Svårstartad 524td
Sida 2 av 2
Ha
64
Habbe
524 TD -84
Jag måste nog göra så och prova koppla in både före och efter filterhuset för att kolla om det är där luften kommer in, jag misstänker att det är filterhuset som sviker men det syns då inget läkage någonstans på våra bilar
Habbe
Ha
64
Habbe
524 TD -84
Habbe
Ha
64
Habbe
524 TD -84
Habbe
Ha
64
Habbe
524 TD -84
Habbe
Ha
64
Habbe
524 TD -84
Habbe
Ha
64
Habbe
524 TD -84
Habbe
Ha
64
Habbe
524 TD -84
Habbe
Ha
64
Habbe
524 TD -84
Habbe
Ha
64
Habbe
524 TD -84
Habbe
mandrake
518iS -88
524tdA -86
Tjena.
Jag har haft exakt samma problem som alla ni i tråden. Luft i systemet. Vad jag gjorde:
Bytte handpump (800 spänn ny)
Satte dig backventiler
Bytte alla slangar
Bytte glödstift (3 var trasiga)
Ingen effekt. Vad som löste problemet var en *tada* pumprenovering. Det blir glapp i packboxen på remskivan på pumpen vilket gör att trycket släpper. Vanligt tydligen på de pumparna.
Inga sura miner? ;)
Ha
64
Habbe
524 TD -84
Jaha,hade du verkligen samma problem? Såg du också luftbubblor mest hela tiden i plastslangen mellan handpumpen och insprutningspumpen? Det gör då jag och brorsan i våra bilar plus nån fler här på tråden.
Habbe
nida3
Vi får vänta tills det hunnit "rinna till" innan vi startar - det tar 10-15 sek. innan det kommit fram. (bara på 92:an).
Vi har dock märkt av en förbättring sedan vi hällde i en bränsletillsats - det skummar betydligt mindre nu.
Tjuvläcker det luft så behöver inte det innebära att det kan läcka ut bränsle.
/Niklas
be
3
beemer-andy
525tdsAT Varebil -95
Det at det hjalp med den "brensletilsatsen" kan kanskje tyde på at det er dysene som er problemet allikevel? Tilsatsen vil jo ikke kunne tette noen lekkasjer..
nida3
beemer-andy: mycket möjligt/troligt - jag tror inte heller den tätar läckage.
/Niklas
