3.685
Intresse för 3lagers stål pacnkning till M20B25?
Sida 3 av 3
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
jag skulle då hellre vilja ha förbrännings utrymmet så bra som möjligt om turbo nosar i mynninga..
häjja squishh.. ;0)
håppa på märå..
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Du ska ju svarva en grop i mitten, inte hela kolven. Då blir skvish kanten kvar.. sen kör du med 2mm stål packning.
Eller pianotråd och orig packning håller ju hur bra som helst upp till 400hk
Ad
230
AddeK
320d -99
325TT -86
Jag har också en 9,7:1 motor och har beställt en sådan packning av köhler. Vad tror ni om mitt komp?
Kr
225
Krisskross
318i - 88 e30
325i - 86 e30 prosjekt
bmw-andreas:
Jag måste ha bort mera material enn jag klarar få bort bara i mitten, för at få lagom komp (8:1).
Lotus Samuel
Det bästa är väl att skaffa ett par 8.8:1 kolvar att svarva ner istället för att börja krångla med dom som har högst komp av alla.
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
så lågt som 8,0 kanske bara behövs om du ska ha 700+hk.
Annars funkar 8,5 kanon.
Och va är de för maskin du ska svarva kolvarna på?
Kr
225
Krisskross
318i - 88 e30
bmw-andreas:
En 86'a m20b25. Jag vil inte köpa några ekstra kolvar.
Om jag svarvar ner dom lite + 2 mm 3-lagers stålpackning kanskje jag får 8,5 i komp?
Vad komp ska jag ha om jag vil ladda 1,5 bar som maks?
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Du har ju 8,8 i komp nu. så du behöver inte svarva dom om du ska ha över 400hk.
När vi svarvar dom blir de ca 8,0 i komp.
Kr
225
Krisskross
318i - 88 e30
bmw-andreas:
Jag har motoren utan kat och 9.7:1 i orginal komp. :(
Ad
230
AddeK
320d -99
325TT -86
Jag pratade med Köhler lite om det hela när jag beställde min 3mms packning. Då råkade jag säga fel till honom att jag har 9,4:1 i motorn och då trodde han att man skulle komma i närheten av 8,4:1 till med packningen.
Då tycker jag att det verkar ganska fördelaktigt med den packningen och dessa kolvar iom att man inte behöver göra några större ingrepp på kolvarna för att få ett bra komp.
An
205
Anders Elenius
Bmw E30 325i M20 2,7turbo -87
Bmw E30 325im Touring
-92
Här finns bild på svarvad kolv (50mm i dia. och så djup att det länmade kvar 83,98 eller vad det nu står på kolvarna. lite smältad också(wastegate slangen lossnade när vi skulle kolla toppfart:),
Det är en 9,7:1 motor.
Mvh:Anders Elenius
www.tvrt.tk
Kr
225
Krisskross
318i - 88 e30
Anders Elenius:
Men du har kat-kolvar och det har inte jag...
An
205
Anders Elenius
-92
Jo det har jag..
Kr
225
Krisskross
318i - 88 e30
Kom på en annan sak, blir inte kam-timingen fel när toppen kommer högre upp från blocket enn orginal?
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Byt kolvar till kat motorn.
Jovisst blir kamtiderna fel,men bara marginellt när man har 1,2mm tjockare packning.
