165.161
M50 i E30 ,fyll gärna i
Sida 2 av 20
JohnJohn1
Alpina B3 3,4s Cabrio
Lada upp några bilder...
E30 med M50 och E36 motorfästen samt 535 E28 motorkuddar:
Wa
198
Wardof
525i Touring
325 e30 24v
e36 fästen passade perfekt också på min bil.. =)
wuffee
BMW 320i 4d -86 Nerplockad.
BMW 325 4d -93
Den ser ut att sitta snett, men, det kanske ser ut så, vad vet jag, inte prövat.. ÄN:)..
Uffe
Wa
198
Wardof
525i Touring
325 e30 24v
Den ska sitta snett. lutar 30 grader original. Man ser att den sitter rätt när bottnen på oljetråget är lodrätt, samma sak med vattenanslutningen på vänstersida i bilden. Oljefilterbehållaren ska vara rak.
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Wardof: Snyggt... har besiktinings gubbarna sagt sett den?
Min E30: Länk
Wa
198
Wardof
525i Touring
325 e30 24v
Tack deejaywasp. den har gått igenom en gång.
du kan läsa lite om det här..
maqe
BMW E46 330CI -01
Har en M50 motor på gång till min E30. Undrar hur folk gör med grenrör då det står i guiden jag läst att originalet inte passar, tänkte även köra med lådan som sitter i bilen redan, är det mycket justeringar för att få spaken där den ska va?
maqe
BMW E46 330CI -01
Har bestämt mig för att köra med låda från e36 nu ... dock kvarstår problemet med grenrör och avgasrör ... kan jag köra med originalkatalysatorn som sitter på bilen?
to
708
toby 2001
Bmw Z4 3,0 2003
>>Maqe, jag använde M50 grenrör och byggde om främre röret från e36, tog även katten från e36 325.
Orginal e36 låda passar rakt av med kardan och spakställ, men du behöver använda e30ans växellådsupphängning..
Lycka till, Tobbe
maqe
BMW E46 330CI -01
Hur blir det med utväxlingen med E36 lådan? Har för mig om att jag läste ett inlägg här på autopower där det stog att varvstoppet gick i redan vid 190 om man körde med e36 låda?
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
var inte det Andreas med m3 lådan? = 1.1 på femman?
maqe
BMW E46 330CI -01
Hm jag är osäker om vilket inlägg de va men ja det stämmer 1:1 på femma prata dom om men det kanske inte är så på 325 E36 -92 lådan?
B1
541
B1
520iT -91 E34(brukis)
323i -79 E21(bygge)
325i RB25GTS -90 E30(lekbil)
Nej det är bara så på ZF lådan.
www.reptil.nu
maqe
BMW E46 330CI -01
Ok fint då är det bara o tuta och köra då ... Hur är det med fläktkopplingen, får man plats med någon eller blir det för trångt? Har hört att den från e30n är för stora i alla fall men den från m50 motorn kanske passar eller?
to
708
toby 2001
Bmw Z4 3,0 2003
Jag använder m50 motorns kylare, fläkt och fläktkoppling.
Det passar precis på milimetern!
///Tobbe
maqe
BMW E46 330CI -01
Okay, fint...
maqe
BMW E46 330CI -01
Blev ändrade planer gällande växellåda. Blir att använda m20 lådan istället. Hur mycket måste man bygga om för att få m20 lådan att passa i spakstället?
maqe
BMW E46 330CI -01
Jag skulle även behöva lite hjälp med min setuplista.
Det är så att jag fått ett paketpris på grejerna från en skrot.
Min setup ser ut såhär:
M50B25 från 525 -92 med tillhörande databox och kabelhärva.
Grenrör från 525 -92 eller ska jag välja från e36 325?
Lamdasond från 525 -92
Lmm från 525 -92
Kylare + fläkt + kylarslangar från 325 e36
Motorfästen från 325 e36
som sagt, ska man ta grenrör från 525 eller 325 för att det ska få plats? eller är det samma?
Sen skulle jag även vilja ha svar på hur det är med M20 lådan och hur mycket jag måste bygga om för att få det att passa i spakstället? Hur har ni gjort som konverterat?
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
vad jag förstått så använder du väl "M20":ns spakställ men "kröker" om en del grejer då vinkeln blir lite fel med m20 låda och m50 motor?
525 grenrör passar inte, tar i motorfästet.
växellådsbalken moste omändras lite (eller tilverkas nytt) och spakstället vinklas om, några brickor på ena sidan räcker.
Bromservot måste flyttas lite till sidan , fila hålen ovala. eller bytas till E21.
"325is..."
