Inför besiktningen, lite frågor
X-
375
X-ray
325i -87
Besiktar bilen 19/1 och har lite funderingar.
Ena glaset för dimmljuset är pajjat, verkar som stenskott, med en bortfallen bit i mitten. Har hört mej lite omkring och lyckas inte få tag på ett nytt glas från nån skrot, men har oxå hört att så länge lampan funkar går det igenom besiktningen ?
Sen är det kryckan som förmodligen tar för sent. har hört att den ska hålla still bilen på 3:e hacket. de gör den inte, men den tar väldigt bra högre upp. hjälps de ?
Sen har jag klämt ihop slangen för spolarvätskan till framlyktorna, får man ha så ?
Tackar för svar.
P.S kör upp 16/1 alltså på Onsdag, så nu har jag äntligen chansen att få köra min BMW, alldeles för mej själv..ÄNTLIGEN!
hehe lycka till med uppköringen (och besiktingen) själv körde man upp i fredags! gick som en dans ;)
..iaf...jag har också monterat ner spolarna till framlamporna och det har dem inte anmärkt på...resten vet jag inte =)
MVH
X-
375
X-ray
325i -87
Hehe, grattis, och tack! hoppas på att de går som en dans för mej med, men när man är såpass nära så brukar de alltid gå åt helvete (iaf för mej)
Får väll se om dom säger nått om spolarna då =)
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Det finns inget krav på att dimstrålkastaren ska fungera, men lyser den ska inställningen och ljusbilden vara ok. Saknas biten precis i mitten blir ljusbilden troligtvis inte så bra. Är glaset såpass trasigt att det bildas en vass kant, eller om mer glas riskerar att lossna ska detta också medföra en anmärkning...
Kravet på parkeringsbromsen är att den ska motsvara minst 16% av bilens totalvikt. När detta bomsvärde uppnås ska det vara minst 1/4 av hela slaget kvar i spakvägsreserv...
Det finns inget krav på strålkastarrengörare, så det är helt ok...
Jeppe
BMW Kungen
Om handbromsen tar väldigt bra högt upp. Lägg då 0,5-1timme på att lossa bakhjulen och justera in den=) det är så lätt gjort och så blir sbp glada och det känns bra med en korrekt handbroms. Kraven på strålkastarrengöring försvann väl -95? Såg att det säljs 2st komp. dimljus i börsen.
/// Kungen
X-
375
X-ray
325i -87
då gör jag så, plockar bort bakhjulen imorrn och fixar de, länge sen jag va i garaget :)
glaset har vassa kanter, men jag ska försöka få tag i nytt. att köpa på börsen är uteslutet, eftersom det brukar ta tid att få hemskickat. Om nån från Karlstads-trakten har så säg till :)
tack för dom hjälpsamma svaren, o Jeppe, som alltid bra o ha =)
Går faktiskt att spänna handbromsen utan att ta av hjulen.
Lyckades genom att bara plocka ur en bult, hissa upp bilen och rotera i läge. I ett parkeringsgarage i mörker med en liten ficklampa.
Gissa om folk som gick förbi tyckte man var konstig:)
Frågan är ju dock om man tjänar så värst mycket tid.
Angående spolningen. Lätta på tanken och ta av kontakten från spolarmotorn som sitter under/bakom tanken, då slipper pumpen jobba mot en återvändsgränd.
Eller har inte 325i samma dragning som 318is?
X-
375
X-ray
325i -87
ännu mer o göra i garaget. ska bli! =)
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
X-ray: Ett alternativ kan ju vara att helt enkelt plocka ur glödlampan och tejpa glaset på dimstrålkastaren. Då går den genom besiktningen, så kan du i lugn och ro fixa det sen...
Jeppe
flayen
OPEL Omega MV6 -94
Köp nya dimljus på biltema.
FLAYEN
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
k1mzo: Nästan rätt, fast tvärtom. Den får gå att dra upp 3/4 av spakvägen, minst 1/4 spakvägsreserv ska finnas kvar. Som sagt...
Jeppe
Asså det GÅR o laga glaset med hjälp av lite Epoxy-lim...Råkade själv ut för att få ett stenskott mitt i prick i min helt nya dimstrålkastare 2 timmar efter att jag monterat den,jättekul...Löste "problemet" med att fylla upp hålet med epoxy o limmade fast de lösa glasbitarna...Visst syntes det att det var lagat men fukten kom inte in lika lätt iaf...Ljusbilden blev säkerligen inte helt bra om man säger så men ändå:-)
"Det en blondin inte har i huve´t får hon ha i handväskan - o de blir en jävla massa de"
X-
375
X-ray
325i -87
Ska kolla biltema om dom har nå bra, annars tejpar jag för skrotarna häromkring har inget att erbjuda.
Kvittar de vad för tejp man sätter på, eller tejpar man för tejpningens skull ?
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
X-ray: Vad som helst som håller glaset på plats. Vitsen är att inte mer glas ska kunna trilla av och att man inte ska kunna skära sig på glaset. Silvertejp är kanon...
Jeppe
X-
375
X-ray
325i -87
Så får de bli, Biltema hade inget glas till E30.
tack för hjälpen Jeppe!§
Mattepatte
320i coupe 91:a
Nånting att tänka på e broms rören på bilen! kolla att dom inte e sönder rostade, för dom gnällde som f*n på mig om det.
mvh mathias
X-
375
X-ray
325i -87
Har ingen rost på min bil =)
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Dimljusen fram behöver ej fungera. Dom brukar dock påpeka det med en liten notis på protokollet att de inte funkar.
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
X-ray: Hur har det gått med uppkörningen då?
///Jesper
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Stavros: Det ska inte medföra någon form av anmärkning på protokollet om dimstrålkastarna är ur funktion...
Jeppe
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Nej men det stod nåt om dimljusen under "bra att veta" senast jag besiktade. Inte anmärkning!
