4.533
325 turbo som inte varvar ur!
To
34
Tottano1
325i -92 Tic
Min 325 turbo laddar 0,5 börjar ladda vid 3.500 varv
men vid 5000 varv dör motorn. det finns inget mer att ge
Den varvar inte ut känns som en gamal zundapp som börjar fyrtakta
/Tommy
To
34
Tottano1
325i -92 Tic
Nån som vet??
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
Så där var kompisens 318 turbo förut, då minskade vi elektrodavståndet på stiften. Då gick den bra sen !
BMWiggen
323Ti-99,523iaT-98,340Compact-94
Hej! Du skall ha ca.0.5-0.6mm i gapet på stiften.Jag håller med niklas g,jag hade samma problem.
To
34
Tottano1
325i -92 Tic
Hur kan gappet i tändstift ska var mindre när man har turbo??
JAg har dubbla pigar till elektroden ska jag ställa in bägge typ 0,5 mm ???
/Tommy
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Om motorn dör så får den väl inte tillräckligt med bränsle kontra den ökade lufttillförseln dvs bränsle/luftblandningen blir inte optimal, att elektrodgapen skulle ha betydelse skulle jag vilja ha en vetenskapligare utvärdering av.
///MVH Hasso
Ti
988
Tipsaren
545i E28
528iAM E39
Orginal tändningen orkar inte tända på höga varv/höga cylinder tryck om man har orginalgap. Prova minska det till ca 0,5-0,6 (det lärde jag mig under min tid som Ford/Cosworth fantast)
mvh Kristian
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Exakt,tändningen orkar inte.Gnistan släcks inte lika lätt med litet elektrod avstånd.
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
Här har du ett liknande problem ! Länk MVH/Niklas
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Stämmer ju rätt bra, men hur blir det med egenskaperna på normala varvtal då, ingen som märkt av nån "försämring".
På den tiden jag trimmade V8 så förstärktes tändsystemet med hårdare stift, Och mallory högeffekttänspole, kablage, dubbelbrytar fördelare mm men det var ju på stenåldern :))
///MVH Hasso
Om du har dubbla sidoelektroder på stiften är väl dessa inte tänkta att kunna ställas? Stiften jag tänker på har sidoelektroden på sidan och är avrundade mot elektroden. Om du då böjer dessa kommer sidorna vara närmre än mitten. Detta märker du om du lossar ett stift och tittar på det.
//Magnus
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Precis du lär ha tändstift med en elektrod för att kunna justera!
mc
460
mc_fox
328i Limo -96
318i Touring -01
Vad är skillnaden mellan stort och litet elektrodavstånd?
Förlorar man något på att ha mindre? Jag kör med 0,45mm
To
34
Tottano1
325i -92 Tic
Jag har ju tändstift med två stift på sidan om elektroden
jag slog in dom lite granna men det vart ingen skillnad...
Är det nåt annat fel eller ska jag köpa stift med ett stift mot elektroden och minska gappet på denna???
Jag tycker inte det borde vara soppan som är fel. För jag har tilläggsprut som jag ställer just nu provisoriskt i coupen och den dör vid 5000 varv än hur mycket eller lite soppa den får
To
34
Tottano1
325i -92 Tic
Om det nu kan vara detta fel vilka stift ska jag köpa??
/Tommy
To
34
Tottano1
325i -92 Tic
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
NGK e bra..
jag skulle nog köpa några olika typer(olika "hårda") och testa mig fram.
jo
1.369
johankihl
318iS turbo -90 steg6
BMW M3 -94
Vad kör du med för aggregat? Kan hända att det är alldeles för litet och bottnar vid 5000varv...
To
34
Tottano1
325i -92 Tic
Johankihl...
Jag kör med ett kkk aggregat i från en merca 2,6 diesel
vet ej beteckningen men den är ganska stor
Jag har inte byggt nytt grenrör.. Bara förlängt det gamla och dragit
det upp till turbon. Turbon sitter där spolarvätske behållaren ska sitta. Kan det var detta fel ???
To
34
Tottano1
325i -92 Tic
Det är nog inte allt för stort tyvärr... Skulle mycket väl kunna bero på det.
Grenrörets utformning (läs alla rör lika långa och tillräckligt långa) har stor betydelse för att få maskinen att varva.
Om det är gnistproblem borde det märkas/höras att det just missar på gnistan. Jag själv fick banka ihop stiften till 0.3-0.35 för att det skulle fungera vid högre laddtryck, 0.45 fungerade inte.
Den rätta vägen att gå med tändningsproblem är att byta spole eller montera en cdi-box som förstärker signalen till spolen ordentligt. Då går det fin att köra med 1mm gap.
Storebror Kilander
