Oljetemperatur?
bu
2.655
bumper
318d -14
320i - 20
Porsche 911TT -07
Lamborghini -12
Porsche 911 Turbo -89
Hej.
Har för mig att oljetemperaturen skall ligga på 100 grader (mitten).
Men min stannar vid 80 grader trots hård körning. Nån som vet vad den "rätta" temperaturen skall vara?
Min bil: BMW M3 -93
/Edvard
Jodå, runt 100 grader är en bra temperatur. Har man kört riktigt fort brukar det faktiskt gå ner en smula kring 95-98 grader, någon som har en bra orsak? Antar att oljekylaren får mer kall (relativt oljan iallafall) luft att jobba med.
Esa
Min ligger konstant på 100 grader vare sig jag är på bana eller ej. Däremot stiger vattentempen något vid stadskörning.
1.25.62 på Gelleråsen /Esa
bu
2.655
bumper
318d -14
320i - 20
Porsche 911TT -07
Lamborghini -12
Hej igen.
Fick upp min till nästan 100 grader när jag körde på bana. Men annars så går den inte upp så mkt.
Har kört några andra M3:or och de går lätt upp till 100 grader.
/Edvard
BMW CS # 4503
Jag tror jag har haft upp min oljetemp till 100 grader typ 2 gånger...då krävs mycket hårdkörning. (m5)
Support Your Local Big Red Machine!
-or else-
NOMADS FINLAND
JN
1.064
JN
Porsche Cayenne turbo -08
Volvo XC90 T6 -03
Volvo XC70 2,4T -02
Tjena!
Tror att oljetempen kan variera beroende på vilken olja man har i bilen. Jag hade castrol slx 0w-30 i min förut, men har precis bytt till mobil 1 5w-50. Med castrolen låg oljetempen kring 80-90 grader, med mobilen ligger den kring 95-100 grader, har iofs bara haft mobilen i två dagar så det kan ju vara en tillfällighet.
Mvh Jens
min bil kan gå upp till 100 grader men de är endast när man kör max.. till exempel om man toppar bilen.
vid normal körning så ligger min på ca 80 grader.
larsson -m3 93-
Min M5 låg oftast mellan 90-100 grader....MEN när jag nita plattan så sjönk tempen till 80-85 grader....Enligt BMW kan tempen gå upp emot 120 grade utan någon egentlig fara för motorn....
Jag kör mobil 1.
-or else-
NOMADS FINLAND
32
1.213
328-Johan
BMW 323i Coupé M -98
Både min och polarens ligger exakt lika, 92 grader vid 120 km/h på 5:an och den går lätt upp mot 105-110-115 vid hård körning. Så ska de va!
mi
288
mip
318 touring-02
M3 E36 3.2 CAB-98
Min går upp över 100 grader vid hård körning. Den går faktiskt lite högre nu med chip. Den rasslar mindre med chip än utan. Går jämnare med chip än utan.
Mip
mi
288
mip
318 touring-02
M3 E36 3.2 CAB-98
Sen kan den gå upp till 130 grader när Pamela Andresson cyklar förbi. Riktig hårdkörning :)
Mip
De
219
Deetoy
BMW 520d Touring 2013
Hmm, min ligger oftast vid 80 men sen när man kör något hårdare så klättrar han upp till 100, ibland strax över.
När jag hade original luftfilter så var oljetempen högre vid lugn körning runt 90 grader. Med nya filtret följde med ett litet filter till vevhusventilationen (om den nu går dit dvs.). Köpte filter kitet hos NFS.
** be as free as you want **
Ligger för det mesta runt 90 grader vid tillåten 90-110 km .. men gasningar och hår körning drar upp den till 100, och jag kör juh samma olja som dig bumer.
cruZZe
bu
2.655
bumper
318d -14
320i - 20
Porsche 911TT -07
Lamborghini -12
Hej igen.
När jag skrev inlägger fösta gången hade jag Castrol SLX, men nu kör jag med Castrol Magnatec. Dock så uppvisar bilar samma tendens att inte vilja gå upp i temperatur.
/Edvard
BMW CS # 4503
Gudis
530i Touring -94:a
Med Castrol SLX 0W-30 olja, så ligger min runt 80-110 grader beroende på hur hårt man kör..
Körning i stan verkar som om tempen stiger mer..
Som ngn sa innan så får ju kylaren mer luftgenomströmmning när man gasar på så då kan den ju dippa lite i tempen..
Nu när man även har en omgivande temp på 25-30 grader så ligger oljan runt 100 grader.
Den som har flest saker när han dör vinner...
Bumper,
Är helt övertygad att oljetempen är avhängig viskositeten på oljan du har i motorn. Körde själv på Castrol helsyntet tidigare (0W-30) -> ca. 80 grader vid landsvägskörning. Kör nu på tjockare raceolja, mineral (20W-50) -> ca. 90 grader vid landsvägskörning, motorn går oxå lite tystare (mindre slammer från vanosen :-) )
Vid hårdare körning har jag inte lyckats pressa upp tempen mer än till ca. 105 grader oavsett olja.
Gasa på !
/Robert
Jag bytte olja för 2 dagar sedan till Castrol TWS tror jag den hette, är iallafall på 10W-60. Innan hade jag en olja som jag inte kommer ihåg vad den heter, var iallafall på 10W-40. Med den gamla oljan så kom man upp i ca 105grader om man maxade bilen på en ödslig motorväg. Gjorde samma nyss med den nya oljan, kom upp i nästan 120grader, + att det ju nu är ungefär 15grader kallare ute nu än för ett par veckor sedan.
Hur hög temp klarar oljan innan man börjar riskera motorn????
Patrik
bu
2.655
bumper
318d -14
320i - 20
Porsche 911TT -07
Lamborghini -12
Tjenare igen.
Har en kompis med likadan olja och hans motor har högre oljetemp jämfört med mig, så det har inget med oljan att göra. Inte direkt iaf...
/Edvard
BMW CS # 4503
Ok, men att ligga på 120grader i oljetemp någon minut ska inte vara farligt om oljan är av bra kvalité eller?
Patrik
755
/// M3 Frazze
M3 E30 -87
325 cabrio -94
Tycker 120 grader verkar vara i mesta laget. Min ligger på 80-85 vid normal körning och 95-100 vid banåka. Då åker jag på Motul 300V 15W-50.
När jag köpte bilen, hade de hällt i Valvoline Synpower 5W-40. Vid första banåkan gick oljetempen upp till 120.. Jag fick _ganska_ bråttom att byta ut den oljan...
/// Better Make Way \\\
