlighet
Min bil: Länk
xzelll
318i sedan -99
har inte orkat plockat isär det. men att montera en liten mätare torde ju gå ... Inte för att jag vet hur.. skulle vara kul o veta.
Nån som vet???
bj
105
bjornnl
316i -93
Ställde samma fråga som du för ett tag sedan, då även min 316 inte har någon varvräknare. Jag fick förslaget att byta hela mätarhuset. Dock vet jag inte hur det är fördraget med resten av sensorer och kablar som måste ligga och läsa av varvet på bilen. Kanske någon annan som vet?
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Det är framdraget.... den tar den signalen från styrboxen så det är bara att byta ins. hus till ett med varvräknare... Du kan behålla din gamla hastighetsmätare så ändras inte din mätarstälnning...
Min E30: Länk
xzelll
318i sedan -99
Så du menar att det är bara att montera bort den gammla o sätte dit en ny med varvräknare??
mvh/Danne
MIn soetis : Länk
an
7
andreaterr
320i -90 e30
även min 316 inte har någon varvräknare. men var koppla man kodpinne i bilen, jag har inte hittat den????
MVH andreas
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Erik
xzelll: du måste flytta över din gamla kodplugg till det nya huset för att få rätt mätarställning osv...
"Även en 316 kan man ha skoj med vintertid"
an
7
andreaterr
320i -90 e30
och var hitta man det då
det är olika mätarhus på e30 och e36, vars e30:s kodplugg sitter vet jag inte. e36:ans kodplug är hela anordningen som visar mätarställning, SI-lampor osv....
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
De länkarna jag gav gällde E30, alltså kan andreaterr läsa där. Där är beskrivet var kodkontakten sitter och vilka mätarhus man kan montera varvräknare i.
Hur mätarhuset på E36 är uppbyggt vet jag inte.
Erik
an
7
andreaterr
320i -90 e30
OK, om det är den små plugget som sitter under tempen med siffror på det, jag har byt det men fungerara inte i alla fall.
vad kam man göra då????
i mätarhus med varvräknare finns in kabel också som var pluggat i den gröna proppen, vad är det, måste man koppla det också????
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
andreaterr: Du måste installera ett kretskort från ett instrumenthus med varvräknare och som är från januari 1986 eller nyare. Ditt originalkretskort innehåller inte styrning för varvräknaren. Läs mer här: Länk
Erik
Maxad
Ferrari 458
Range Rover Sport
Bmw M3 CS G20 LCI
Min första bil va en 316 utan varvräknare , jag bytte instrument huset i den , den kon från en 325a av lite nyare årsmodell dessutom , allting fungerade som den ska förutom varvet den gick jo upp ner vid varvning fast jag tror att när den va vid 5000 så var den egentligen vid max varv nu vet jag inte om 5000 är max varvet på en sån bil heller .
Keep Your distance this is a BMW .
an
7
andreaterr
320i -90 e30
min bil är en 316-89, och mätarhuset som jag fick ta på skoten är från en 318 -88, varför funkar inte?
an
7
andreaterr
320i -90 e30
var sitter kretskortet????
Andreas
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
I instrumenthuset. Läs länkarna jag ger!
Nyare kretskort med varvräknarstyrning: Länk
Nyare kretskort utan varvräknarstyrning: Länk
Erik
an
7
andreaterr
320i -90 e30
hej Erik
men du, om jag byter hela instrumenthuset mot en som har varvräknare, borde det inte fungera?
jag har bytt hela huset, men det fungerar inte ändå.
har du en skiss över hela historien.
Andreas
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Jag håller med, det borde fungera då. Vet du om varvräknaren fungerade i 318-88?
Erik
an
7
andreaterr
320i -90 e30
Nej, jag vet inte.
kan batterierna vara slut???
är det bara det två pluggar (vit och blå i varsin sida) eller finns mer att koppla?
Andreas
