164.838
M50 i E30 ,fyll gärna i
Sida 1 av 20
lo
75
loboz
316 M40B18 -90
Urq
GTI 16v
Tjena.
Har tänkt på detta så hjärnan spricker,för det hade ju var väldigt trevligt.
Kan någon klargöra vilka detaljer som krävs för denna operation?
1.motorfästen? kan någon bekräfta att E36 325 passar? isf vilka motorkuddar skall man använda sig av?
2.är det bolt on på M50 med vxllåda från 320 E30?
3.bromsservo från vilken bil är lämpligt att använda,för insuget tar väl i annars?
4.någon som har fått detta godkänt av SBP? det borde väl vara möjligt i en 325-87a?
fyll gärna i om ni vet.
sök på tex google, M50 E30
"325is..."
Be
179
Bex
325iA -90
Testa sökfunktionen.
Här är en bra länk annars.
Ingenting är omöjligt
mc
460
mc_fox
328i Limo -96
318i Touring -01
Japp, hur är det med besiktningen, någon som fått det godkänt?
JohnJohn1
Alpina B3 3,4s Cabrio
1. Det passar ihop med 535 E28 kuddar.
2. Det passar ja...
3. 320 E21 till exempel prövad jag med...
4. Jobbigt, skulle inte ens försöka..
lo
75
loboz
316 M40B18 -90
Urq
GTI 16v
japp ja ja har kollat på de flesta moddningssidor även e30.de
Det är såhär: jag har tillgång till en smälld 525ikombi-96a tror ja d va med hål o motorblocket men toppen e ok,samt har en vän ett block liggandes från en 525i -94
Bilen får jag billigt o blocket med.
Men alla de sidor jag tittat på så har d tatt motorn från en E36,men varför? det är ju samma motor?
loboz: BMW-Andreas har från 525. Anbefaler motor från 525, ofta inte så hart kjørte.
jo
1.369
johankihl
318iS turbo -90 steg6
BMW M3 -94
desto bättre att den är från en e34, tråget passar rätt i från dem. e36 tråget passar ej!
JohnJohn1
Tack tipsaren :)
Mvh John
JohnJohn1
Oooops, svara i fel tråd :)
lo
75
loboz
316 M40B18 -90
Urq
GTI 16v
ok setupen till o börja med är då,
525 m50 motor -92
e36 motorfästen 325
e28 535i motorkuddar
E30 316i -90
för att få motorn på plats först och främst.
Har bara läst om projekt där de använt e36 325ans vxllåda till e30n,men den borde väl vara identisk med 525ans? så jag kan ta den med vid ett ev motorbyte?
Med E36 motorfästen blir lutning väldigt kosntig skulle jag tro. När jag hade M50 i E21 var det inte ens nära, och jag tror i ärlighetens namn inte det passar speciellt bra i E30 heller även om man kanske får dit dom på framvagnsbalken.
B1
541
B1
520iT -91 E34(brukis)
323i -79 E21(bygge)
325i RB25GTS -90 E30(lekbil)
Tänk bara på att ta en låda som är till M50. M20 lådorna passar i sprängkåpan, men stödlagret i vevaveln är mindre inuti än på M50. Ska du ha en M20 låda, måste du byta stödlager.
www.reptil.nu
wuffee
BMW 320i 4d -86 Nerplockad.
BMW 325 4d -93
Jag hivar nog ner en m50 2.5: liters motor i min e30 också.. Tycker ni jag ska köpa en m50-låda också då? Eller jag kanske måste de?
Vilket är smidigast?
//Uffe
B1
541
B1
323i -79 E21(bygge)
Det beror på vad du får tag i, men om du inte byter låda, måste du byta stödlagret. Det kan inte kosta många kronor, det är ett vanligt standard lager...
www.reptil.nu
wuffee
BMW 325 4d -93
Byter ju gärna inte låda. Dock kanske jag måste de med tanke på att den ska turbomatas och 320:ins org. låda kanske inte håller sådär jätte länge?
//uffe
SI
267
SIkko
X3 325 cab turbo 450hk
Motorfästena från e36 passar inte jag har provat. Det är annan dimension på pinjong tappen den tapp som går in i stödlagret (större på m50) växel lådorna passarmen det blit fel lut på lådan . rekomenderar en e 36 låda då passar den direkt spakställ och allt. motorfästen kan man svetsa själv av plattjärn med nylon kuddar eller liknande.
Lycka till.
www.streetrace402.com
galleri Sikko
Be
179
Bex
325iA -90
Passar det inte med E34 fästen då?
Be
179
Bex
325iA -90
SIkko:
Vad är det som inte passar med motorfästena föresten?
SI
267
SIkko
5 seriens har jag inte provat men e36 stämmer inte på höjd eller vinkel
Be
179
Bex
325iA -90
Enl sidan: Länk
skall man använda E28 535 motor kuddar m.m.
det sägs inget om att fästena från motorn inte skulle passa.
