320 som toppar 160
-BeeMWe-
Min lilla bumse toppar 160 på 4500 varv. Min cab gjorde iaf 200 och hade mer att ge. För övrigt lite slö för att ha 129 hästar.
Orsak, bränslefilter? Eller har ni förslag?
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
trodde att BMW hade som policy att alla deras bilar varvade ut på högsta växeln.... ungefär samma policy som Alfa....
låter skumt...varvar den ur på de lägre växlarna?
"I wish I was a BMW" - Läst från bakrutan på en bubbla i Tyskland
-BeeMWe-
Jo det gör den. Något fel iaf eftersom det var samma motor i caben.
-BeeMWe-
Lite slö på 4an också för att komma till röda, tror aldrig jag orkat ta den dit på 4an.
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Skumt.... Min 323i gick bäst mellan 4500 - 6000 varv....
är du säker på att det är original diff på din bil? den beter sig lite som om den hade en överväxel tycker jag att det låter som....
-BeeMWe-
Kommer inte upp til varvstoppet på 4an, max 160 på 4an också och den vägrar gå snabbare på 5an. Var ute och testade nyss :)
Krickan4
Jag hade samma problem på min 320i från -85 och det var insprutningen som kärva där!
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
insprut låter nog rimligt... men vad var det som var fel på insprutet?
Krickan4
Det kan vara allt ifrån sladar till (relä)stavning!
Sånt pillar man inte med själlv inte jag i allafall!
Macduck
320i -89 4d
et lite tips:
koble fra batteriet over natten.
motorstyringsenheten vil da nullstille seg og gå i et slags "learning mode".
hukommelsen tømmer seg den vil over de neste dagene justere inn en del verdier etter kjørestil mm.
noen ganger klikker nemlig ECU-en om for eksempel batterier har blitt koblet fra ved varm motor og koblet på igjen etter kanskje 1 time - motoren har da kjølet seg ned, styringsenheten vet jo ikke at den har vært avkoblet - blir forvirret og begynner å justere innsprøytingen, timing og luftmengden etter de nye "forholdene"
gjorde det på min og 320 som tidligere sperret allerede ved 5000 varver nå med glede opp til 7000 og topper ved 215km/t mot ca. 190 før!
-BeeMWe-
Det ska jag testa, den står endå nu bara pga den vatten. Tyckte visst inte om hårdtestet igår :)
-BeeMWe-
läcker
Gl
282
GluffiS
520xD, Evo 8, Panigale V2, Monster 696
Hmm, min 320i har ungefär samma symptom, dock går den nog 170 i alla fall. Mätaren visar för lite och jag har räknat lite snitthastigheter ibland o kommit lite över vad mätaren visar. Fast om det är orginaldiff vet jag inte, tycker den känns som den varvar mindre än den borde, 1900rpm i 90 ungefär.
s_
125
s_maid
318i -88 med m20b23 TiC
540iaT -97
<Gluffis> Du har INTE orginaldiff!!!
Därför ORKAR den inte upp i högre än 170km/t.. skulle du ha bra maskin(mera) kraft så skulle den gå ganska fort....
min diff är 3.71 och den är å 2700rpm vid 100km/t
BmwBasti
Sp
507
Speddy
730i V8 -92
En E30 320 har sin toppfart på 4:ans växel och inte 5:an som en parantes i tråden.
Sudden 81
Kolla tändningen så att inte fördelarn har rört sig, det hade den gjort på min 320, efter justering gick den betydligt bättre toppade 180 med orginal bakaxel
med min kärra så har jag varit uppe i 200 (MÄTARFART) låg lite efter 5000 rpm på 5:an då....lite segt att komma upp dit, slog av efter det trots att den nog kunde gått till 210
min varvar runt 2500 rpm vid 90 i 5:an..
BMW, Bayerische Motoren Werke
Prova att varva upp till ca 2000 varv, sjunker det efter någon sekund. Så är det lite slangar som skall kopplas om.
Macduck
320i -89 4d
speedy:
ikke korrekt.
det er riktig at 4de gir er et RETT/DIREKTE GIR - på 320i of forøvrig på de aller fleste getrag manuelle gir. unntaket er sportskassen som ikke har noen overdrive og 5te gir er et direkte gir.
getrag 240 som står i min 320i har overdrive på 5te med utveksling 0,81. dvs. 6000rpm i 4de, med 4,1 klokke og orginale dekk, gir en hastighet på 164,6km/t og samme turtall i 5te 203,2km/t.
senest i dag tok jeg min helt ut til sperren i overkanten av 7000rpm i 4de og hadde 185km/t før jeg la i 5te og da jeg (dessverre) måtte bremse, toppet jeg ut på 211km/t. hadde kanskje hatt litt mer å gå på også!! =)
hvorfor? fordi jeg kan og det er en 6-er!!
-BeeMWe-
Den har inte sin topfart på 4an. Caben gjorde som sagt mer än 200 och var orginal. Ska prova nollställa boxen imorn.
