325 -87, motorn slutade gå... lite hjälp ?
Sida 2 av 2
ska ut o varmköra bilskrället nu... tack för alla tips.
återkommer på ett tag med fler problem
ok, nu är det så här att bilskrället fungerar som den ska helt plötsligt, har kört runt kvarteret ca 5 km i hopp om att den skulle stanna, tidigare ikväll gjorde jag samma sak och visst stannade den då, fast den startade utan några som helst problem direkt... gång på gång... så nu blir det att åka in till bmw imorgon bitti och låta dom göra en lite genomgång av bilen.
pe
71
pette.p
320i-88
Hej!!
jag tror fortfarande att de är bränsle pumpen som strular för dej,jag hadde exakt samma strul att bilen funkade ibland sen la de av igen, min pump hakade upp sig o sen hoppade den igång igen.
NU funkar allt igen.
det som hade hänt var att någon tidigare ägare inte hade tryckt fast trimmchippet ordentligt när dom monterade det... det har lagat o glappat för att tillslut lossna.
så det var bara att skruva ut boxen, öppna o trycka fast det ordentligt igen.
