MIN BIL BETER SIG JÄTTE KONSTIGT?
Sida 2 av 2
dw
119
dwedin
318i Touring -00
Eller katalysatorn...
Om den är igensatt så kan de symptom du beskriver uppstå, bilen tappar kraft o går allmännt dåligt, brukar börja smått o sedan tendera att bli värre o värre...
Felet du beskriver brukar oftast vara svårt att härleda, men något av ovanstående feltyper som beskrivits bör ju stämma in på ditt problem, rent logiskt...
Lycka till med felsökning!
sv
13
svullo
318 E30 Touring
kolla gnistan i stiften genom att skruva lös dom, sätta tillbaks dom i hatten samt jorda dom mot motorn och vrid på nyckeln, då ser du om du har någon gnista.
Är gnistan borta på något av stiften så prova byta det.
Du kan också testa att dra ut kablarna från fördelaren ( de som går till stiften) och hålla dem tätt intill hålet där du drog ut dom och köra på nyckeln, då kommer det normalt en gnista, kommer ingen gnista där så får du kolla fördelaren.
