30.850
Va händer i garagen i vinter?
Sida 3 av 11
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
Ska bygga sug2,7 på min E30 325:a (letar garage fortfarande..)och sedan (antagligen inte ännu på ett tag)börja sondera terrängen i bil nr2(oxå E30..) för m50 b25 turbosnurra. inga 1000hk mål iofs..
Bonje
>Andreas. Vad är den klena punkten på ett S50 block tror du?
Klena cylinderväggar kanske....
Såg att det bara är 5,0 mm. i godstjocklek mellan cylindrarna, det kanske inte går så bra ihop med mycket laddtryck och effekt.
Men men.... 1000Hk är en då inte så dåligt!
Hur kommer du upp i 2,8 liter föresten?
Själv ska jag få tummen ur arslet och provstarta motorn snarast. Ska "bara" koppla klart sprutet. Efter det lite inkörning (tror jag) om väglaget tillåter eller om det blir is på sjön.... Sedan bär det av till VM. för bromsning. Bur ska i under vintern, samt på med Willwood bromsarna fram mm. mm.
Hällre liten och rapp, än stor och slapp!! /E30
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
Det kommer ju inte finnas en ända E30 UTAN turbo ju :) fick åka i en 320 i fredags. då va det kört.. åkte å köppte turbo i lördags. så nu är ja la snart också fast i "skiten" :)
bonje: är det en E30 ditt nya bygge är i? vorre kul om man skulle få kikka på den när hon är klar :) blir det någe mos i den?
Meningen me livet uppstod 1983 och slutade tillverkas 1993 (e30)
Fi
82
Finkel
325im -88
Bygga klart buren och iaf försöka hinna få ihop s38b36 motorn..
men det kostar ju så j...a mycket..
Hur har ni råd att bygga era turbo monster igentligen??
An
205
Anders Elenius
Bmw E30 325i M20 2,7turbo -87
Bmw E30 325im Touring
-92
Garret GT40 och intercooler modell stor:) m.m kanske nytt sprut...
www.tvrt.tk
Mvh:Anders Elenius
Bonje
>Axel.
Du och alla andra i stan lär nog få se den när den kommer ut i vår.... Pulver blir det nog också.
Dock inte helt brutalt överjävligt med effekt, men å andra sidan blir nog bilen lite mer "användarvänlig" då.
Vi bygger inte bilen för att vinna på strippen, eller få mer effekt än alla andra. Vi bygger bilen som VI vill ha den och efter våran plonbok...
B1
541
B1
520iT -91 E34(brukis)
323i -79 E21(bygge)
325i RB25GTS -90 E30(lekbil)
Skulle byggt turbo på M3 motorn, men pengarna räkte inte, det blir större bromsar och mer väghållning istället.
Däremot blir det ett budget bygge på vinterbilen med det turbon jag skulle haft på M3 motorn. För att testa och lära sej, det e lite för dyrt att rasa en S50 om man jämför med M20B23... Den kommer att gå på isen duktigt i vinter!
www.reptil.nu
jobbar på att få min m535 överladdad, men jag har inget garage så det lär nog dröja inan den blir klar. Iställe så har jag mycket tid på mig att köpa delar.
Livet är ingenting för amatörer...
Fe
381
FearThis
M3 turbo
in action..
själv blir det att stoppa på c-stolpe + baklucka från m3 och bygga på ett evo3 kit på min nyköpta 87a, lacka och flytta över drivlinan från min 89a (s50, zf-låda mm) + lite nya väghållninggsgrejer å bättre hejdare.. sen får d räcka, tyvärr ingen turbo till 04=(
going 2 fast.. expect nothing less..
MardiN
530 -94
327 -89 tic
[Under uppbyggnad]
För min del blir det även här Turbo!
Garrett GT37 Turbo!
Förmodligen LINK plus engine management system!
Ca 550 ccm spridare!
Orginal renoverad bottendel!
284 graders kam!
Om jag hittar någon E36 M3 vxl låda, så blir det en sådan!
Med mera, Med mera!
Blir förhoppningsvis färdig till Emmaboda!
Bm
196
Bmw 600hk....
633csi-77 Holset hx50
635csi-79
323tic-82
Race to the last drop!
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Bonje: Jepp ja tror cylinderväggarna!Sen så är de drygare att bygga en sån, samtidigt vill man ju ha mer effekt än nån S-50 har:)
Vi kommer upp i 2,8lit tack vare en annan smidd stål vev.
Lär nog hålla bra...
Pe
269
Petri.
535-88 TA51,710hk 904nm
Alpina B10 BI-Turbo -91
540IA Touring -94
325 cab -87
Jag kommer bygga en del nytt,har fräst spår i blocket och svarvat fram pyramidringar,blir nytt insug av 6" rör,toppen ska förhoppningsvis putsas lite,gördel i blocket,nytt grenrör ska byggas,håller på och gör egna w-gates,ny större turbo,utöver maskin så ska motorutrymmet lackas m.m.
är inte sysslolös iallafall om bilen ska rulla till sommaren.
/Petri
Pysselmicke
533-85
518-87
Jag ska göra min gamla rostfria brinzitbeiga(köpt för 3000kr med rasad motor och stod under en gran och blev tokskitig tills jag förbarmade mig med tvättsvamp mm, mm) 528-85 lite roligare än förut:750 fyrkolvskittet runt om, m535 diffbroms, m535 fjädrar och stötdämpare, grövre krängningshämmare, e28 535 motor med svarvade kolvar och 8,0:1 i komp, standardpackning(det får gå som det går), Link tilläggssprut(mapstyrt, så d kan nog bli rätt bra ändå...)med volvos högohmiga r spridare, Link knacksensor och en vaccumklocka som kan backa tändningen på orginalsprutet, kallare stift(tex bp 8es) Lastbilsintercooler, kkk k29 turbo, audi rs4 tryckplatta med standard 528 lamell(ska tydligen tåla en hel del) dubbla wastegates, och 3tums avgassystem.Målet är 500hk men de flesta tvivlar väl i vanlig ordning...men det ska gå...tror jag...
-mvh Micke-
500 hk är rätt mkt, och jag gillar att tvivla då jag inte är optimist direkt :-) Lycka till iaf, även om jag nästan kan lova att du inte når 500 hk med det receptet :-)
Bmw-andreas:
Ungefär hur mycket fick du för motorn och vilken stad försvarn motorn till?
hur många hästar ska du plocka ur den nya motorn?
MVH Nicke Nyfiken
Kan svara på det: Han fick inte en spänn, köparen ska betala kolvar, stakar mm till hans nya maskin. Den kommer finnas i Vås....
Pysselmicke
533-85
518-87
Okej, men vet ni vad?Hade varit kul med lite åsikter på vad ni anser är den svaga länken!
-mvh Micke-
63
79
635 Turbo
635 CSi -84
För min del så blir det T23 med inviduell hjulupphängning, jaggabakaxel, automat, M3 motor med Autorotor 426, 700ccm spridare.
Och en hiskligt massa jobb innan det blir klart.
Mvh Johan
Franke
FearThis:
Har du något tips på vart man får tag på c-stolpen ?
Har kollat på varenda skrot genom bildelsbasen utan resultat.
