3.262
Svarar en Biturbo motor snabbare än en enkelturbo?
Bl
1.196
BlueBeemerBoy
E91 LCI 318d 2010
E36 Coupé S50B32
-Är nyfiken på vad en biturbomotor har för positiva effekter och vad det finns för anledning att använda dubbla aggregat istället för ett? Svarar den snabbare?
Jag menar en motor där båda aggregaten jobbar parallellt utan sekventiell uppladdning.
Skulle t.ex. en biturbo "M50 2,5 24V" med dubbla mindre aggregat typ Mitsubishi ngt. kunna prestera lika bra eller bättre än samma motor med en större turbo som Garret GT 35-40 typ.
Mvh. B.
Bl
1.196
BlueBeemerBoy
E91 LCI 318d 2010
E36 Coupé S50B32
Har sökt lite och hittat en del intressant men om någon har kunskap som inte bygger på funderingar vore det kula att läsa om...
ek
885
ekblom
BMW M5 E39 -02
BMW 530xd T -07
BMW 120iA -07
i regel får dubbelturbobilar inte lika hög effekt, dock bättre lågvarvsegenskaper samt bättre körbarhet.
Men vill man ha ett brutalt strippenbygge så är nog en singelturbobil bättre.
E28 M535i TwinTurbo
Det finns även sätt att få en biturbo att bete sig mer som en singelturbo på högre laster. Få se om jag kan uppdatera med en bild vid tillfälle men man kan koppla ihop turbindelarna när man fått upp laddet.
Annars är twin-entry lysande på en sexa.
Mats
Be
223
Benny 540
540i touring 6vxl
det är ofta som man bygger en bi turbo med två olika stora turboar för att täcka hela rejistret
hj
963
hjorten
E21 323i-80
E21 323i-80
E3 3,0 Sa-77
E3 3,0 Si-75
Varför inte en liten och en större? Läste några gamla bilsport tror dom var från 80-talet om en kille i Gbg som höll på med att turbokonvertera Ett svenskt märke och det var inte S**B. Han körde med en liten och en stor och det lär ha gått rätt så fort bra.Någon som har läst samma kanske?
hjorten
wuffee
BMW 320i 4d -86 Nerplockad.
BMW 325 4d -93
Var det möjligtvis en amaräzer?:)
om de nu är de så har jag själv inte läst om den men min morbror har berättat ett pargånger om den:)
/uffe
Bl
1.196
BlueBeemerBoy
E91 LCI 318d 2010
E36 Coupé S50B32
"Mats"
Antar att du menar en Turbo typ Garretts Gt med (ported shroud) - dubbla inlopp, och 3 cyl till varje inlopp lr? Och att du tänker på dubbelturboinstallationen i GIK-katalogen där de kopplat ihop turbindelarna så som du beskriver?
Är ute efter ett brett register OCH att bygga en bil som kan hävda sig bra på strippen. En skyline t.ex vilken princip laddar den efter?
Jo, en stor och en liten turbo har jag funderat på, det låter ju ganska optimalt men vilken princip bygger man efter då?
Måste man inte bygga med sekventiell uppladdning då?
Vad är det för typ av ventiler som används för att t.ex. hindra luftflödet från "turbo typ stor" att ta bakvägen ner till "turbo typ liten" och var får man tag på dem? Har inte hittat ngt sådant...
Mvh. B
PETER.O
Tror Mats menar att man kopplar ett rör mellan turbiningångarna
med en ventil i som öppnar när man fått lite varv på motorn.
En polare höll på med något sådant för ett tag sen.
Peter
Peter
Precis så. Skall själv prova med det. Har en HKS 40mm WG mellan turbindelarna.
Mats
je
727
jevlar
MB E55 AMG -05
327 biturbo-86
Ursäkta men nu fattar jag inte riktigt,
Ni har alltså 2 likadana aggregat som tar hand om halva antal cylindrar var.
Vad skulle man då vinna på att länka samman turbininloppen på högre lastfall?
Eller handlar det om olika stora aggregat?
/Per
Nope, lika stora aggregat.
Pulsationer får aggregaten att snurra igång fortare, ett stationärare flöde får dem att arbeta effektivare.
Mats
je
727
jevlar
MB E55 AMG -05
327 biturbo-86
Det var som knävelen, ska ju börja smida mina nya grenrör under veckan som kommer, kanske ska ta o ändra lite i designen då.
Som det ser ut nu göra jag 2 identiska delar för 1-2-3 och 4-5-6 och förenar tryckrören i intercoolern.
/Per
Jag undrar om det är värt besväret (för det är rätt bökigt). På en sexa tror jag inte att det är det. En fyra har ju dock rätt mycket längre mellan pulserna. Man får tänka på att öppnar man upp mellan så låter man också cylindrarna störa varandra mer än om det är stängt mellan.
På en sexa hade jag inte provat det sammanfattningsvis.
Mats
je
727
jevlar
MB E55 AMG -05
327 biturbo-86
Jag orkar nog inte så då löste det sig ju smidigt......
/Per
Sp
2.188
Spiidfriik
BMW F31 335d -14
Nissan Skyline GT-R -95
BMW E21 323i -82
+ några till.
Skyline har 2 lika aggregat som laddar helt paralellt, men Suprorna har 2 lika aggregat som laddar sekvensiellt (båda laddar fullt först vid 4000rpm). Detta styrs av magnetventiler (en bunt!) och krånglar "ganska" ofta.
If you can´t drift it - ditch it!
Bl
1.196
BlueBeemerBoy
E91 LCI 318d 2010
E36 Coupé S50B32
Har för mig att suprorna inte laddar helt sekvensiellt som typ Porsches 959 utan i ngn form av 2-stegsladdning men...nevermind.
Ngn som vet var man kan hitta info om Skylines motorer?
"Mats" Exakt var menar du att man kopplar ihop turbindelarna? Med turbindelarna tänker jag på luftsidan av ett aggregat men med tanke på diskussionen så måste du mena avgassidan lr?
Mvh. B
bmwdriver
320i -99
318i -88
320i 2,5 -86 BMWCup Mod
För att återgå till ursprungsfrågan: Anledningen till att 2 små turboaggregat är bättre än 1 stort är att de små har mindre tröghetsmoment.. Alltså börjar de snurra lättare... Om man skulle sätta en stor lastbilsturbo på en liten bilmotor skulle man behöva varva ->4000rpm innan turbon gör nån nytta. Störst är inte bäst :-)
MVH Arne Lindgren
BMWCS[Syd]#4324
BMWSC#164
Kompressor = Luftsidan
Turbin = Avgassidan
Inducer = lilla diameter på kompressorn
Exducer = Stora diametern på kompressorn
Inducer = Stora diametern på turbinen
Exducer = Lilla diametern på turbinen
Lätt att bli förvirrad.
Mats
Bl
1.196
BlueBeemerBoy
E91 LCI 318d 2010
E36 Coupé S50B32
Ok.
Jag har fått svar på mina frågor. Tack för era inlägg...
Funderingen låg mest i att även om småaggregaten har mindre tröghetsmoment så är det ju inte lika många cylindrar som driver varje aggregat i en Biturbo installation...
Så vilka aggregat är tillsammans kapabla till en "Max"effekt på ungefär 500 hp, hyfsat pris, allmänt bra och har enkelt inlopp!? (Eftersom de ska drivas av 3 cyl per styck)
Garret GT25?
Mitsubishi Th04 ngt?
"Mats"
Du tror alltså inte på att koppla ihop "turbinerna :)" i en biturboinstallation på en Bmw sexa?
Mvh. B
Nej, jag tror inte att det är värt besväret och den ökade komplexitet som det innebär. Du skall veta att det kräver sin man redan att hålla en dubbelturboanläggning igång. Att sen dessutom ha en sådan här sak på det tror jag är overkill.
På en sexa med separerad avgasdel, dvs tre cylindrar per aggregat, brukar man säga är det optimala. Lagom långt mellan pulserna, 240 grader, så pulserna från de olika cylindrarna stör inte varandra (durationen på kamaxeln är sällan längre än 240 grader om man tittar på kanske 0.5 - 1mm i lyfthöjd där det finns chans att det kan flöda tillbaks några mängder avgaser in i cylindern pga en tryckpuls från en annan cylinder). Det gör också att flödet in i turbinen troligen är någotsånär stabilt.
På en fyra, med separerad avgassida, är det 360 grader mellan pulserna och flödet kan man tänka sig är lite för ostabilt för att aggregatet skall jobba som effektivast. Å andra sidan så är pulserna verkligen delade så det finns ingen chans att cylindrarna stör varandra.
Skall bli intressant att se om man märker någon skillnad på att öppna mellan turbindelarna.
Ta inte illa upp, men på det stadiet som jag tror du är på så skall du inte göra det mer komplicerat än vad som krävs. Komplettera hellre anläggningen senare med det här finessen om du står en vinter och inte vet vad du skall hitta på.
Lämpliga aggregat för 500hk är tex Mitsubishi 16T.
Mats
