25.674
service, inspektion
sw
570
swunge
BMW 320i Touring -03/2
BMW 525i Sedan -88/7
BMW 327 Turbo -88
BMW 323i -86
Vad innebär inspection 2?
Och vad kostar det ungefär?
MVH Martin
Hej!!
Förra veckan kostade den 7500:- enligt BMW i Kalmar.
Mvh/
sw
570
swunge
BMW 327 Turbo -88
BMW 323i -86
ok.. vad är det som görs då?
Mattias Larsson
Swunge:
Kolla under "Gör det själv" Mekartips på denna sidan.
Mvh Mattias
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Finns bra BMW-mekar lite varstans som inte kostar skjortan!
Min sida: Länk
Touringklubben: Länk
sw
570
swunge
BMW 327 Turbo -88
BMW 323i -86
okey. Tack för svaren!
Nej för jag jag såg idag. att min gula lampa lyser.. vad innebär det??
sw
570
swunge
BMW 327 Turbo -88
BMW 323i -86
tänkte bara tillägga det att när jag startar bilen så lyser det INSPECTION. Är det 1:an eller 2:an? OCh det är endast den gula lampan som lyser..
Har bytt motorolja i den för ca 1 månad sen..
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Beror på vilken insp som gjordes senast. Schemat är;
olje - Insp 1 - olje - Insp 2 - olje -Insp 1 - ......
Dessutom tillommer årskontroll som visas med Inspection + Klocka i displayen.
sw
570
swunge
BMW 327 Turbo -88
BMW 323i -86
okey! tack för svaret! då är det inspektion 1 som ska göras!
Nån som vet vad den ligger på i pris ungefär..?
Skaffade nyligen bilen.
nu ska skatt betalas = 1926:-
Inspektion = ??
Ljuddämpare = 2600:-
Blir lite tungt i plånkan denna månad =(
sw
570
swunge
BMW 327 Turbo -88
BMW 323i -86
hej!
Som jag skrev tidigare så har min gula service lampa tänds.. och det lyser inspection.
Jag har kollat upp vad det kostar att göra en inspection II.
Det ligger runt 6000:-
Men eftersom jag nyligen har köpt bilen så känns det rätt tungt att lägga ut dom pengarna just nu. Så.. hur länge kan man köra utan att det kan ta någon skada? och vad kan man göra själv åt saken. tex de viktigaste för att inte bilen ska ta skada. Motoroljan är iaf. nyligen bytt i den,. men jag syftar på tex. växellådsolja och bakaxelolja.
(inspection II gjort för 4000 mil sedan)
MVH Martin
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Växellåda + bakaxel pajar inte bums om du väntar några månader, men det kostar inte mycket att byta själv...
Kör ett par mil innan bytet så oljan blir varm och byt åtminstone i växellådan - oljan var skitig när jag bytte nyligen.
Däremot bakaxeloljan var ren och fin och kunde nog hängt med ett bra tag till...
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Man ska inte "tulla" på servicen....
Men om du är lite händig så fixar du det mesta(viktigaste) själv,t.ex tändstiftsbyte,oljebyten+oljefilter,bränslefiltret,luftfiltret,ventiljusteringen...behöver inte bli så dyrt med detta då...
Mvh Janne.
sw
570
swunge
BMW 327 Turbo -88
BMW 323i -86
har kollat lite på mekonomen. Där har de ju service-kit
Är de där bra? duger det?
Och en fråga till.. tänkte även kolla bakaxeloljan. Kan nån beskriva hur man kollar/byter den?
MVH Martin
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Bakaxeln behöver insexnyckel på 14 eller 16mm tror jag - däremot ska den ha precis rätt mått för att komma in i bulten, det är rätt trångt...
sw
570
swunge
BMW 327 Turbo -88
BMW 323i -86
jag tänkte kolla min bakaxelolja + växellåds olja..
kan nån ge mig lite tips osv.??
BMW 730i -91
MVH Martin
rob_t_j72
XC70 D4 2015
När du öppnar övre bulten (om du får upp den!) så ska bakaxeloljan precis ligga i nivå med hålet eller droppa ut en aning!
Mekonomen har det mesta!
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Samma sak med växellådsoljan, i nivå med hålet.
Fast om du inte ser läckage på bakaxeln så byt bara olja i växellådan, den slits mer!
sw
570
swunge
BMW 327 Turbo -88
BMW 323i -86
nej jag ser inget läkage.. tänkte att det kanske var bra att byta nån gång :P men växellådan? vart sitter pluggarna?
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Rätt stora, liknande bultar som på bakaxeln om inte identiska.
En sitter långt ner och en uppe på sidan, lossa den översta först!
Mekonomen säljer även Redlineoils växellåds- och bakaxeloljor som jag tycker är bra, de har även Castrols sortiment.
Jag menade inte att du inte ska byta bakaxelns olja utan att du kunde vänta tills våren...
Däremot kan du ju byta Generator/Vattenpumpsrem, motorolja(syntet, 0W-40, 5W-40 eller 5W-50 - minst API SJ eller SL) + filter + tändstift, luft- & bränslefilter.
Köpte du 730:n nyligen?
sw
570
swunge
BMW 327 Turbo -88
BMW 323i -86
tack för svaret rob_t_j72. jag ska kolla!
jag köpte den för ca 1.5 månad sen.. så jag har inte haft den länge!
