2.776
Motstånd i avgassystem, lägre motstånd högre effekt?
Da
176
DannyDallas
635CSi -86
535iA -92
520i Touring -92
Hur ligger det till med detta?
Ska en motorn utan turbo ha ett visst motstånd för att fungera optimalt?
Mvh Daniel
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Nej! Rent tekniskt är "fritt blås" det bästa!
Jeppe
PETER.O
Det är som Jeppe skriver, MEN en motor som är
injusterad för att gå med ett visst motstånd kan
gå sämre utan mottryck,oftast blir den slöare
på låga varv.
Peter
Bl
211
Bladh
E30 325i Touring -89
E28 528i -87
Så min lösning med extraktor 6-2-1 och 3" rör med en liten slutdämpare är en bra lösning...?
// Anders
PETER.O
Nja, en sexa skall helst ha 2st 3-1 rör.
Peter
Hj
39
Hjalmar
740 E38
525 E39
325 E30
R90/6
Varför?
/Hjalmar
Barnvagnsexpressen
Här kan du läsa allmännt om avgassystem:
Kontentan är att även fyrtaktsmotorer behöver ett visst motstånd i avgassystemet för att fungera optimalt!
PETER.O
Det är inte motståndet man är ute efter på 4-takt.
Men rören skall ej vara för stora för då blir pulserna
i rören svagare.
Peter
Det där med utformning av avgassystem är en hel vetenskap!
Står en del intressant i länken som jag bifogade....
I vilket fall är inte alltid grövre rör lika med bättre effekt/vridmoment!
Ek
539
Ekman
BMW 325 CSL 88
BMW 635 CSI 84
Körde utan bakre dämpare att tag o enda jag märkte var att han varvade ur som sista 500 varven bättre MEN drog 2dl mer soppa
BMW 325 IMSA/CSL Boost by GT42 under konstruktion
Bl
211
Bladh
E28 528i -87
Vilken dimension på de två rören skall det vara till en 6-3-2 lösning då? 2"?
Har inte börjat bygga än så det är inte försent. Just nu sitter det en märklig lösning. 6-3-2 som sedan genast förenas i ett 3" rör som efter 50cm delas upp till ett orginalsystemet med två utblås... inte riktigt optimalt...
// Anders
PETER.O
Det beror på hur stor motor du har och hur mycket den är trimmad .Ju mindre rör ju bättre effekt på låg varv.Det brukar
funka bra om man bygger så att tex man har 2" som är 40-50cm
långa och där efter går upp till 2.5" resten av systemet.Försök
bygga så det går att göra justeringar av längd och diameter på
sekundär piporna.
Peter
Da
176
DannyDallas
635CSi -86
535iA -92
520i Touring -92
Vad händer om man har rör som ger maximal effekt på fullvarv, och sen har typ ett gasspjäll i röret för att öka och minska motståndet på lägre varvtal? ...skulle detta funka eller är jag helt ute och cyklar??
Mvh Daniel
619
///Peter
540iAT -99 Individual
M5 3.6 -90
316i Compact -97
Race E34 Turbo 650hp/830nm
Visst skulle det funka......Ferrari 360 Modena har tex den finessen
"One for economy and One for the fun of it"
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
Ett riktigt optimerat avgassystem har inte bara lågt motstånd. Det hjälper även till att "dra" ut avgaserna.
///Jesper
Bl
211
Bladh
E28 528i -87
Hmm... verkar som om man får känna sig fram. Ska bygga löst så det är lätt att ändra.
Kan man sammanfatta: bra drag i toppen för grovt, bra drag i botten för tunnt.?
// Anders
PETER.O
Ja.
Spjäll i rören kan också vara värt att testa.
Peter
320-325
ELLER KÖPA ETT UTPROVAT SPORTAVGASSYSTEM
Da
176
DannyDallas
635CSi -86
535iA -92
520i Touring -92
inte lika roligt...
jag har monterat ett "special" från raka rör skall bromsa imorgon....
Orsaken till att 360 Modena har ett spjäll i avgasröret är för att den skall klara ljudkraven som mäts vid ett visst varvtal, över detta så öppnas spjället och öppnat upp röret "lite" :)
