2.445
Vilka 4-kolvsok passar på M3 E-30
Ko
46
Konne
BMW M3 -88 Köhler trimmad
Jag undrar om någon vet om 740 96- 4 kolvs-ok passar rent fysiskt i M3 E-30 fästöglor. Eller vet ni några andra ok som passar. Jag har redan nya brembo 4 kolvsok men dessa behöver min 345mm skiva. Så stora skivor som passar på m3:an har jag inte hittat för rimliga pengar. Alla stora BMW skivor har för stor offset så de tar i fjäderben mm.
Någon som har några tips?
Tack på förhand
Har varit uppe tidigare.
Detta kanske hjälper.
Denna skivan är nog inte fel.
Ko
46
Konne
En Mercedes skiva. Vilken bilmodell är det. Har du hittat den på Mekonomens hemsida? Den skulle passa perfekt. Lite ssynd bara att den väger nästan 12kg.
Tackar!
M-430 1999-2001. Kostar 972.-
CS
Ko
46
Konne
Har beslutat mig att använda sådana mercedes skivor.
Dock kommer tyvärr inte mina nya fyrkolvsok passa de har för långt avstånd mellan fästöglorna..
Någon som vet om BMW 740 och 750 fyrkolvsok pasaar på en M3 E-30s orginal fästöglor?
Ko
1.521
Koni
320is -94
M3GTR -95
750 oken ska ha samma bultdelning, men dom hamnar ca 20mm fel i offset på skivan. Sedan måste du ha fälgar som sväljer feta ok i offset. E36 har ju 20mm högre skivor och jag hade problem med att inte alla mina fälgar passade utan spacer.
_______
//Niklas
BMW CS NORD 3555
BMW SC
CR
175
CRY
332ti-98
Kolla med Per på PEAN Sweden.
www.peansweden.com
BMWCS#2928
E31 840/850 från 4/1994 har 4-kolvsok brembo i aluminium.
@Konne. Är brembo oken tillsalu?
Grusse
Jag hade 750 -94 på min M3:a och dom passade utan mods. Hamnade 1-2mm längre ut mot fälgen än standardoken.
Ko
46
Konne
Grusse
Om man fäster 750 ok i M3:ans fästpunkter, hur stor diameter kan man då ha på skivan? Jag har tänkt mig att ha min 330mm skivor men helst 345mm.
Är det samma typ av Brembo ok på 750 -94 som 740 import och 750 nyare än 95?
Criss
Jag har nya Brembo ok med belägg. De är mörkgrå med några mindre skönhetsfel i lacken. Jag hade själv tänkt lacka dem röda om de passat min bil. Har även 4st M5 flytande skivor. 345*30mm beggade men fina. Samt nya stålomspunna slangar. allt är till salu
Grusse
750:n har 324mm skivor men det kanske går att få dit någon millimeter större skivor?? Dom oken som jag hade var inte brembo utan ATE gjutjärn 4-kolv.
Ko
46
Konne
Jag såg en 740 95a som hade snygga brembo ok. Dessa kanske inte passar. I vilket fall som helst så verkar det svårt att hitta dessa 4-kolvsok på bildelsbasen. Alla är enkolvs. Du har möjligtvis inte en bild på de ATE gjutjärnnsok du hade. I mitt fall ska bromsarna både vara ruggigt effektiva och på samma gång vara snygga. Mina fälgar visar nämligen extremt mycket av bromsarna och jag vill att det ska se smakfullt ut på min bil.
Nya 4-kolvsok brembo till BMW 840/850 kostar 1440+moms
hos Malmö bromsservice.
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Länk här är en länk till L-Å sida där är en del info/bilder om e32 4kolvs oken.
Ko
46
Konne
knappt 1900kr styck är inte så farligt. Då ingår inte belägg eller?
Det är alltså oken från 94 och framåt du menar. Har inte dessa större avstånd mellan fästöglorna? Om det är samma så får det bli sådana ok. De blir snygga med rätt färg på sig.
Criss du har inget nummer eller address till Malmö Bromsservice?
Tack Pelle för länken.
Ko
46
Konne
Jag hittade Malmö Bromsservices hemsida men de verkar inte ha Brembo i sitt sortiment. Är det utbytes ok du menar?
Grusse
Konne, Det var dom oken som Pelle hade länkat till som jag hade monterat på min. Dom passade som sagt utan mods.
Ad
230
AddeK
320d -99
325TT -86
Problemet med 750 ok och dyl är att de inte finns några riktigt bra belägg till dem, utan riktigt bra belägg vinner man inte så mycket, kolvantal är ju inte allt.
Finns bra mycket "värre" belägg till m3 e30 oken.
Porsche oken finns de bra belägg till, samt att de är lätt tillgänliga.
Ko
1.521
Koni
320is -94
M3GTR -95
Problemet med utbytes ok är att ingen leverantör verkar har 730,840 eller 750 ok i lager.
_______
//Niklas
BMW CS NORD 3555
BMW SC
CR
175
CRY
332ti-98
Håller med AddeK ovan. Det finns inte några bra belägg till de oken. Bättre då att köpa bra belägg till original M3 bromsar, om man är ute efter maximal bromsprestanda till rimliga pengar.
BMWCS#2928
